13452 12 3 0 |
27.08.2011, 12:09 | 1 |
Регистрация: 27.08.2011 Последняя активность: 04.12.2019 04:41
Драйвер в Petzl Tikkina 2
Здравствуйте!
Недавно обзавёлся сабжевым налобником, разобрав понял что в нём нету импульсного преобразователя, померял напряжения на диодах (их в нём два, 5 мм) и на балластном резисторе - КПД 65%. Есть желание всунуть в него DC-DC преобразователь, "драйвер". От фонаря в основном требуется небольшая яркость, миллиампер по 15 на диод хватет. И вот теперь есть несколько вопросов: В этом фонаре 3 ААА батарейки, свежие дают до 4,5...4,6 вольт без нагрузки. Хочется выжать из батареек максимум - т.е. чтоб фонарь светил при падении напряжения на них до 0,6...0,8 вольт на элементе. Остаётся неясно какой преобразователь использовать: повышающий или понижающий? С одной стороны соединить диоды последовательно и использовать себе с радость step-up converter, но при падении сумарного напряжения на батарейках до 2...3 вольт КПД этих преобразователей, которым необходимо на выходе давать вольт 5,5...6 будет падать, и по моим подозрениям значительно. Вторая идея - попытаться раздобыть микросхему наподобие этой: MP3412 . А она может работать и как линейный стабилизатор (что даст КПД порядка 65...70 %, который будет повышаться по мере разрядки батареек), и как повышающий преобразователь с очень неплохим КПД (при напряжении на батарейках меньше необходимого для двух параллельно включенных диодов). Ещё одна идея - использовать две батарейка - тогда заведомо, даже при свежих батарейках MP3412 будет работать как повышающий преобразователь с высоким КПД, и при одинаковой яркости на двух батарейках фонарь просветит так же как и на трёх. И ещё связанный с этим вопрос - если диоды соединять паралельно, то нужно ли последовательно с каждым ставить резистор (я так понял для обеспечения примерно одинаковых характеристик диодов и как следствие одинаковых токов через них. Да, и желательно решение на элементной базе, которую реально достать в Киеве за приемлемые деньги. Заранее спасибо за терпение и помощь=) |
27.08.2011, 21:24 | 2 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Re: Драйвер в Petzl Tikkina 2
В сотовых ис подсветки клавиатуры, в ремонте можно взять со всем обвесом. Например, Samsung C120 ->kib3401f-> 60руб. в розницу
28.08.2011, 10:57 | 3 |
Предложенная микруха - чисто повышалка, предназначена для запитки большого количества последовательно включенных светодиодов КПД не выше 85%....
Я тут задумываюсь а не собрать ли связку из TPS63020 и MAX9610... Вроде по графикам tps63020 имеет неплохое (85...90%) КПД - всё-таки это синхронный преобразователь, без диодов, которые при таком слабом току (20...30мА) сильно губят КПД. А MAX9610 жрёт очень мало тока, в качество шунта взять 1 Ом резюк, на нём ещё 30 мВ упадёт - совсем немного. Как Вам такая идея? |
28.08.2011, 21:41 | 4 |
Погоня за кпд и "полным" разрядом при внимательном рассмотрении никакого смысла не имеет. Что TPS63020 и MAX9610, что AMC7123, что разные драйверы подсветки клавиатуры - результат будет примерно одинаковый, 10% времени работы всегда можно перекачать в 10% яркости, без сравнения этого не заметить. Есть детали- собирайте.
По мне- можно добавить красный сид и лунный режим, в помещениях это востребовано. |
01.09.2011, 01:20 | 5 |
Да, спасибо за пенок в нужном направлении. Прикинув оказалось что фонарик имеет "КПД" около 35...40 лм/Вт, а порывшись на диджикее я подобрал себе связочку из XPGWHT-L1-0000-00H53 и FA10995_LISA2-M-PIN-XP
В качетсве драйвера - связка STBB1PUR и MAX9634. Всё достаётся на диджикее. Итого получим с учётом КПД драйвера не в раёне 100 лм/Вт. Вот это уже действиетльно выигрыш, почти в три раза |
04.09.2011, 23:38 | 6 |
1-2 АА значительно эффективнее 3AAA, осталось выкинуть Тиккину
05.09.2011, 08:52 | 7 |
ВЫ имеете в виду запас энергии двух АА батареек? т.е. две АА это
1,5 В * 2 шт * 2600 мАч = 7800 мВт*ч а три ААА составляют 1,5 В * 3 шт * 1300 = 5850мВт*ч Если прикинуть удельную ёмкость этих "модулей питания" то мы для обоих случаев имеем 169 мВт*ч/гр. В чём собственно выигрыш? Я не рассматриваю вариант изготовления нового корпуса, т.к. лучше чем у пецеля я его сделать точно не смогу - водонепроницаемость, прочный пластик, надёжная механика. Да и зачем мне бОльший, более тяжёлый налобный фонарик - при беге будет мотыляться, благо с китайцами уже набегался ночных спортивных ориентирований - хватит. А одна батарейка - тут в чём выигрыш? энергии меньше, КПД повышалок при низком входном тоже падает. [Исправлено: kt368, 05.09.2011 в 09:25] |
05.09.2011, 09:40 | 8 | |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
А если по сабжу, то покупать дорогую Тиккину, чтобы оставить от нее только корпус с резинкой - неоправданное расточительство на фоне того, что ее в разы более дешевый китайский клон выполнит донорские функции не хуже. В-общем, если Вам "шашечки", то это к Петцлю, а если "ехать" (то бишь светить), то Зебру что-ль купите. Тогда и КПД будет, и малый вес, и функциональность... |
05.09.2011, 11:11 | 9 |
данные брал на Energizer, с офф. сайта: АА и ААА.
Ну насчёт Тиккины - расточительство есть, но тиккина была подароком, выбор на неё пал т.к. среди туристов/альпинистов Petzl - очень достойная фирма, а модель - сама недорогая из пецеля. Фонарик как я уже говорил удобный в использовании, лёгкий, прочный корпус. А вот с электроникой - пролёт. Ладно, всем большое спасибо. |
05.09.2011, 12:10 | 10 |
Ориентироваться на основную массу отечественных туристов/альпинистов - дело неблагодарное. Они во времена моей юности упорно юзали псевдоабалаковские рюкзаки, когда весь мир уже ходил с удобными и эргономичными рюкзаками, и уверяли, что именно отечественное изделие - верх совершенства и эргономики.
На ЦПФ летом прошел опрос по налобникам, и по результатам опроса выяснилось, что Петцли были или до сих пор есть примерно у трети опрошенных, зато на вопрос о том, какой фонарь хотелось бы иметь в качестве единственного , а также на вопрос о том, какой фонарь в планах на покупку, более половины выбрали Зебру, а Петцл вылетел в абсолютные аутсайдеры. Делайте выводы. |
05.09.2011, 13:07 | 11 |
Спасибо за информацию.
10.09.2011, 02:50 | 12 |
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 03.02.2015 00:27
11.09.2011, 00:42 | 13 |
Насчёт этого я не беспокоюсь, т.к. в основном режиме потребляемый ток будет не более 25 мА. А вообще, да, по многочисленным тестам ёмкость мизинцев - до 900...1000 мА*ч у лучших образцов. Но это тестировалось при токе явно большем, чем 25 мА.
