Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Наружное освещение
Просмотров в теме 17064   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 20.11.2020, 08:47 Автор темы   1
Последняя активность: 24.12.2020 00:07
По умолчанию Светодиоды на столбы помоста
Приветствую!
Достаточно нубский вопрос пожалуй для этого форума, но все же ...
Прибрел фонарики на столбы помоста, выглядят так:
В них аккамуляторы и светодиоды холодного оттенка спектра (5000К) и солнечная батарея сверху. Света дают мало, да и холодный свет не люблю, имеет ли смысл перепаять на что нибудь потепелее и поярче?
Киньте в меня линком плиз, на али или где еще.
Спасибо.
mummonth вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2020, 12:06   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:18
Сказал(а) спасибо: 1380
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 1857 сообщениях
По умолчанию Re: Светодиоды на столбы помоста
Вы бы написали-сфотографировали, как там исходно все устроено. А то кинуть линк на звезду 20 мм дело нехитрое, а у вас 16 окажется - будете кувалдой забивать?
Старый 20.11.2020, 17:51 Автор темы   3
mummonth
Банально и тривиально все устроено ) фотки прикрепляю )
16 мм и 20 мм это размеры чего?
Сорри, я реально нуб в освещении.
Старый 20.11.2020, 21:11   4
Virgo_Style
Переоценил я мощь диодов в этой штуке. 16 и 20 - типичные диаметры подложек под мощными диодами. Но то под мощными, а тут 5мм.
Старый 20.11.2020, 21:18   5
Последняя активность: Сегодня 01:03
Поблагодарили: 7243 раз(а) в 4005 сообщениях
Да какая мощь от небольшой солнечной панели?
Это декоративный свет, а не для освещения.
LED поярче поставить можно, только тогда фонарь светить совсем не будет.
Старый 20.11.2020, 23:47   6
ceramic
Аватар для ceramic
Не выдумывайте.
Будут светить точно также (плюс-минус единицы процентов, от эффективности конкретных светодиодов на этом токе).
Что-бы светило заметно ярче -- нужна энергия.
Или внешнее питание или внешняя солнечная батарея (заметно больше самого фонаря), плюс электронику менять. Потом уже и о светодиодах можно поговорить.
Старый 22.11.2020, 06:22 Автор темы   7
mummonth
Ок, то бишь считаете толку не будет?
Мне не то чтобы надо стобы оно в 10-20 раз сильнее светило по люменам, достаточно раза в 2-3 мощнее и хотелось бы теплый свет, 2500-3000К скажем. Необязательно чтоб оно всю ночь горело как сейчас, 3-4 часа достаточно. Где купить что-то с такими параметрами можно, хочу поиграться на досуге?
Спасибо!
Старый 21.12.2020, 20:30   8
user343
Радар мошенничества
Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Поздно заметил тему, может ещё актуально.
Эффективно, долговечно, но дорого:
Samsung LH351D 2700K 90CRI , SPHWHTL3DA0GF4W0N6 , BIN D2WAN2 (лучше на 20 мм плате, если сможете подключить плюс и минус правильно вместо имеющегося LED).
А в той хрени лампадке для мощности надо бы ещё солнечную батарею, аккумулятор и драйвер перепаивать.
Сайт www.cutter.com.au - тоже тучи всего "вкусного" для самоделок, но в Россию не доставляют
[Исправлено: user343, 21.12.2020 в 20:44]
user343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2020, 03:23 Автор темы   9
mummonth
Посмотреть сообщение Сообщение от user343 :
Спасибо, я заказал себе 10 мм для пробы, обещали что очень яркие
https://www.pcboard.ca/10mm...
Попробовал с имеющимся однии 1.5В аккумулятором, но оно светит не ярче чем исходный 5мм. По спецификации им надо 3В, поэтому заказал с АлиЭкспресс контейнер под 2 АА аккумулятора, жду пока дойдут. Если результат понравится буду искать солнечную батарею поинтереснее-мощнее. Свет правда холодный, гляну на ваш, может закажу позже.
Еще раз спасибо!
Старый 22.12.2020, 03:27 Автор темы   10
mummonth
А что за драйвер? Вот из ит? Схема не оптимальная или какаято конкретная компонента?
Старый 22.12.2020, 12:20   11
user343
Радар мошенничества
Посмотреть сообщение Сообщение от mummonth :
Даже названия фирмы-производителя нет, так что это маркетинговые сказки.
У них были и же мощные тёпло-белые, не 2700K, но и не 5000-6000K, они за счёт лучшего охлаждения кристаллов и на малых токах должны быть ярче.
Model: WWL-3W-120-02 - Warm White
Color Frequency: 3500K (Warm White)
https://www.pcboard.ca/high...
Скорее всего там просто резистором после удвоителя напряжения светодиод запитан, а значит КПД ниже, чем у нормального DC/DC стабилизатора тока.
Фото платы поподробнее надо.
а потом к ним ещё MPPT зарядное устр-во (платы с микросхемами CN3722, bq24650 например бывают), морозостойкий суперконденсаторный накопитель на миллион циклов заряд-разряд и нет пределов совершенству
Тема о простых доработках:
http://radio-stv.ru/ot-chit...
но комментарии лучше.
Детальный разбор схемы:
"К примеру, светильник «Башня» (рис. 1) собран на импульсном преобразователе DA1-ANA618 (или его аналогах – ANA608, Y801, Y801. Импульсный преобразователь повышает напряжение никель-кадмиевого аккумулятора до уровня, необходимого для включения светодиода HL1. Кроме того, преобразователь отслеживает напряжение на солнечной батарее, а с наступлением сумерек (при снижении напряжения на солнечной батарее) включает светильник. Величина тока, протекающего через светодиод, и, соответственно, яркость светодиода зависят от индуктивности дросселя L1. В светильниках разных производителей установлен дроссель индуктивностью 68-82 мкГн. При такой величине индуктивности ток через светодиод не превышает 12 мА, хотя рабочий ток для большинства светодиодов малой мощности составляет 20-30 мА.
Чтобы повысить величину тока (яркость светильника), следует заменить штатный дроссель L1 дросселем с индуктивностью 33 мкГн. Ток, протекающий через дроссель, очень мал. Поэтому можно использовать дроссель практически любой конструкции с заданной величиной индуктивности (фото 1)."
http://kak-svoimi-rukami.co...
[Исправлено: user343, 22.12.2020 в 12:47]
Время генерации страницы 0.14832 секунды с 16 запросами
