27797
30
Пока народ закупается красивыми фонарями на диле, по наводке тов. Mauser было заказано чудо с кайдомейна под названием KD M60 CREE XML T6 1000 Lumen 5-Mode LED Flashlight. 5 режимов, с памятью: Hi-Mid-Low-Strobe-Sos. По фоткам на сайте фонарь неказист, но чем-то зацепил. Был заказан 2 апреля, а 21 был получен. Упаковка не отличалась оригинальностью - стандартная пупырчатая плёнка.
Покрытие корпуса довольно аккуратное, сколов нет. По виду, скоро они будут. посмотрим. По корпусу есть несколько замечаний: насечка на корпусе а-ля "катапульта". Вот тут фрезы новые (насечка на батарейном отсеке): ![]() http://fotki.yandex.ru/user... А вот тут они уже затупились (насечка на кнопке) ![]() http://fotki.yandex.ru/user... Ещё одна фишка: на лыске, где обычно штампуют лейблы *fire, пусто! пространство для творчества: можно назвать и выгравировать так, чтоб лодка поплыла как можно дольше и беспроблемней. в сравнении с зажигалкой на 1*18650 ![]() http://fotki.yandex.ru/user... центр тяжести находится как раз где-то в районе этой лыски (девятый сантиметр), в руке довольно удобен, не перевешивает: ![]() http://fotki.yandex.ru/user... Резиновая гайка, которая должна якобы предотвращать скатывание с наклонной поверхности, сама довольно легко снимается. ![]() http://fotki.yandex.ru/user... Перемещаемся в сторону башки фонаря. В верхней части расположены здоровенные на мой взгляд и по сравнению с другими китайскими фонарями охлаждающие рёбра. Этакий квадрат со стороной 42,5 мм ![]() http://fotki.yandex.ru/user... Резьбы: ![]() http://fotki.yandex.ru/user... ![]() http://fotki.yandex.ru/user... Аккуратные, честные 6 витков/закручиваний. силикона не было ни на одном из резиновых колечек. Внуnренний диаметр 19,5 мм, а диаметр синих аккумов 18,2 мм. и если потрясти фонарь, слышно, как они бьются о стенки. а и ладно. Несмотря на странную надпись на сайте: "And we suggest that you use unprotected 18650 batteries for this flashlight!" защищенные спокойнее и увереннее влазят и работают, чем unprotected. И гремят меньше. Еще один косячок. На сей раз уже в отражателе. Он почте зеркально гладкий, если не считать 7 китайских возвышенностей. Сагарматха среди них: ![]() http://fotki.yandex.ru/user... Параметры. Заодно похвалиться новоприобретённым цифровым штангелем, как на ДХ ![]() ![]() http://fotki.yandex.ru/user... а глубина 30 мм. Стекло диаметром 55,72, толщиной 1,9 мм. Диодик закручивается довольно глубоко. фактически он вровень в с охлаждающими ребрами, что хорошо. а зачастую бывает так, что они разнесены по фен-шую. ![]() http://fotki.yandex.ru/user... Откручивается специальной приспособой или съёмником стопорных колец из автомагазина. Для защиты от отражателя заткнут очень не теплопроводной пластиковой заглушкой. По идее, можно заменить на анодированный не токопроводящий алюминий. Ну и конечно резиновое колечко. Не понимаю его функцию, кроме как выбрать резьбу, чтобы гильза не до конца закрутилась и поджала стекло. Сделано как в Trustfire X2. ![]() http://fotki.yandex.ru/user... С другой стороны. Видно, что контактная площадка зашлакована. Будет вылеченозачищено уринотерапиейшкуркой. ![]() http://fotki.yandex.ru/user... Под звездой виднеется термопаста. Почему-то очень жидкая. Может показаться, что есть задиры от тупых резцов: ![]() http://fotki.yandex.ru/user... так оно и есть на самом деле. Снял диод, показалось возвышение ![]() http://fotki.yandex.ru/user... которое пришлось убирать шкуркой. Благо алюминий очень радостно переводится в стружку и пыль ![]() http://fotki.yandex.ru/user... Может показаться, что возвышение осталось. Но мануальное исследование показало, что его там нет и это так фотоаппарат видит. Хотя, "все лгут"! После чего был выковырян драйвер. Сидел плотно. Даже не знаю, что буду делать, если спалю этот блин: ![]() http://fotki.yandex.ru/user... На этом фотографирование кишочков закончилось, была промазка термопастой и силиконом по вкусу и сборка. Греется хорошо, при такой длине можно сказать равномерно. Хотя конечно голова горячее хвоста, а руки чище. Дальше замеры на свежезаряженных синих 18650: Max=3.17А=3.3В Mid=0.95A=1.17В Low=0.33А=0.52В Насколько хватит до видимого проседания мощности не измерял. Как светит: светит узко, дальнобойно (на 400 метров соседям можно спокойно подсвечивать), с нимбом. как лечить пока не определился. вторую ночь не бимшотится. любимый фотоаппарат плохо фотографирует темноту, а нормальный фотик пока недоступен. Это мой первый фонарь на 2*18650, да еще и на XM-L, потому пока нахожусь под впечатлением. В любом случае будут ещё дополнения. [Исправлено: d!k, 23.04.2011 в 02:00] |
Всемогущий
Это ток, выдаваемый драйверомпреобразователем на диод.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:50
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 1857 сообщениях
А напряжение где измерялось? Падение на диоде 0.52В при токе 0.33А? Не верю (с)
сила тока измерялась в разрыв с проводом диода и его звездой, напряжение измерялось параллельно контактам диода. измерялось специально обученным мастеком my-64, сопротивление щупов (когда сам себя меряет) при выбранном минимальном пределе 200 Ом =0,2. Сейчас померил силу тока просто сняв кнопку и переключая режимы касаниями щупов:
Hi=1.74А Mid=0.55А Low=0,20А Щупы при измерении силы тока перетыкиваются в гнездо с обозначением 10А unfused. Все замеры проводятся на свежезаряженных синих трастфаерах. Вес фонаря без элементов питания = 260 гр. Теоретически возможно использование на велосипеде: есть участок на тушке с диаметром 25,1 мм длиной 46,5 мм, что позволяет закрепить фонарь в резиновое крепление с дила. Поездить попробую, предварительно закрепив фонарь шнурком на руле. |
Всемогущий
кто там умный? ну ка скажите на сколько надёжна эта синенькая таблетка?))) КПд вполне, качество тож. о_О че за нах)
Сказал(а) спасибо: 20
Извините, у нас в деревне по-другому не умеем
вы скажите, где мне расстраиваться насчёт потраченных $40. может как-то можно улучшить или усовершенствовать данную "таблетку"?
Драйверов на 2.8÷3.0 А и у Кая и на Диле таки есть, так что без света насовсем остаться не получится. Вообще и фонарь и драйвер выглядят неплохо, гирлянда выводных резисторов забавна. Я не совсем понимаю, как эта гирлянда подключена, но судя по мощности и сопротивлению каждого 0.1 Ом - она токоизмерительная. Меняя её сопротивление, можно изменить ток на светодиоде.
Всемогущий
каков диам драйвера?
кругом не жизнь, а
![]() Диаметр драйвера 31 мм. фотик принимает решения за меня, какие настройки выставлять на фото. Но общие выводы сделать можно. До здания 50 метров, ночью был туман лёгкий. Просто контрольный ![]() http://fotki.yandex.ru/user... фонарик на максимуме: ![]() http://fotki.yandex.ru/user... |
[Исправлено: d!k, 26.04.2011 в 18:55] |
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 17.11.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
Чета захотелось такой же заказать ... =)
Заказывай. Хорошая штука. светит ярче минивантуза на SST-50. Греется хорошо, легкий, доводок почти не треба.
Мне вот интересно, почему по этому фонарю гугль ничего не знает. Только если прямой ссылкой вставить, а не тегами: http://kaidomain.com/Produc... |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 18.01.2016 02:54
отличный фонарь за такие деньги! сборка лучше чем у бринита с делэкстрима, диод покрайней мере не деградирует и драйвер перегреваться небудет, вон там какой огромный диод шоттки.
http://kaidomain.com/Produc... вот появился за теже деньги но на 3х аккумах (думаю и на 2х будет пахать) |
17
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 10.02.2013 00:31
А на кайдомане я так понял фонарик приходит один? Т.е. надо батарейки и зарядку заказывать отдельно да?
Там рядом есть такой же только на 4$ дороже, но уже не солдаут) Вот Вопрос только - а будет ли он также хорошо светить? |
20
внатуре "солдаут" да я и не покупаю его пока, взял как лох Брините на XML который тут тоже обсуждали, он по отводу тепла ваще полное гавно.
