Просмотров в теме 402055   Ответов в теме 610   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 30.08.2011, 17:05   21
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger
Для измерения реальной емкости аккумуляторов B6 не особо подходит: он разряжает только до 3.0В, показывая заниженную емкость. Платы защиты обычно ставят на 2.75В или ниже.
SuperFonarik.ru вне форума   Вверх
Старый 30.08.2011, 22:00   22
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Разница будет на пару процентов, причем в меньшую сторону. Для бытовых задач такой точности за глаза...
AVSel вне форума   Вверх
Старый 30.08.2011, 22:13 Автор темы   23
serj_32
Одно фото
serj_32 вне форума   Вверх
Старый 11.09.2011, 13:34   24
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Купил аналогичный девайс.
Провел пиллинг - ключи как всегда висели.
Провел тесты по току и напряжению - 0.05в и 0.01а разница от показываемого.
Списал не неточность своего прибора.
Возник вопрос к тем кто пользуется подобным.
Можно ли использовать балансных механизм для никель кадмия и метал гидрида?
Почему спрашиваю - хочу покачать акумы одной емкости но немного разной убитости. По одному очень долго будет. хочу слепить в пачку по 4шт, подключит к балансу и так гонять.
Можно ли так делать ? или же балансный вход рассчитан только для литиев ?
mrzimm вне форума   Вверх
Старый 11.09.2011, 15:06   25
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Только для лития.
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 11.09.2011, 15:52   26
mrzimm
Аватар для mrzimm
Спасибо
Старый 29.09.2011, 09:23   27
mrzimm
Аватар для mrzimm
Возможно немного глупый вопрос, но все же.
При больших токах разряда эффективность элементов падает и общая отдаваемая энергия (особенно если есть защита за счет просаживания напряжения) уменьшается.
Потому собственно вопрос.
Каким током (относительно емкости элемента) нужно разряжать элемент (литий или никель) для того чтобы нормально оценить емкость элемента?
Для свинца это 0.05С, а для никеля и лития ?
Старый 29.09.2011, 09:34   28
VladislavS
mrzimm, при разных токах разная ёмкость. Для пользователя единственно полезной ёмкостью является та, которая измерена при токе, используемом в его реальной нагрузке. Если в фонаре ток 3 А, то и замер надо на 3 А делать. Владельцам BC6 это правда не грозит - 5 Вт на разряд максимум.
Старый 29.09.2011, 10:58   29
mrzimm
Аватар для mrzimm
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Согласен, но производители аккумуляторов ведь указывают емкость своих аккумуляторов как раз исходя из показателей разряда определенным током (ну или от потолка если китай кончено).
Почему интересуюсь - хочу замерить емкость аккумуляторов и сравнить с маркировкой. При этом для адекватных результатов ток разряда должен быть таким же как и в тесте производителя (или по крайней мере близким к нему).
Старый 29.09.2011, 11:24   30
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
В даташите смотреть надо
Жуков вне форума   Вверх
Старый 30.09.2011, 00:43   31
VladislavS
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
Для того чтобы все производители и желающие их проверить получили одинаковые цифры существует стандарт, в котором в Разделе 4 описаны методики электрических испытаний. Строго выполняя их можно поймать недобросовестного производителя за задницу
Старый 30.09.2011, 01:06   32
Жуков
Аватар для Жуков
Вот даташит панасоника на литий 18650: http://industrial.panasonic..., в нем описаны 3 разрядных графика. Конечно стандарт вещь полезная, но зачастую, оборудование испытывается исходя из условий эксплуатации.
Старый 03.10.2011, 12:12   33
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Для металлгидрида это 5 часовой режим. Так что делите емкость на 5 и разряжайте полученным током.
Вообще, насколько я знаю, маленькие элементы все разряжают 5 часовым режимом. 8, 10 или 20 часовые применяется для промышленных аккумуляторов.
Labour вне форума   Вверх
Старый 03.10.2011, 16:30 Автор темы   34
serj_32
http://www.hobbyking.com/ho...
16.99!!!
Но честно написано что не оригинал!
This is a copied B6 charger.
Its quality and reliability is not as good as the Genuine iMAX B6.
Старый 03.10.2011, 16:59   35
Жуков
Аватар для Жуков
Посмотреть сообщение Сообщение от Labour :
Скажу больше, промышленную батарею 220 вольт 4500 А/ч мы тренировали 6 суток непрерывно Небыло достаточной нагрузки.
Старый 03.10.2011, 18:34   36
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Интересная статья http://war.mk****/showthread...
xpm вне форума   Вверх
Старый 28.10.2011, 22:13   37
Vadimka_DDD
Видящий в темноте
Аватар для Vadimka_DDD
Сказал(а) спасибо: 50
прогресс не стоит на месте, вот уже какие делают
Vadimka_DDD вне форума   Вверх
Старый 29.10.2011, 11:40   38
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 14:59
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vadimka_DDD :
Там как-то отзывы удручают к сожалению
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 29.10.2011, 18:54   39
xpm
Аватар для xpm
Нашел на Ebay такую зарядку http://www.ebay.com/itm/100..., указано что оригинал, кнопки не сильно торчат это первое отличие, разрядный ток указан (Discharge current range: 0.1~5.0A), ну а копии в районе 20$-21$ http://www.ebay.com/itm/New... или http://www.ebay.com/itm/iMA....
Кто что думает по этому поводу?
[Исправлено: xpm, 29.10.2011 в 18:58]
Старый 29.10.2011, 23:03   40
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Последняя активность: 02.11.2023 21:50
Сказал(а) спасибо: 1935
dsche, уже было кинулся купить такую зарядку. Отзывы действительно печальные, подождем пофиксивания багов.
MOHAPX вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13161 секунды с 16 запросами
