3449 5 3 0 |
30.05.2021, 09:52 | 1 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:42
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 5698 раз(а) в 3137 сообщениях
Чем приклеить светодиодные алюминиевые пластины?
В очередной раз сгорели светодиоды на панельном светильнике. Я конечно сгоревшие диоды закорочу, но вышли из строя уже четыре группы и оставшиеся будут сгорать все быстрее.
Починить сами ленты не смогу. Подходящие диоды я купил и нашел, но вот напаять их не смог. Лента не металлическая, а из чего-то пластикового, типа фибергласса, с низкой теплопроводностью. Утюгом прогреть не получается, фена и нормального паяльника нет, а тот паяльник, что есть, слишком толстый (ну или навыков моих не хватает). У меня есть несколько светодиодных планок на алюминиевой пластине (с параллельным соединением). Хочу приклеить их на панель и включить вместо родной ленты. На пластинах нормальные клеммные площадки, с пайкой проблем не будет. Чем лучше приклеить алюминий на окрашенный металлический профиль? У меня есть какие-то китайские клеи, на которых написано B7000 и T9000. Но первый, по-моему, предназначен для стекол, а второй как бы не оказался термоклеем, который при нагреве будет размягчаться. Или просто приклеить суперклеем (цианакрилат) или Моментом? |
30.05.2021, 11:10 | 2 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:45
Сказал(а) спасибо: 1250
Поблагодарили: 1803 раз(а) в 1155 сообщениях
Re: Чем приклеить светодиодные алюминиевые пластины?
alibek, с учётом перегрева диодов я бы зачистил краску с корпуса в месте контакта, а панели посадил на термопасту или казанский автогерметик, закрепив винтами/саморезами.
[Исправлено: Fableas, 30.05.2021 в 11:11] |
30.05.2021, 11:46 | 3 |
Регистрация: 29.05.2019 Последняя активность: Вчера 07:45 Адрес: Kirov
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
30.05.2021, 11:52 | 4 |
На паяльнике у меня нет жала.
Это паяльник-пистолет, вместо жала там толстая медная проволока. Закрепил пока клеевым пистолетом: https://prnt.sc/13l2fgb Температура плавления клея 160 градусов. Если уж пластина нагреется до 160 градусов, то светодиодам в любом случае каюк. Пластины я брал давно, лота уже не осталось. И никакого номинала на пластинах не указано, только полярность. Не подскажите, на какое напряжение они могут быть рассчитаны? Под люминофором насчитывается 48 диодов. На 3/6/9 вольт никак не реагируют. Вообще внешне похожи на эти: https://aliexpress.ru/item/... Но я их брал давно, лет 8 назад, если не больше. По-моему еще на DealExtreme. P.S. Определил «методом тыка». Сборка 4x14500 на 16 вольт включила ленту. Странно, что от 9 вольт никакого свечения не было, даже слабого. [Исправлено: alibek, 30.05.2021 в 12:05] |
30.05.2021, 12:25 | 5 |
Тогда не посоветуете, как их запитать?
Судя по всему, мощность каждой пластины 10 Вт, всего пластин 10. Нужен БП на 12 вольт мощностью 100 Вт, либо соединять их последовательно (по 2 или по 5, на 24 или 60 вольт соответственно). Какое напряжение оптимально? 60 вольт? |
31.05.2021, 04:41 | 6 |
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
герметик DoneDeal DD6729 за 5 дохлых презиков
