15499 16 4 0 |
23.05.2011, 15:12 | 1 |
Регистрация: 23.05.2011 Последняя активность: 07.08.2011 14:52
LED диод заместо обычных 9 диодов
Привет!
как-то я обмолвился дома, что нужен мне велоналобник с кейсом под аккумы на затылке. и совершенно внезапно подарили мне фонарь вот такого типа 9 самых обычных диодов + на кейсе, котор. на затылке, красная мигалка. 3 пальчиковых аккумулятора АА. попробовал его и был дико разочарован - светит слабее, чем мой старый китайский налобник на 3 мизинцах! в общем: решил апгрейдить есть старый китайский ручной фонарь также как и вышевыложенный налобник работает от 3 пальчиковых аккумуляторов АА последовательно вставленных (один за другим) в корпус в нем 1 LED диод, вот такой: хочу его вмонстрячить в налобник заместо вот этой убогости Вопрос: 1. возможно такое? 2. если да, как паять провода? на налобнике их 4, а на ручном 2 (один подходит к пупырушку, который "+", второй выходит с бочка (видно на картинке)) |
23.05.2011, 15:35 | 2 |
Re: LED диод заместо обычных 9 диодов
1. Взможно
2. уже по конструкции вижу - переделывал такой же налобник но с 1м мощным диодом. Так что установка подобного диода не проблема. Но смысла мне кажется особо нет так как это отстойный диод и толку не намного будет больше То чуто у вас есть - там диоды в 3х группах и подключатюся микросхемой. простеший вариант - все на диод но через разные сопротивления для разных режимов свечения. |
23.05.2011, 15:39 | 3 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:52 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
"LED" - это и есть "светодиод"
24.05.2011, 20:32 | 4 | |
Отлично! ура!
здесь поподробней. я полный нуб в этом деле. что конкретно куда паять? как создать эти "разные сопротивления"? [Исправлено: alone_runner, 24.05.2011 в 20:44] |
24.05.2011, 20:37 | 5 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
А я бы сразу купил бы что-нибудь модульное на светодиоде XR-E. намного будет ярче, чем Ваш, при небольших фин. затратах.
24.05.2011, 20:38 | 6 |
24.05.2011, 20:41 | 7 |
24.05.2011, 20:43 | 8 |
Olight fan
Нет, я о приобретении просто более яркого светодиода.
24.05.2011, 21:06 | 9 |
можно попробовать
вы мне советовали диод XR-E. так мне его следует называть, когда доберусь до магазина радиоэлектроники?? (кстати, если дойдет до этого. Кто живет в Питере посоветуйте, где искать сие?) Однако, главным для меня остается вопрос в какой последовательности паять эти 4 проводка к новому диоду, у которого точек контакта две. p.s. режимов свечения у налобника 2: просто свет и мерцание. в принципе, мерцание не нужно. [Исправлено: alone_runner, 24.05.2011 в 21:10] |
24.05.2011, 21:17 | 10 |
Homo Lumarius
Регистрация: 28.04.2011 Последняя активность: 14.03.2016 22:04
Сказал(а) спасибо: 27
Можно проверить мультиметром какой ток куда и когда подается ... Синий и темно красный, наверное, питание?? В моем налобнике на 7ми диодах почему-то три провода
Кстати, имеющийся светодиод слабоватый, но чуть ярче будет 9ти старых
Фонарщик вконец офонарел Klarus Mi X6 rule! [Исправлено: cob, 24.05.2011 в 21:33] |
24.05.2011, 21:23 | 11 |
Регистрация: 06.04.2011 Последняя активность: 03.09.2013 16:18
Сказал(а) спасибо: 69
ничего не перепаивай!!! просто когда едешь на велике максимально низко опускай голову, на уровне педалей хотя бы,тогда он точно будет освещать дорогу.
24.05.2011, 21:26 | 12 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
ИМХО
если уж так чешутся руки, то на плате с 9 светолдиодами должно быть написанно + и - соответственно пара проводов припаянных к этим точкам и есть плюс и минус с батарей (а вторая пара может идти к затылочному красному габариту) так вот плюс припаиваете к центральному контакту (пост №9 левое фото) а минус к кольцевой контактной платине. и "наслаждаетесь" супер светом. только надо и "отражатель" родной приделать иначе все достоинства нового светодиода уйдут в "молоко". зы. будет ли нормально работать сие чудо, не знаю. надеюсь конструкторы приделали хоть токоограничивающий резистор внутрь. |
24.05.2011, 22:47 | 13 |
Я таки извиняюсь, но с головой, опущенной на уровень педалей, на велике ехать немного неудобно. Да и светить надо не туда, где переднее колесо уже проехало, а на то, по чему оно ещё только собирается ехать.
25.05.2011, 09:52 | 14 | |
Как действуют китайский фонари подобного типа. Режим 1 - питание на MODE MIN Режим 2 - питание на MODE MIN, MODE MID Режим 3 - питание на MODE MIN, MODE MID, MODE MAX По схеме получиться Мин режим - диод через сопротивленияе 20 ом. Средний режим - диод через 2 сопротивления 20 ом в паралель - получитсья 10 ом Макс режим - диод через 2 сопротивления 20 ом и одно 10 ом в паралель - получиться нав около 5 ом. Получиться что с каждым следующим режимом яркость будет увеличиваться. Я так когда то делал с подобным китайским фонарем - вполене нормально выходит, и главное просто. |
25.05.2011, 23:07 | 15 | |||
привожу подробную фотографию как видно из фото 4 провода припаяны в 3-х местах (синий и желтый вместе) мысли: 1.связь с 2-ным режимом работы фонаря... 2.возможно, тут замешан маячек с затылка... Цитата:
все эти режимы производятся резисторами разного сопротивления (так я понял), как кнопочка фонарика переключается между этими резисторами представляю себе плохо. да туда и не подлезть - корпус не разборный |
25.05.2011, 23:21 | 16 |
25.05.2011, 23:26 | 17 | |
ну это же теперь не значит что это самый супер диод во всем мире.
зы. судя по фото коричневый это "+" а синий это "-" но это примерно точнее же можно определить разобрав фонарь посмотреть какой провод куда идет (на кассете с батарейками) это конесно же если нет мультиметра. [Исправлено: combat_rabbit, 25.05.2011 в 23:34] |
