29864
52
Регистрация: 14.05.2011 Последняя активность: 08.07.2017 00:57
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Выбираю ручной фонарь для спелео с боковым креплением на каску в довесок к спелеоналобнику.
© Сергей Ляховец Фотография только для пояснения принципа крепления, дайвинг не планирую. Требования: светодиодный узкий яркий луч, засветка слабая ударопрочность (камни) небольшой вес эргономика: без здоровой головы, которая будет торчать на каске, кнопка на торце время работы 8-20 часов количество режимов: 2 за глаза, строб не обязателен питание 1х18650 и 2хCR123A схема стабилизации теплоотвод не проблема, температур +5...+10 С, 100% влажность водозащита IP68 (вода, глина, песок, вода до 1 м) без претензий на дайвинг Бюджет: 2 000 рублей. Подумывал об MTE M3-2I (740 лм), MTE SSC P7-D (900 лм), Aurora AK-P7-5 (900 лм). MTE заявлен как waterproof, Аврора никак не заявлена. XR-E, MC-E, SSC, SST? Посоветуйте, уважаемые. [Исправлено: moff, 10.06.2011 в 11:00] |
Заказывать будет тут или в Китае?
элементы питания + зарядник в бюджет входят или отдельно? если в Китае -то можно и феникс глянуть К примеру такой один режим, яркий свет. Если честно, не сильно представляю как переключать режимы на каске наверное это жутко не удобно. Кнопка то в торце фонаря.или вот такой Свет более широкий, но все равно яркий. Метров на 75 светить будет уверенно. Есть многорежимные версии. |
moff (10.06.2011)
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
А ничего, что надежность дешевых фонарей спорная и без переборки и прочистки могут вдруг отказать?
Если ничего, то народный на 2 режима. Аккумы берите черные True TrustFire. На хвосте два места под уплотнительные кольца - на 1м должно хватить с лихвой при использовании силиконовой смазки и замены уплотнительных колец. Ну а голову можно вообще загерметить самым обычным автогерметиком. |
Как правило, однорежимные версии более-менее надежные. Особенное если питать 18650 а не 2Х16340.
Герметичность на 1 метр, если смазать резьбы и колечки, думаю что будет, это не принципиальный вопрос. |
Где заказывать — пока не определился. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Это тоже может немного помочь Выбор фонаря для пожарного
Мощный дальний свет бывает нужен эпизодически: посветить в окно на стене, найти крючья, подсветить фотографу. В маленьких объемах дальний свет не нужен. В средних объемах на максимуме работает ближний объемный свет "Взгляда дракона", вокруг все видно отлично, но посмотреть что там далеко впереди все же хочется. Цитата:
Китай вполне подойдет (если без ущерба качеству и надежности). [Исправлено: moff, 10.06.2011 в 11:10] |
У этого фонаря потолок 4.2 В. |
Кто пользовался МТЕ и Авророй? Какие ощущения под землей? Света хватает?
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 01:27
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2345 раз(а) в 1352 сообщениях
на вашем месте я бы под землю бюджетное барахло не брал, особенно если речь о рискованных мероприятиях. Без рукоприкладства в таких фонарях не обойтись, а электронику туда зачастую суют говняную. Шанс остаться без света в разы увеличивается.
![]() свет это вспомогательный. а не основной или резервный. МТЕ с линзой было бы неплох. Удобная широкая засветка, но дальнобойность до 50-70 метров. или вот аврора http://www.dealextreme.com/... И вопрос, зачем питание от двух 16340? |
На длительные выезды и экспедиции, когда негде зарядить аккумуляторы. |
Из фонарей с "теплым светом" на 2х16340 выбор пал на UltraFire WF501B MC-E 5-Mode 500-Lumen Warm White Memory LED Flashlight (2*16340/1*18650)
![]() ![]() Какие доработки могут понадобиться после покупки? Проверить наличие термопасты между звездой и радиатором? Промазать все силиконом? |
Сказал(а) спасибо: 5056
...а еще обвернуть листиком фольги с термопастой сам 26мм модуль перед установкой в корпус.
moff (14.06.2011)
17
Спасибо.
У предыдущего фонаря есть собрат с теми же характеристиками, но только с одним режимом: UltraFire WF501B MC-E 500-Lumen Warm White LED Flashlight (2*16340/1*18650) Который будет надежнее? Или разница только в количестве режимов? Еще вопрос: Switch Type: Clicky/Clickie — это значит, что и для включения и для переключения между режимами нужно нажимать кнопку одинаково? Или там двухходовая кнопка (полный ход — включение, половина — переключение режимов)? |
Мне кажется только в режимах. Но всегда модуль с 1 режимом надежнее.
В корпусе UltraFire WF501B кнопка с обратным кликом. Нажал и при отпускании фонарь включился. Сам пользую 501В, но с модулем XP-G 320Lm |
20
Только кратковременные погружения в грязь и воду. В условиях дождь, грязь, поход, частые роняния и броски на землю. После чего отмывал от оной под струей воды из-под крана. Фонарь это всё выдержал на ура. Единственное что добавил - силиконовую смазку на резьбах. Производитель ее не добавляет в фонарь.
