Регистрация: 02.05.2011 Последняя активность: 11.02.2013 17:36
Если получится (позволит фотоаппарат) сделаю бимшот на расстояние 280 м.
Достойных фото не получилось - автоматика фотика творит что хочет, а ручного режима нет.
Могу сказать, что на расстояние 280 м. Trustfire ST50 SST50 дает более сфокусированный луч. |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
А тут какое пятно ? какая засветка ? или тонко бьёт лучём ? хоть на сколько бы-то нибыло увидеть фото
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Да хоть так, хоть так...
Всё равно длины рук не хватит, чтобы увести луч достаточно далеко от глаза при использовании фонаря на таком расстоянии. Даже если он и светит на 280, всё равно ничего там не разглядишь из-за ослепления отраженным от пыли светом.
![]() Цитата:
Капитан Очевидность
а в jpg более удобном формате можешь выложить ? метр же весит это пнг.
![]() Цитата:
Хочется заменить родной. |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 3891 раз(а) в 1819 сообщениях
19мм - смотрите в ветке отзывов о товарах с KD, ну и поиск на DX вроде функционирует
Занудный эстет
Регистрация: 11.09.2010 Последняя активность: 17.11.2024 02:40
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 5
Ребят..я не буду о науке...А термопаста тут не помогает?.... Мне аппарат Нравится!...а зелёный только ++++-для глаз. Вы ж не в картинную галерею собрались.))
Фиксация камер и взгляд человека - разные... |
![]() Цитата:
Лично я со своим пока ничего не делал, но это только пока. Могу только сказать: - ток на диоде - 2,25А. - если открутить голову (рефлектор с ребрами охлаждения), то через минуту чувствуется нагрев. Если ничего не отворачивать, то фонарь с охлаждением справляетя на все 100. |
Занудный эстет
....фонарь вобщем понравился!...-и на 280..и на 320 метров он досветит...смотреть в бинокль\монокль..можно чуть со стороны.., один момент-резьба немного грубоватая и не анодированная..Но от преждевременной "смерти"..её спасёт смазка и крупный размер её же-резьбы..-жить будет похоже долго. вобщем весьма хороший бластер на 4+..(Родной диод..работает на = 5..)
Буду сегодня ночью смотреть как он. Пришел.
Кнопка не включалась надо было довернуть внутри по внутренней резьбе саму кнопку внутри. В общем перекрутить перебрать скрутить и ура светит. Кнопка тактическая. Внешний вид 4++++ ![]() Ремешок длинный приятный. это радует. В руке лежит удобно. На хвосте стоит, пылинки с внутренней стороны стекла ) но не влияет. Поздравляйте ![]() |
Ага, покупал на KD за 60, а теперь появился на диле за 44,5. - практически даром )))
Регистрация: 20.01.2011 Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
на ебае он и за 35 есть
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих |
Ну вот...
Трехрежимник на 3А с KD, звезды оттуда же, XML T3 E7 3000k с cutter'а. Что-то меня тоже на теплые диоды потянуло... Брал 5000K, 4000K, 3000K (E3, E5, E7) - и выбрал третий. Вставку вы... выфрезеровал, наверное - из меди толщиной 10мм. Снял лишних 0.2мм :-( залудил - все равно не очень помогло, пришлось вбухать термоклея. Обидно, неаккуратно. Но площадь контакта увеличилась настолько, что как-нибудь уж переживем, я думаю. Драйвер поставил в саму вставку (таким образом, под диодом там "всего-то" 3-5мм), на штатном месте стоит пустышка. От вставки и до пустышки все залито парафином - этакий тепловой аккумулятор, да и теплопроводность парафина всяко лучше, чем у воздуха. Особенно это драйверу должно понравиться. С центровкой диода беда.. ну ладно. Не стрелять же из него, как говорил один мой знакомый оружейник. А вот McClicky только едет, потому что lighthound умудрился в сроках отправки превзойти сам DX (!!!). Правда, DX пришлось пнуть. Стекло с flashlightlens уже пришло, но пока еще не ставил. Ну, кольцо под темляк самопильное - это почти само собой. Вот такая фиговина вырисовывается. Ибо нефиг, косишь под шура - так не жалуйся потом :o) [Исправлено: Virgo_Style, 04.09.2011 в 12:47] |
McClicky можно поставить, не пользуясь "сторонними" деталями. Но напиллингом заниматься придется - надо рассверлить пластиковый держатель кнопки со стороны резинки, отрезать лишнюю часть гайки (оставив практически только часть с резьбой), сделать на ней насечки для закручивания.
Ход кнопки при этом получается великоватым, но не смертельно. |
