5971 36 6 0 |
06.10.2022, 08:52 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Обзор Xtar sc1 plus – однослотовая зарядка/павербанк для очень крупных аккумуляторов
Обзор однослотовой зарядки Xtar sc1 plus, которая умеет заряжать аккумуляторы 18650/21700/26650/26800/NiMH D через встроенный тайп-с порт. Бонусом есть функционал павербанка через юсб А и возможность запитать от вставленного аккумулятора внешнего потребителя.
Подобных однослотовых устройств есть на рынке у каждого приличного производителя – феникс/найткор/армитек уж наверняка. Одна из самых популярных была все же литокала лии 100, которая умеет и литий, и NiMH, и стоит три копейки. Со временем модели с микро-юсб начали морально устаревать, более популярными стали также 21700 и часть таких зарядок уже стали не актуальными. В двух словах чем хороша Xtar sc1 plus – при размере посадочного места в зарядке больше 9 см длиной войдет любой 21700 с любой платой защиты (даже от айсбим, которые имеют где то +1 см габаритов) и вплоть даже до такого экстравагантного типоразмера 26800, – тайп-с+юсб А – отдача в 2А для внешнего потребителя – разряд приличных 21700 до 2.9-3V – заряд до 4.2V – цена в 10 баксов. В двух словах чем плоха Xtar sc1 plus – в описании 3А заряд указан, но скорее всего такое работает только на 26800 элементах (которые есть очень далеко не у каждого) и реально стоит рассчитывать на 1.5-1.7А что впрочем и не мало (есть еще маркетинговые манипуляции вокруг QC, расскажу об этом ниже) – нет поддержки питания для внешнего потребителя на порте тайп-с – грубовата индикация уровня заряда с 4 светодиодами – не самые компактные размеры (125*38*32 мм) – не подходит для небольших аккумуляторов лития (минимум это 18650, потому как минимальный зазор в слоте между контактами без малого 6 см – разве что накидывать контакты какими то колхозными кабелями/переходниками) и только для D типоразмера NiMH Ознакомимся с внешностью зарядки. По габаритам упоминаемые аналоги меньше раза в полтора, но здесь ключевое – посадочное место для слота и по сути это уже 9+ см будет, а еще электроника и корпус. Вот по конкретнее о чем разговор – максимальные и минимальные замеры (я постарался попасть на выступающие части контактов). Если кому то не хватит, то можно еще пойти старым народным методом и выпилить часть корпуса в районе минусового контакта и таким образом даже к этой гигантской цифре добавить пару миллиметров. Можно пойти другим путем и добавив диэлектрический удлинитель (кусок дерева или пластика) + накинуть пару сантиметров кабеля и заряжать разные мелкие типоразмеры. Но это все суровые костыли и для мелких аккумуляторов есть вагон разных более подходящих зарядок. Итого – то, что справа заряжаем без проблем, то что слева – заряжаем любой другой зарядкой из целого вороха аналогов. А теперь по конкретике – высокотоковые аккумуляторы LiitoKala Lii-HG2 18650 3000mah 30А у меня одни из самых часто используемых в парке, заряжаем полностью и замеряем напряжение спустя минуту после извлечения из зарядки. И ставим на разряд щадящим током в 1А. На третьем скрине видим полезную емкость и напряжение отсечки. Здесь какой то непонятный момент, я бы сказал, что 18650 зарядка не до конца использовала полезную емкость аккумулятора. Мнение вызвано тем, что токи зарядки на элемента 18650 и 21700 отличаются – 1.5А VS 1.7-1.8А соответственно. И разряд 2А в случае 21700 закончился поближе к паспортному минимальному напряжению. Подобные нюансы и позволили предположить, что с самым крупным типоразмером будут реальные 3А на заряд. Но за много-много лет увлечения фонарями да при дикой их ротации на руках, при наличии в доме аккумуляторов с общим запасом энергии в 1-2кВт/ч – не доводилось в руках держать 26800. Погуглил, емкость вроде может быть чуть ли не 6000 mAh и может есть смысл иметь такой сугубо на роль резервного в зарядке и на случай необходимости павербанковой функции. А на случай необходимости зарядить аккумулятор в каком то используемом фонаре, просто извлекать этого монстра. Насчет маркетинговых уловок. В некоторых магазинах в характеристиках Xtar sc1 plus упоминается “quick charge”, где имеется ввиду простое “быстрая зарядка” как 2-3А вместо 1А. А не QC в значении 9-12V, как это написано на зарядке и как она в самом деле умеет. И потом в отзывах народ недоумевает, почему комплектный адаптер с QC, а зарядка нет и что за обман. Впрочем при цене в 10 баксов за саму зарядку Xtar sc1 plus и плюс 2.5-3 бакса за приличную брендовую зарядку с протоколами QC – может и стоит оно того. У меня лично все время нехватка в доме этих зарядок, сколько не докупай – количество девайсов растет. Стоковый комплект зарядки Xtar sc1 plus – кабель тайп-с и резинка для фиксации аккумулятора в слоте. Видео обзор зарядки Xtar sc1 plus
Как по мне зарядка Xtar sc1 plus имеет четкую специализацию в виде возможности заряжать повышенным током литиевые аккумуляторы крупного типоразмера. Умеет делать это прилично и при этом умеет еще бонусом быстро определять уровень заряда при первом контакте и даже извлекать энергию для внешнего потребителя. И все это за скромные деньги, как относительно столь интересного (пускай и специфичного) набора функционала. Цена зарядки Xtar sc1 plus составляет 10 баксов в официальном магазине на Али – Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
06.10.2022, 14:17 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 1277
Поблагодарили: 444 раз(а) в 288 сообщениях
Re: Обзор Xtar sc1 plus – однослотовая зарядка/павербанк для очень крупных аккумулято
Эх, сделали бы они функцию ПБ (хотя бы 1.5А) для своего MC 1 plus Ant - цены бы ей не было!
06.10.2022, 18:13 | 3 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 08.06.2024 17:52 Адрес: Менделеево, Московская область
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1558
Поблагодарили: 3868 раз(а) в 1902 сообщениях
Комментировать - только портить. Физику подтягивайте.
Э, не понял, что за реклама без купона?
06.10.2022, 20:43 | 5 |
yurezz (07.10.2022)
06.10.2022, 21:06 | 7 |
06.10.2022, 21:26 | 8 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
kaa.mobil, я может что-то не понимаю, но ватт-час вполне себе внесистемная единица измерения количества энергии. Или вы все про слеш - ну так это, скажем так, бытовая неграмотность. Дурная привычка от всяких м/ч, км/ч.
06.10.2022, 21:36 | 9 |
Ваттчас - это Вт·ч, а Вт/ч - это бред. Мне удивительно, что вы, как человек с техноческим образованием, так легко относитесь к таким вопиющим <censored>. Подумаешь, умножение с делением обзорщик перепутал. А если провизор в аптеке обезболивающее со слабительным перепутает? Пустяки ведь, правда? Не смертельно, пациент ведь понял, что имелось в виду...
06.10.2022, 21:50 | 10 |
[Исправлено: D'AVerk, 06.10.2022 в 21:51] |
06.10.2022, 22:04 | 11 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 01:26 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 656
Поблагодарили: 1910 раз(а) в 1177 сообщениях
06.10.2022, 22:09 | 12 |
[Исправлено: D'AVerk, 06.10.2022 в 22:18] |
07.10.2022, 10:03 | 13 |
07.10.2022, 14:14 | 14 |
kirichs (02.05.2023)
07.10.2022, 14:28 | 15 |
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 5725 раз(а) в 3155 сообщениях
Мы же понимаем, что помимо десятичной системы исчисления существуют и другие, например двоичная. Есть даже дробные системы исчисления, если по большому счету, хотя я не знаю примеров практического применения таких систем.
Разница в два раза — это как раз на порядок в двоичной системе исчисления. |
07.10.2022, 14:49 | 16 |
07.10.2022, 15:36 | 17 |
vorsmann (07.10.2022)
07.10.2022, 15:49 | 18 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 03:17 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20112
Поблагодарили: 8542 раз(а) в 4321 сообщениях
Ну вы блин даёте...
07.10.2022, 18:55 | 19 |
Fableas (07.10.2022)
07.10.2022, 19:37 | 20 |
Сказал(а) спасибо: 1251
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 1156 сообщениях
