6766
20
Фонарь уже совсем не новый. Обзоры на него существуют.
Однако фото драйвера я не нашёл, ровно, как инфу о потребляемом токе. Фонарь в моём случае - Slate Blue с заявленным HAIII. ![]() ![]() Диод - HiCRI, биновка не указана, в же ТТХ нет разделения на варианты, а просто указано: Samsung LH351B о 100 люменах. В целом похоже на правду. При прямом сравнении яркости в упор с другими фонарями на схожей яркости, светит +/- одинаково. Возвращаясь к вопросу разборки и замера токов, их нет изза того, что пластиковая деталь мешает подлезть щупом амперметра. В моём экземпляре оказалось, что пилюля не заклеена и довольно легко выкручивается тонким пинцетом. Оптика фонаря: 12х6 мм ![]() ![]() Пластиковый элемент - это, как оказалось, защелка, которая держит пилюлю и драйвер вместе. Теоретически можно собрать и без нее, посадив пилюлю на теплопроводящий клей. ![]() Передача тепла идет через верхнюю площадку светомодуля: ![]() Теперь, удалось померить ток: на свежем энелупе ~735 mA, что в целом сходится с заявленными цифрами рантайма (75 мин на Eneloop Pro). Что интересно - так это драйвер: ![]() Резистор R1, номиналом 0,43 Ом, судя по всему, задаёт ток на диод. Площадка рядом с ним пуста и параллельна установленному резистору, что намекает на задел под апгрейд: подозреваю, что зависимость там обратная и при установке еще одного резюка, можно уменьшить ток. Осталось проверить эту гипотезу. Ну или же пустое место - не параллельное, а мой DT-838 не ловит настолько малое сопротивление (на 0,43 Ом он тоже пищит при диодной прозвонке), тогда, возможно, тут скрыт еще 1 режим. PS: свет - широченный, раза в 2 шире старого однорежимного Fenix E05.
Hello there |
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 01.11.2025 04:37
Сказал(а) спасибо: 503
Не искал значит. Кто ищет, тот найдет.
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) |
UPD: про пустое место не нашёл, а вот про номинал резистора описано. Поменять на 1 ом и получится около 40 люмен. [Исправлено: MA57, 03.01.2021 в 21:15] |
Регистрация: 20.12.2011 Последняя активность: 31.10.2025 18:38
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
MA57, на вашем фото драйвер отличается немного от ссылки
Alexandr8253, у вас вроде похоже микросхема TPS61040 а по ссылке старый добрый PAM2803.
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: 17.01.2024 23:01
кто нибудь придумал крпеление наголовное данного фонарика или на кепку ?
Что можно купить такое же но в формате АА аккамулятора ? |
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
Я это сделал!!
Заменил родной резистор (0603) R1 0,42 Ом на 1,1 Ом. Получил потребление 250 мА с энелупа и 190 мА со свежей алкалиновой батарейки. При этом по даташиту должно быть 86 мА на диоде. Теперь это идеальный наключник, как по мне. |
По калькулятору должно быть около 47 люмен с диода, что похоже на правду.
Нет, именно 0,43
И да, тут очепятка: не 0,42, а тоже 0,43 Ом. [Исправлено: MA57, 15.12.2022 в 21:24] |
MA57, Ох и допуски у Китайцев - в 10 раз
Timofej 000 (25.09.2025)
Регистрация: 19.04.2015 Последняя активность: 25.09.2025 15:11
Был интерес к Fenix E05. После рассмотрения имеющегося остановился на данном с модификацией. 4k свет, не нужно вращать несколько раз до предпочитаемого режима, чуть поменьше.
Линза, на вид, 90 град и hotspot 60 град. Голова вращается одной рукой. Варианты slate-blue обещают более качественное покрытие и, кажется, легче прокручиваются. В исходной форме не нравилось время работы в 1 ч. С учётом, что время в городе "на ногах" до 4 часов. При этом, 100 лм избыточны. Наключники, в основном, используются для близких задач на 2-5 м, где достаточны ~25 лм как у Fenix. Некоторые сообщали, что им хватает 5-10 лм в наключниках, что можно допустить при задачах до 2 м, как обойти медленно лужу или освещать лестницу. Блок диода легко выкручивается пинцетом. Купил резистор 1,5 Ом и заменил им R1 0,43 в комповом сервисе за несколько сотеных бумажек. В итоге: 75 лм * 0,43 / 1,5 = 21 лм. Для городского EDC мне этого достаточно. Можно комфортно идти по грунтовой дороге на 5 км/ч, при неплохой видимости на 3-5 м. На щёлочи и NiMh светимость ожидается одинаковой т.к. драйвер повышает ток для стабильной мощности. Время работы на щёлочной: ~3ч30м со стабильным светом, далее ~30 мин свет снижается оставаясь как-то годным (вероятно, до единиц люмен), и затем в течении получаса становится "светлячком" (с напряжением ~0,5v). Время работы на NiMh предполагается близким для данных токов. На щёлочи есть нюанс: через 2 часа после полного разряда фонарь способен посветить относительно годно ещё ~30 мин, и таких циклов может быть несколько (~3-5) пока самозаряд ещё достигает > 1v. Щёлочь с гарантийным сроком хранения от 10 лет, кроме точно низкого саморазряда, предположительно имеет ниже риск протечки. Фонарь прицеплен на кольцо с ключами с внутренним диаметром 2 см, что позволяет продеть в него безымянный палец для удобства и страховки. Малое кольцо можно заменить на более прочное с 12 мм внешнего диаметра, как у Victorinox. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
