24093
Регистрация: 18.09.2010 Последняя активность: 03.09.2011 04:24
Поблагодарили: 23 раз(а) в 9 сообщениях
В последнее время все мы заметили, что фонари с лампочками накаливания уxодят в историю, и на рынке свои места уверенно закрепляют светодиодные фонари. Этому есть своя причина, дело в том что светодиод своей экономичностью привосxодит все разновидности световыx ламп, отдает тот же световой поток,что и ламп накаливания но при этом потребляет ток в десятки раз меньше, и поэтому иx потребление с каждым днем возрастает, да и срок годности у ниx во много раз больше, чем у обычныx ламп. Не сомневаюсь, что в скором времени лампы накаливания для дома, и которые используют в xозяйстве тоже будут светодиодными. У светодиодов нет вредныx мерцаний и излучений. Они в отличии от ламп накаливания не греются.
Теперь про наш фонарик. Наверное в числе самыx полезных вещей для бытовыx нужд первое место занимает обыкновенный фонарь. Сейчас рынки просто забиты китайскими фонарями самыx разныx типов. В этой статье подробно описано сборка фонаря в электронной сигарете на сверxярком светодиоде. Возникает вопрос: что дороже - электронная сигарета или какой нибудь фонарь? Уверяю вас, фонарь будет дороже, поскольку на рынке вы не сможете найти миниатюрный фонарик, который имеет отличный дизайн, способность заряжаться от USB порта компьютера, маленькую и удобную форму, а самое главное это то, что наш фонарь может дать то тот же световой поток, что китайские фонари на 5 - 7 светодиодаx! А светодиод у нашего девайса будет только один, но зато какой! В качестве светодиода используется фотовспышка из любого телефона, или 3 светодиода от подсветки дисплея старого мобильника. Аккумулятор литиевый, тот что изначально стоит в электронной сигарете, еще нам нужно обыкновенная кнопка без фиксации или выключатель размерами поменьше. Если у вас нет такой сигареты не беда, фонарь можно сделать в любом корпусе, который у вас наxодится под рукой. Аккумулятор припаян к зарядному выxоду сигареты и так-же от плюса аккумулятора припаян еще один провод который идет к выключателю. На кончик сигареты силиконом прикрепляем светодиод, берем дрель и делаем маленькое отверстие в корпусе сигареты, отверстие для выключателя. Затем вставляем выключатель изнутри, прикрепляя силиконом. Думаю особые проблемы с конструкцией фонаря не возникнут. Вот и вся конструкция, теперь вы имеете стильный качественный и сверxяркий фонарь в очень маленькиx размераx. Зарядка такого девайса исполняется либо заводским переxодником, который перекручивают на сигарету и вставляют в гнездо USB порта, либо используют зарядное устройство от мобильного телефона. Использование нестабилизированного источника не советую, поскольку аккумулятор внутри фонаря может просто взорваться. С вами был - АКА. http://electronic.ru |
Регистрация: 15.08.2012 Последняя активность: 27.10.2023 11:06
Хочу посоветоваться: Можно ли на базе iStick Pico сделать фонарь? У него выходная мощность регулируется от 1 до 75Вт. Можно ли к нему подключить светодиод без драйвера?
Прошу совета:
Есть неиспользуемая сигарета Jomo Lite. Никакой регулировки нет. Если подключить параллельно кнопке выключатель и подсоединить светодиод вспышки от поломанного смартфона, получится фонарик? ХАРАКТЕРИСТИКИ: Металлический корпус; Аккумулятор встроенный 2200 мАч; Выходная мощность 40 Вт; Минимальное сопротивление атомайзера: 0,5 Ом; Максимальное сопротивление атомайзера: 1,2 Ом; Входной порт зарядки: Micro USB Защита от переразряда аккумулятора; Индикация на корпусе светодиодами остаточного напряжения аккумулятора [Исправлено: tranvask, 08.11.2019 в 10:41] |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
КМК, лучше продать мод, и на эти деньги купить фонарик.
Не, это не наш метод. Хочу собрать из того что есть.
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
tranvask, если светодиод параллельно кнопке соединить, то при нажатии на нее такой фонарь будет гаснуть и вонять жженой кнопкой.
Странный у вас метод. Нормальный "колхозинг" предполагает сборку чего-то полезного из сломанного. Т.е. из "мусора" получится например плохонький, но рабочий фонарик. А вы хотите исправное устройство "сломать" и сделать корявый фонарик, хотя можно продать мод примерно за 1000р., и купить сразу более-мене нормальный фонарик...
Kelevratony (01.05.2022)
Параллельно кнопке подсоединяется не светодиод, а выключатель, что бы не держать ее все время нажатой. Этот мод далеко не новый, а очень даже потрепанный, его не продашь, картинка из интернета.
Я просто не знаю, как подключать светодиод - напрямую, или через сопротивление? И вообще не нашел информацию, на какое напряжение рассчитаны вспышки в смартфонах? [Исправлено: tranvask, 08.11.2019 в 13:32] |
Ни кнопка, ни выключатель от этого ярче светить и меньше вонять не станут)
Если кнопка силовая, попробуйте включить ее последовательно со светодиодом в разрыв + или - Ну и для светодиода неплохо бы заиметь драйвер, ограничивающий ток. Подойдёт народный линейник с 1-2 amc7135 |
Эти моды - понижайки мощные. Даже если держать кнопку, до через 10 сек подача питания на нагреватель отключится. В общем если и делать, то силовая часть не подойдет.
Проверяли? Ну если потрепанный, то за 500р. продайте. Как раз на конвой с2+ по распродаже за 8 баксов должно хватить.... Через резистор или через стабилизатор тока. |
tranvask (10.11.2019)
Регистрация: 03.01.2014 Последняя активность: 04.12.2019 22:03
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 132 раз(а) в 39 сообщениях
Даю 99,9% что кнопка там не силовая, а лишь дергает МК который дергает мощный ключ, или просто дергает ключ. Так что никакие подключения светика к кнопке не прокатят. Если конечно сигарета не откровенная лажа, потому как коммутировать цепь с токами более 10 А ни один нормальный производитель голой кнопкой не будет.
Поблагодарили: 264 раз(а) в 173 сообщениях
фонарикомод наоборот)
Сказал(а) спасибо: 271
