Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Буржуи как-то вставляют драйвер на 2.8А с кайдомана.Судя по описанию не так мучительно))
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1356
Поблагодарили: 3897 раз(а) в 1820 сообщениях
Драйвер да, без проблем меняется (хотя я, как обычно, и здесь нашел себе приключений)
Кстати большинство Х9 с ебая, тянут всего 1.7А от 18650,есть мнение что на двух CR123 будет больше..это верно?
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Я свой ещё не напиливал ничем, работает из коробки на ура, куда лучше то ? за такие деньги.
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
А какая конструкция кнопки у фонаря, фото есть?
у меня нет и уже не будет, может кто другой сделает.
В принципе, довольно обычная китайская-типа-сильноточная кнопка. |
Virgo_Style, Да я в том плане не такая как ужасная как в X8, без платы https://forum.fonarevka.ru/....
Небольшой фотоотчет по моддингу. Самое интересное, как обычно, фотографировать было некогда, поэтому только в сборе. Поэтому же не выделяю в отдельную ветку.
Итак, новая гильза фотографии получились такими, словно слой термоклея как минимум в миллиметр толщиной. Это не так -) Гильза имеет глубину 10мм, драйвер установлен обычным образом с другой стороны. Под диодом - 2-3мм меди. На место штатного драйвера установлен фальшдрайвер. Зачем так? А чтобы поставить 19мм драйвер с KD. Деталь на второй фотографии полностью залита парафином, что дает плюс к теплоотводу (от диода символический, а вот от драйвера - скорее всего вполне заметный) и попутно повышает устойчивость к влажности. За это темлячно-упорное кольцо (а также размер головы и цвет) фонарь получил прозвище "конь сер". Новая центрирующая-изолирующая вставка. da red goes throwa! |
Регистрация: 19.11.2011 Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
А как быть если сразу пайка эта отвалилась?
тока купил сегодня и сразу развалился
![]() Ни паяльника , ни чего нет |
нну... если совсем никак - то поставить обратно, прижать чем-нибудь, проверить, светит ли при подаче напряжения в центр и на резьбу. Если да - аккуратно вклеить (периодически проверяя наличие контакта, если вдруг потерялся - быстренько отрываем и переделываем).
По-хорошему, конечно, все-таки пайка. |
Лучше, мне кажется, чем-нибудь не таким суровым. Чтоб в случае чего отчистить/разобрать можно было.
А какие для него резинки надо, д.18мм или д.20мм?
http://www.zapas-m.ru/shop/... http://www.zapas-m.ru/shop/... |
Если резьбу то вышло 20
Поломался драйвер, а именно - сгорел транзистор. на что можно заменить его?
Занудный эстет
Регистрация: 11.09.2010 Последняя активность: 17.11.2024 02:40
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 5
Привет! Вижу про драйвер написано. Да...Вот Вторые впечатления - монарь начал примаргивать - светоколебаться! Если есть мысли ..прошу поделиться, что это...несвежий Зошайн...Резьба...Драйвер...Кнопка..ИЛИ Всё по кругу нужно смотреть-шевелить? (резьбу уже вытер от силикона).
Фиксация камер и взгляд человека - разные... [Исправлено: morfeus, 03.02.2012 в 17:22] |
