Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Увидел https://forum.fonarevka.ru/... и решил поучаствовать.
Инструкция: как из старого железнодорожного фонаря сделать стильный фонарь, пригодный для использования. Для его переделки нам понадобятся: два аккумулятора на 6 Вольт 4 А/ч - 400 рублей патрон для галогеновой лампы - 20 рублей галогеновая лампа мощностью 10-50 ватт - 15-40 рублей (чем мощнее лампа, тем ярче свет, но меньше время работы фонаря) сверхяркий светодиод мощностью 5 ватт - 50 рублей резистор 20 Ом 10-20 ватт - 5 рублей аккустические разъёмы - 20 рублей аллюминиевый радиатор набор проводов паяльник, дрель, стамеска, молоток прямые руки Стандартный железнодорожный фонарь оборудован двумя лампами - белой фарой и лампой-светофором со сменными светофильтрами. Основной недостаток такого фонаря - крайне слабый свет. Если ваш фонарь не только что изготовлен, то внутри будет довольно грустная картина в виде окислившихся щелочных аккумуляторов Штатные аккумуляторы мы убираем, а затем берём в руки стамеску и молоток - необходимо оторвать металлическую конструкцию, приваренную к одной из стенок фонаря Затем снимаем крепление основной лампы, выстукиваем его молотком и при помощи проволоки крепим к нему патрон для галогенки То же самое проделываем с задней лампой, но вместо патрона укрепляем радиатор и светодиод. Блок светофильтров имеет смысл перебрать и промыть Берём два новых аккумулятора И вставляем их в корпус. Странно, но корпус фонаря рассчитан точно на два аккума. Если не выбить железку сбоку, то аккумы не встанут. Аккумы соединяем последовательно, светодиод подключаем через резистор, вместо убогих зарядных пластинок ставим человеческие разъёмы И вот перед нами фонарь, дающий свет не хуже таких вот китайцев. UPD: Для тех, кому интересно, схема этого девайса |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Поблагодарили: 10643 раз(а) в 2539 сообщениях
Спасибо за отличную работу и несомненно интересное предложение по апгрейду данного фонаря.
Как я понял из вышеизложенного, Вы предлагаете использовать аккумуляторы Casil CA645 (4,5Ач 6В), судя по всему, это именно они и есть. Все бы ничего, но во всей этой переделке меня смущает только одно - общий вес предлагаемых аккумуляторов (2 шт. * 0,8 кг. = 1,6 кг.) + сам вес коробки фонаря около 500 гр. и общий вес устройства получается в среднем 2 кг. Этот нюанс отбивает всякое желание данный апгрейд таскать с собой... Уважаемые форумчане, раз уж тема поднялась - предлагайте свои варианты по переделке данного фонаря, желательно со схемкой и инструкцией (по пунктам). Не оставайтесь безучастны, тема действительна стоит того, чтобы ей уделить, хотя бы минимум времени. Габариты и сама форма обсуждаемого фонаря открывают большие возможности. |
![]() Цитата:
Если это не CREE MC-E, а это, похоже, не кри, то при мощности 5Вт.. и при падении на диоде меньше 4В мы рассеиваем в два раза больше мошщности на резисторе чем на СИДе... Это как-то.. ну не так, в общем. |
Digger_Lantern (01.03.2021)
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 13.07.2025 16:57
Сказал(а) спасибо: 8
![]() Цитата:
А что, все остальное "так"? |
Все остальное в принципе пофигу, не суть важно.
А вот скармливать резистору в два раза больше энергии - это не "так" ![]() Кстати, еслиб включить аккумы параллельно, то былоб чуть чуть лучше. и лампу на 6В тоже можно подобрать. |
Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 19.04.2013 18:43
Светодиод можно было просто включить на один АКБ на среднюю точку.
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Ребят, помогите плиииз!!!
Не понимаю некоторых элементарных вещей- ну во-первых радиатор я так понимаю служит в качестве патрона, но как же тогда это дело соединять-вообще не одупляю((( |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1358
Поблагодарили: 3906 раз(а) в 1823 сообщениях
Радиатор удерживает диод на его месте и отводит выделяемое им тепло. На фото ничего не видно, но должно быть так.
Соединять... ну в соответствии со схемой, наверное. |
Светодиод припаян к радиатору-звезде, а та или прикручена к радиатору винтами, или приклеена тепропроводящим клеем. Провода припаяны с соблюдением полярности.
Сегодня принесли точно такой же фонарь.и созрел вопрос.Сгодится ли штатный рефлектор на его морде для XM-L?Или сильно большой угол?
я тут прикинул.У данного фонаря очень широкий рефлектор,а лампу ставить не хочется.А что если выточить вот такое чудо:
и припаять туда диоды.Маштаб 1:1,размеры пятака произвольные,размеры полки для диодов-исходя из диаметра отверстия для лампы. Диоды ХПГ и если не питать его на все 1А,а чуть занизить,то вдруг выгорит идея? Теперь бы решить вопрос,как припаять диоды на алюминиевый пенек (диоды без подложки не паял). Критикуйте плз. Сорри что,в чужой теме,просто не вижу смысла создавать еще одну с кучей вопросов. ![]() [Исправлено: kirillt2007, 08.02.2011 в 20:12] Причина: поправил и пересчитал чертеж |
Регистрация: 26.04.2011 Последняя активность: 14.04.2019 11:01
Всем здравствуйте.Так получается с такой 'подложкой' можно поставить светодиод в фокус отражателя под галогенку?
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Как-то на рынке мне попался корпус старого ручного, сигнального, аккумуляторного фонаря ФЭСО. В нем не было никаких внутренностей. В то время у меня в коллекции уже были 3 подобных фонаря. И вот, я решил применить подобную технологию в большом сигнальном фонаре ФЭСО, который пролежал некомплектным долгое время без дела. На этот раз был применен светодиодный модуль на 27 диодов повышенной яркости, взятый от иностранного налобного фонаря специального назначения. Что характерно для данного фонаря - это собирающая линза от сигнального механизма прожекторного светофора ПС-45. Диаметром 113 мм. Задняя часть фонаря с сигнальными огнями осталась без изменения, с лампочкой накаливания в 2.5 в 0.72 а.
Только вместо стекла также была установлена линза и новый отражатель. Хочу сразу отметить, что полученный в результате модернизации фонарь оказался незаменимой в хозяйстве вещью. Особенно я убедился в этом на даче в темное время суток. После проведенных натурных тестовых испытаний в ночное время в лесу, я лишний раз убедился, что фонарь получился отличный. Световой поток, проходя через линзу, усиливался в несколько раз и давал яркое, равномерное освещение всей местности на много десятков метров. А при стационарной установке на дереве в ночное время я мог свободно чувствовать себя как днем в ночном лесу. В качестве источника питания была выбрана старая добрая плоская батарейка, которой хватило (наработка на отказ) на 12 часов непрерывной работы. Вместе с тем хочется отметить, что в самом фонаре остается при этом много свободного места для размещения запасной батарейки, что также важно при длительном использовании. Таким образом, был получен некий симбиоз старой проверенной схемы и новейших технологий в деле обеспечения долговременной и надежной работы фонаря. Продолжая данную тему, хотел бы предложить Вашему вниманию еще одну модернизацию фонаря ФЭСО. На этот раз моей целью было создать мощный тактический фонарь . Для этой цели в головной отражатель была установлена ксеноновая лампочка PM 0069 фирмы PieceofMild США. напряжением 4.8 вольта\0.85А. Также был установлен новый аккумулятор напряжением 6 вольт 4.5 А/Ч. Фокусировкой лампы был достигнут концентрированный, прямой, мощный луч, длиной более 400 метров. Данный фонарь я также использую в походах и на даче в тех случаях, когда необходимо обеспечить мощный и направленный свет .Время непрерывной работы при полной зарядке аккумулятора составляет 5 часов. Конечно фонарь ФЭСО в заводской комплектации прямо скажем, светит неважно и способен работать только в вертикальном положении, так как при другом положении из штатных аккумуляторов может вытекать электролит. Вот поэтому фонарь в штатной комплектации стоит у меня коллекции вместе с другими старыми сигнальными и осветительными старыми фонарями. |
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 26.07.2011 00:25
Лучше несколько светодиодов использовать или 1 мощный это будет гораздо экономичнее ламп.
[Исправлено: Evgen, 09.07.2011 в 23:58] |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
![]() Цитата:
Уж лучше галоген оставить.
![]() Цитата:
если предположить невероятную светоотдачу в 20лм/вт, то 4.08вт х 2020лм/вт = 81.6лм (20лм/вт - это для галогенок не маленькой мощности, для этой лампы, скорее всего меньше) в сравнении с вот этим светодиодом http://www.dealextreme.com/... стоимостью приметно 180р, 3.0в х 0.35а = 1.05вт, при этом его светоотдача ~ 139лм http://www.cree.com/product... т.е. при в 4.08/1.05=3.885 раза меньшей потребляемой мощности его светоотдача в 139/81.6=1.7 раз больше. При потребленни 1вт можно использовать вообще без радиатора. Так об чем речь? |
Капитан Очевидность
