48620 87 10 1 |
30.07.2011, 16:10 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Trustfire X9 XM-L T6
Брал здесь чуть дороже $30
http://stores.ebay.com/Cybe... Приехал в коробке с темляком (похоже на настоящий паракорд, длина - как на шею вешать), инструкцией и гарантийным талоном (!). Незаполненным, конечно. На хвосте стальная коронка Резьбы крупные, смазанные (!). Кнопка имеет традиционную конструкцию, и, к сожалению, традиционное же сопротивление 0.2 Ом. Кольцо под темляк имеет две петли (сам изкоробочный темляк крепится карабином). Массивная голова, причем диод находится как раз напротив ребер охлаждения. Глубоченный рефлектор формирует довольно узкий для мощного диода луч (на бимшоте не удался, пересвечен) Зеленый, да. Это не настройки фотоаппарата, к сожалению. Ложка дегтя - драйвер. Режимы - классическая "великолепная пятерка" со стробом и сосом, и припаян неаккуратно. Зато имеет память. Токи не измерял, инструкция обещает 3-1.5-0.5А, строб 1.5А, сос 3А. Фонарь довольно крупноват. Здесь он в сравнении с клоном Raidfire Spear и TR1200. В общем, если сильно не придираться к бину - вполне достойный фонарик, слегка косящий под Surefire M3T. "Дорогое" серое покрытие, хорошие резьбы, рефлектор - засмотришься. Современный диод (яркостный бин заявлен T6). Резинки - толстые, у тайлкапа две (тоже закос под SF). С теплоотводом все должно быть очень хорошо, если только внутри головы совсем уж дико не накосячили. Кормить лучше 2xRCR123, что несколько убьет нехороший эффект от кнопки. И хорошо бы ее заменить. Кстати, похоже на то, что гильзу можно расточить до 19 мм и поставить трехамперник-трехрежимник с kaidomain. Но в карман такое просто так не положишь, крупный фонарик.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 31.07.2011 в 10:46] |
pripyat (04.05.2014)
30.07.2011, 23:18 | 2 |
Re: Trustfire X9 XM-L T6
кнопка, кстати, тактическая.
[Исправлено: Virgo_Style, 30.07.2011 в 23:41] |
31.07.2011, 04:14 | 4 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 20.12.2023 02:53 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили: 426 раз(а) в 203 сообщениях
если я правильно догадываюсь, то под диском с диодом имеет место крупная дырень?
31.07.2011, 10:44 | 5 | |
"звезда", конечно, довольно толстая, толще площадок многих (если не большинства) гильз. Но все равно смотрится несколько неаккуратненько. Не скажу за все экземпляры, но мой ест с 2xRCR123 около 3 ампер, что явно неправильно. Возможно, в других экземплярах будет стоять другой драйвер, но в моем - вот так. |
31.07.2011, 11:48 | 6 |
как мерили цветовой бин, можно ссыль на описание метода.
31.07.2011, 12:09 | 7 | |
приблизительно вот так? фото звезды SkyRay STL-V2 ( budgetlightforum.com ) [Исправлено: teomav, 31.07.2011 в 12:13] |
31.07.2011, 12:10 | 8 |
Что то меня теплоотвод от диода настораживает
31.07.2011, 18:04 | 11 |
Всемогущий
всё начиналось так хорошо.... и тут раз и дырень! драйвер то 17мм? методом пальца можно оценить теплоотвода эффективность, но не феншуй нифига!
31.07.2011, 18:11 | 12 |
Надо тупо брать и измерять, феншуи - вещь ненадежная.
Толстая подложка и отсутствие дополнительного перехода (в который могут от души бухнуть термоклея) в самой горячей зоне - это ж тоже не хвост собачий. |
31.07.2011, 19:03 | 13 |
а какая площадь контакта звезды с корпусом?
Я думаю она больше чем площадь контакта подложки диода к звезде. Итого, теоретически, теплоотвода должно хватать) |
31.07.2011, 19:10 | 14 |
возможно,возможно. хотя "много" теплоотвода лишним не бывает.
на X8 это дело похоже лучше реализовано [Исправлено: teomav, 31.07.2011 в 19:16] |
01.08.2011, 08:46 | 15 |
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 17.11.2022 14:23 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
А проводочки к звезде тооооненькие-тоненькие, судя по заводской фото.
06.08.2011, 21:04 | 17 |
Регистрация: 02.05.2011 Последняя активность: 11.02.2013 17:36 Адрес: Омск
Приехал мой Х9
- ток на максимуме 1,35 А. (через 0,5 омные провода). - за 50 мин. работы на макс. нагрелся градусов до 35, причем сам модуль ничуть не горячей. - режимы в процессе работы не меняет, только перед включением. Стабилизация вроде есть. - от двух 16340 ток потребления заваливает за 3 А., аж платы защиты аккумов нагреваются за 5 сек. (на дольше не включал). Да и не сказал - брал на Кайндомане. |
07.08.2011, 14:53 | 18 |
ширина кольца - 3.0-3.5мм
Внутренний диаметр в этом месте 25мм, глубина более 20мм - можно без особых проблем поставить "взрослый" драйвер, а уж 19мм с KD вообще не проблема. На место штатного, соответственно, поставить заглушку. [Исправлено: Virgo_Style, 07.08.2011 в 14:56] |
08.08.2011, 03:02 | 19 |
Беру свои слова назад - никакой стабилизации нет. Включил в 23:00 на макс. режим и в 10:00 следующего дня он еще светился. Думаю вот ска, 60 долларов стоит, а нормальный драйвер поставить не удосужились.
Теперь собственно вопрос - какой именно драйвер поставить? |
10.08.2011, 08:36 | 20 |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
А как дальнобой он как ? Интересно найти дальнобой поисковик от 250 метров.
