Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Общие вопросы по освещению помещений и наружному освещению
Просмотров в теме 32342   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 06.03.2021, 13:49 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 14:54
По умолчанию Ремонт светильника (панель под подвесной потолок)
В ванной есть светильник Эра SPO-6. Сегодня вдруг перестал работать. При включении есть слабое свечение почти на всех диодов, кроме небольшого участка.
В этом светильнике светодиодные ленты сгруппированы по четыре, одна из групп не светится, на светодиодах этой группы есть черная точка (сгорели).
Ранее у меня был похожий светильник, я просто отверткой сдувал сгоревшие диоды и панель снова начинала светить (за исключением той группы, в которой я убирал диоды). Но вероятно там на каких-то участках имеется последовательное соединение, потому что после этого начали выходить из строя новые диоды и через несколько месяцев не светила уже половина панели.
Тогда я панель выкинул, купил новую и она исправно работала года полтора. Но теперь и новая панель перестала работать.
Я могу снова убрать диоды с ленты, но предполагаю, что это приведет к тому, что оставшиеся начнут работать под повышенным напряжением и через некоторое время снова придется менять панель.
Не подскажите, как такие диоды лучше всего "ремонтировать"?
Лучше всего было бы заменить целиком ленту, но я раньше пробовал ее искать, она нигде не продается. На ленте маркировка "XHCB LED 5508 2835 28D4P7S 20170725".
Старый 06.03.2021, 19:34   2
По умолчанию Re: Ремонт светильника (панель под подвесной потолок)
Точнее под повышенным током, потом что если там цепочки по 4 последовательно соединенных диода соединены параллельно, то при "сдувании" одной цепочки ток будет распределяться на меньшее количество цепочек.
Старый 06.03.2021, 21:22 Автор темы   3
Да, я уже схему посмотрел.
Но думаю, что от одной цепочки увеличение тока будет небольшим. Там 7 цепочек в ленте, 4 ленты, то есть разница будет 1/28=3.6%.
Старый 07.03.2021, 10:05   4
Leka
Последняя активность: Сегодня 07:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Уменьшайте ток драйвера. Меняйте токозадающие резисторы
Leka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2021, 10:09   5
Leka
Посмотрел на Вашу маркировку светодиодов 2835. У Вас IEK или Онлайт? Драйвера (360 мА) в них не соответствуют светикам (60-70 мА)
Старый 07.03.2021, 10:17 Автор темы   6
Не знаю, драйвер упрятан в пластиковый короб без маркировки. И светильник я уже поставил на место.
Оставлю пока так. Если начнет снова выходить из строя, то поищу ленты 4P7S или новый светильник.
Старый 08.03.2021, 04:04   7
возможно в светильнике светодиоды с завода уже слегка с превышением тока.
Старый 13.03.2021, 17:47 Автор темы   8
Сгорела еще одна группа, в другой линейке.
Попробую не шунтировать, а починить.
Подскажите, как найти + у светодиода?
Подходящей ленты в нашей деревне нет в принципе.
Но нашел сами светодиоды 2835, подходящей температуры, трехвольтовые. Купил десяток россыпью, попробую напаять.
Вроде бы как должен быть небольшой уголок со стороны катода. Но я никаких уголков в упор не вижу, даже с помощью макросъемки.
Но вот контактные площадки на нижней стороны светодиода разные, один контакт короткий, другой длинный. Можно ли по ним определить полярность?
Кстати, когда я попробовал измерить напряжение между контактами неработающего светодиода, то получил странные результаты.
Сейчас светильник не работает (сгорела четверка диодов), поэтому я ожидал, что вольтметр покажет где-то 30 вольт.
Но он показал 250 вольт, при этом светильник загорелся (неярко), хотя у вольтметра должно быть большое сопротивление и измерение разности потенциалов между контактами одного диода не должно ничего менять.
И еще, не посоветуете как паять?
Фена или паяльной станции нет. Есть древний советский трансформаторный паяльник-пистолет ЭПСИ 65/220. Если греть верхнюю сторону ленты, боюсь что диод перегреется. А снизу и доставать неудобно, и не прогревает он ленту настолько.
[Исправлено: alibek, 13.03.2021 в 17:55]
Старый 13.03.2021, 19:33 Автор темы   9
Наверное придется шунтировать.
Я уж и "станок" соорудил, чтобы положить ленту на включенный паяльник, но не работает.
Снизу через слой текстолита паяльнику мощности не хватает, я минуты три держал, но припой так и не расплавился.
А сверху он мгновенно остывает; я пробовал прогреть и тут же диод пинцетом на жидкий припой посадить, но припой остывал быстрее.
Так что пока сковырну диоды и капну вместо них припой. А потом снова новый светильник куплю.
Можно заменить БП на 12-вольтовый и поставить обычную ленту, но финансового смысла нет, лента + драйвер стоят почти столько, сколько новый светильник.
vorsmann (13.03.2021)
Старый 13.03.2021, 19:38   10
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
In Fino verytas
Старый 13.03.2021, 21:20   11
Leka
Пустая затея восстанавливать светильник, когда светодиоды припаяны на текстолитовой полоске. Теплоотвода практически нет. Если бы полоса была из алюминия, тогда можно было воспользоваться утюгом. Занимался подобным, потом плюнул на это садомазохизмо.
Старый 13.03.2021, 21:23 Автор темы   12
Оригинально, буду иметь ввиду.
Но это нужен старый ненужный утюг. Я не рискну здоровьем проделать с домашним легким утюгом с тефлоновым (или какое там) покрытием.
Да и сомнения у меня что-то есть, что современные утюги позволят нагреть подошву до 160 (или сколько там нужно) градусов.
Старый 13.03.2021, 21:24 Автор темы   13
Посмотреть сообщение Сообщение от Leka :
Текстолит вроде бы непрозрачный?
У меня задняя сторона подложки по фактуре на текстолит похожа, но полупрозрачная.
Старый 13.03.2021, 21:51 Автор темы   14
В принципе есть такая лента. Можно взять четыре ленты и полностью их заменить в светильнике.
Потребуется ли менять БП или можно оставить прежний?
Исходные ленты потребляют суммарно 36 ватт (а новые ленты будут потреблять 40 ватт, на 10% больше), кроме того напряжение на каждой линейке у меня выходило 22 вольта (а на новых лентах указано 28-38 вольта).
Старый 13.03.2021, 22:40   15
Leka
На новой полосе указано 10 по 2 в параллели. У Вас было 7 по 4 в параллели. Новая полоса на ток 140-150 мА, падение будет 33-36 вольт. Если соединить полосы 2 на 2 драйвер к светильнику нужен 280-300 мА на напряжение 70-90 в
Старый 14.03.2021, 08:53   16
положи 1-2 слоя газеты
vorsmann (14.03.2021)
Старый 15.11.2021, 14:05   17
AlexVel
Последняя активность: 21.12.2021 15:28
Тоже столкнулся с такими светильниками. Через 2 года работы на производстве (9час/5дн) начали массово выходить из строя. 36 Вт. 4 полоски по 28 светодиодов. Светодиоды 2835 подключены по схеме 4p7s (1 полоска), полосы - последовательно. Следовательно вся лампа 4p28s. Драйвер построен на м/с BP2836D. Токозадающие резисторы - 3шт в параллель: 1R69 1R69 1R60. Общее сопротивление 0.553 Ом.
Расчетный ток: 400/0.553/2=362мА. Измеренный ток: 367мА (соответствует расчетному), измеренное напряжение на выходе драйвера (с подключенными светодиодами) 94В. Получается напряжение на одном диоде 94В/28=3.36 В, Ток 367мА/4=~92мА. На все 112 светодиодов получается 34.5 Вт + собственно потребление драйвера - даже соответствует заявленной мощности светильника в 36 Вт.
Теперь собственно вопрос: какие светики 2835 используются (на 0.2Вт или 0.5Вт)? Если на 0.2 Вт (ток 60 мА), а фактически 92 мА (превышение на 50%), то даже удивительно, что проработали 2 года (отвод тепла никакущий - полоски просто текстолитовые).... Если на 0.5Вт (150 мА), то уж больно в щадящем режиме работают светики - не верю.
AlexVel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2021, 20:10   18
Leka
Посмотреть сообщение Сообщение от AlexVel :
А Вы читали даташит на BP2836D? Эти микросхемы рассчитаны на 25 Ватт. У меня были светильники где вышли из строя эти МС. По светикам нигде точную информацию не найдёте. Я экспериментировал с ними от разных производителей светильников. Пропускал чрез них ток 60 мА и на каких-то падение напряжения было и 3,1 вольт, а были и с падением 3,6 вольт. А ещё изначально в светильниках на одной линейке были светодиоды с разной температурой цвета ( заметно на глаз)
Старый 16.11.2021, 09:29   19
AlexVel
Читал. В даташите напрямую не указано, что микросхемы рассчитаны на 25Вт. Да, есть рекомендованное использование (Uout=72V I_led=360мА), соответственно мощность получается 72*0.36=25.92 Вт, или 36V*0.49=17.64Вт. Раньше на алишке продавались LED драйверы на этой микросхеме примерно за 130 руб с доставкой (настроенные на ток 300мА). Там заявлялось 18-36 Вт. И по опытам они тянули и 40Вт (
Что еще интересно - часть светиков сгорают "в обрыв" (очень редко и только теплого цвета свечения), а есть светики, которые сгорают так, что сопротивление их становится от 40 до 55 Ом...
Старый 16.11.2021, 10:29 Автор темы   20
Я в итоге зашунтировал сгоревшие группы, и с тех пор уже почти полгода светильник работает нормально, не светят две или три группы.
Но я также приклеил альтернативный свет, 10 алюминиевых светодиодных полосок на 12 вольт (2 ряда по 5 штук), соединив ряды в параллель. Для пробы подключал к литиевому аккумулятору, светят прилично, на полторы-две тысячи люмен.
Если снова сгорит, тогда поменяю БП и переключу на эти полоски.
[Исправлено: alibek, 16.11.2021 в 10:32]
Время генерации страницы 0.14671 секунды с 16 запросами
