Просмотров в теме 172416   Ответов в теме 502   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 1
Старый 23.03.2014, 09:53   261
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
По умолчанию Re: Что выбрать: La Crosse или MAHA?
Превосходно.
Теперь мы подаем на трансформатор U=U0=const, ждем пять секунд и смотрим на выход.
И вот что мы должны увидеть: если входной сигнал - кусочек прямоугольного, то на выходе что-то будет, а если он так и останется постоянным - то не будет ничего.
Внимание, вопрос: а откуда трансформатор знает, что будет в будущем?
Трансформатор - не экстрасенс, он ничего не знает о будущем. Он реагирует на изменение входного воздействия. Что такое 5с? Рубикон? Для какой частоты? Ничего не будет по какому критерию?
Трансформатор, как и индуктивность, есть интегратор тока, (как конденсатор - интегратор напряжения) то есть ток в ней невозможно мгновенно изменить, потому подача фронта напряжения будет вызывать переходные процессы, которые будут зависеть от частотных свойств трансформатора.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2014, 10:21   262
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 19:49
Сказал(а) спасибо: 1355
Поблагодарили: 3896 раз(а) в 1820 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
Ну как же так.
Я Вас спросил, что будет при подаче прямоугольного сигнала с большим периодом.
Вы с оговорками ответили, что прямоугольный.
Тогда я спросил, что будет при подаче постоянного сигнала.
Вы ответили, что через пять секунд не будет ничего.
Однако, если период прямоугольного сигнала велик, то первые пять секунд прямоугольного и постоянного сигналов совершенно одинаковы.
Следовательно, чтобы соответствовать Вашим ответам, трансформатору придется быть ясновидящим.
Но вы это отрицаете.
Как так?
Старый 23.03.2014, 12:39   263
Propretor
Это не я с оговорками ответил, это процессы сложные, и все что описывают ученые - и есть с оговорками и разными степенями приблежения.
Прочитайте внимательно мой предыдущий пост. Что такое 5 секунд? И что такое сигнал в вашем понимании? Конкретизируйте сигнал (напряжение или ток) и также свойства трансформатора (индуктивность обмоток, коэффициент трансформации и т.д.), уж если речь зашла о конкретном времени в 5 секунд. Мир не прост и не однозначен, для одного трансформатора переходные процессы практически завершатся через 5с, а для другого - нет.
У нас именно с Вами не технические беседы получаются, а филосовски-юридические. Вы бы не меня мучили основами радиотехники на предмет моей способности преподавать в агрессивно настроенном обществе, а взяли бы книжку толковую и почитали бы в спокойной обстановке.
Старый 23.03.2014, 13:23   264
nikolitto
Последняя активность: 05.07.2015 20:32
Инженер, не способный сделать выводов из очевидных осциллограмм, вряд ли может называться таковым.
Ваши толкования осциллограмм не то что не очевидны,они в высшей степени спорны.Пример со стаканом и выливающейся водой не выдерживает никакой критики,так как ни на одной осцилограмме нет разрядного тока.Не выливается ничего.
Личная неприязнь к махе?
nikolitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2014, 21:44   265
27012006
Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
в результате люди читают не пояснения к осциллограммам, а перетирания между пишущими соплеменниками.
27012006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2014, 15:54   266
Propretor
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Propretor, большое спасибо за разжевывание, так не далеко вспомнить все что забыл (серьезно спасибо, без сарказма).
Ну а всетаки,
объясните, чем вредит аккумулятору пульсирующий ток.
Я скажу так: я не претендую на роль умника, который все знает. Все знает только всевышний (наверно). А человек думающий должен сомневаться. Всех эффектов воздействия импульса на аккумулятор я не знаю. Скажу кратко, чтобы не разводить флудильню - некоторые зарядки Ansmann реализуют зарядно-разрядные импульсы тока перед основным циклом заряда с целью освобождения металгидридного или никелькадмиевого аккумулятора от эффекта памяти. Эффект этот известный. Некоторые "умные" зарядки свинцовых аккумуляторов используют импульсы для "освобождения" аккумуляторов от засульфатированности. Но это импульсы "хитрой" формы, и часто производители скрывают алгоритмы работы с целью сохранения ноу-хау. В рассматриваемом случае присутствие в спектре зарядного тока гармоник с огромной амплитудой не имеет ничего общего с реанимацией аккумулятора и они просто нагревают тело не производя заряда. В данном случае аккумулятор можно сравнить с конденсатором, который на выходе фильтрует гармоники, выделяя постоянную составляющую сигнала, при этом нагреваясь из-за потерь.
Старый 27.03.2014, 16:24   267
Propretor
galex,
Virgo_Style,
nikolitto,
Ребята, мы с вами разговариваем на разных языках. Я сделаю одолжение и выложу здесь несколько книжек, которые рекомендую прочитать, прежде чем огульно, по-базарному критиковать человека, который, в отличии от вас, в связи со своим базовым образованием, лучше разбирается в теме цепей, сигналов и спектров.
Начать рекомендую с простой, но превосходной энциклопедии радиоинженера - Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники,
затем, чтобы разобраться в спектрах сигналов,
Сиберт У.М. Цепи сигналы системы
а уже потом Семенов Б.Ю. Силовая электроника для любителей и профессионалов и
Кит Сукер Силовая электроника. Руководство разработчика
Указанные выше книжки можно скачать отсюда:
http://propretor.narod.ru/B...
Старый 27.03.2014, 19:28   268
Последняя активность: Сегодня 21:26
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35712 раз(а) в 16497 сообщениях
горе от ума.
через аккумулятор протекает всегда однонаправленный ток, который заряжает его в любой момент времени.
аккумулятор не занимается разложением сигнала на гармоники и выделением из них наиболее неудачных для него.
еще и асимметричный заряд зачем-то притянули... ноухау...
Старый 27.03.2014, 20:33   269
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Как-то совсем не согласуется с
Нет ни чего общего между процессом зарядки аккума (конденсатора) и выделением постоянной составляющей сигнала.
Старый 27.03.2014, 20:37   270
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Я сделаю одолжение и выложу здесь несколько книжек...
Мдя... Прям глаза открыли. Как будто никто, кроме вас, этих книг не читал.
Старый 27.03.2014, 21:15   271
27012006
чЁта не получается выбрать... ЗУ...
Старый 27.03.2014, 21:28   272
ploop
Аватар для ploop
Монетку подкиньте
Да все они нормальные. Со своими плюсами и минусами конечно. Если уж так имеют значение мелкие нюансы - тогда в путь, инфы по ним полно.
Старый 27.03.2014, 21:51   273
27012006
Не. Я по теме. Сам же решил, что нужно избавляться от этих умных ЗУ. И не морочить голову. Одна кипятит - это BC-700 и клоны. Другая не дозаряжает. Избавиться от пере-недо-зарядок и всё.
Вроде понравилось... BT-C3100. Жду уменьшение цены.
[Исправлено: 27012006, 27.03.2014 в 23:31]
Старый 27.03.2014, 22:06   274
ploop
Аватар для ploop
Кто кипятит?
Старый 28.03.2014, 07:02   275
кто не дозаряжает?
Старый 28.03.2014, 19:56   276
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Кто пере-недо?
Старый 28.03.2014, 20:08   277
27012006
Монетку подкиньте
... Со своими плюсами и минусами конечно. Если уж так имеют значение мелкие нюансы - тогда в путь, инфы по ним полно.
правильно заметили...
Старый 28.03.2014, 22:23   278
wasya83
Последняя активность: 05.12.2024 15:47
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Вот беда, купил я La Crosse BC 1000. Даже дешевле купил, чем в магазине. А вот инструкции на русском языке нет. Где бы найти инструкцию на русском?
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 22:31   279
wasya83
Нашел вот такую инструкцию http://www.la-crosse.ru/ins...
Не знаю, есть ли еще инструкции?
Старый 28.03.2014, 23:30   280
ploop
Аватар для ploop
Есть на 700-ку. Думаю, они идентичны. https://drive.google.com/fi...
Время генерации страницы 0.12695 секунды с 16 запросами
