Регистрация: 21.03.2011 Последняя активность: 13.04.2021 19:41
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
В конце марта заказал себе c DX-a вот такой фонарик, на диоде XM-L.
Фонарик приехал завернутый в пупырчаты полиэтилен, никаких коробок, инструкций и т.д. Вот его частичная разборка. Отражатель широкий, гладкий, довольно-таки массивный. Сам диод с драйвером (или что там вместо него) находятся внутри втулки. Между всеми частями корпуса есть резиновые уплотнительные колечки, смазки вообще нет. По заявлению DX-a, питается сие чудо от 2-х банок 18650, но в стоит окрутить удлинитель и он спокойно проглатывает защищенные аккумы 16340 Пара бимшотов (все параметры на авто, расстояние до стены около 1.5 метра): 1 - максимальный, 2 - средний, 3 - минимальный режимы. Сторб нормальный, быстрый, а не моргалка. Уличных снимков пока сделать не могу, ибо рядом с домом полно фонарей. (будут чуть позже) |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1358
Поблагодарили: 3906 раз(а) в 1823 сообщениях
Хм, симпатичный фонарик.
Вот только ток, если верить описанию, маловат.
Спасибо! Хотелось бы ещё на улице глянуть и в сравнении с чем-нить...
Сказал(а) спасибо: 1449
Закос под JetBeam M1X
получил аналогичный, в рефлекторе пылищи, чуть ли не с песком...
резинки не на своих местах, а в начале резьбы, смазки нигде нет. от 1 свежей банки 18650 светит, могу сделать бимшоты "в потолок" при питании 1 или 2 банками в сравнении с Трастфаером P7. Последний мирно курит рядышком даже при 1 банке в бимтече. память режимов есть - запомнил строб, покая резбирал/собирал ему голову. При заказе собирался поставить теплый диод ![]() Вообще конструкция понравилась, правда рефлектор надо закручивать на определенную глубину, если завернуть до упора - стекло болтается. как минимум сейчас смажу резьбы, намажу внутренние (между модулем и рефлектором и между рефлектором и корпусом) термопастой и поправлю резинки. [Исправлено: Dementyanov, 19.04.2011 в 20:10] |
Попользовался денек... В целом нормальный фонарина.
Сравнил с "миллионником" Космос AP2000 (35W галогенка) - космос сливает полностью, можно с ним прощаться. Рантайм на максимуме пока не померял, график падения яркости и рабоичие токи тоже нечем снять по-человечески. А не по человечески пока некогда заморачиваться. На среднем и минимальном режимах пищит дроссель. На среднем сильнее.. Что порадовало - при махании перед фонарем пальцем не наблюдаю его "размножения"!(в меджикшайнине оное очень раздражает) ШИМ достаточно высокочастотный . Контакт к батарее в кнопке - гадость! Пружина иногда при заворачивании выгибается вбок, касается стенки кнопки и включает фонарь. Приходится откручивать кнопку и ловить нормальное положение. [Исправлено: Dementyanov, 21.04.2011 в 00:07] |
Корявенько (на автомате и торопливо) снял в сравнении с trustfire p7-f16 и с разной конфигурацией питания
(сабж - сверху, просто подписал неправильно): 2 банки ![]() ![]() Из нормальных ориентиров имею только нейтральный LD20. Но он слишком слабый, чтобы с ним сравнивать XM-L. |
На максимуме отсветил 2 часа 19 минут в конфиге 2х18650, без заметной на глаз потери яркости (что логично, блин!). Отрубился резко, вроде защитой банок.
Акумы - HiMax(ex WOW) 2600mAh. Что забавно - на одной банке 3.05В, на второй 3.6. Кажется акумы не очень удачно сочетаются по емкости ![]() Сейчас гоняю на рантайм с одной банкой. Яркость заметно меньше. 32 минуты - начал слегка моргать. [Исправлено: Dementyanov, 23.04.2011 в 02:33] |
Спасибо большое за проведенные тесты. Весьма полезные для меня данные.
от одной аналогичной банки просветил 2 часа 24 минуты, потом мне это надоело. Яркость исходно была заметно меньше, и кажеся потихоньку падает.
на 32 минуте начал слегка менять яркость помаргиванием. Потом иногда моргание становилось заметно сильнее, иногда пропадало. Напряжение на вытащенной банке - 3.87В. Съемку двухчасового видео акум моего фотоаппарата не выдержит, потом, если будет желание, поделаю фотки разряда с некоторой периодичностью. ![]() |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 07.11.2012 21:06
Любопытный фонарь. В инете не встречал. Какая его дальнобойность. Устоит ли он перед Catapultom V3. По фото железки очень похожи. Весьма любопытное получилось бы кино.
Удачи в испытаниях автору.
Pegas |
Попробовал прикнутить на вел и поездить. Пару ему составляла меджикшайнина 808-я в качестве ближнего...
Как дальний - зачет. (есесно такую дуру на руле я возить не буду, это была проверка сочетания xml и гладкого отражателя) Правда сейчас начал глючить - иногда не включается. самопроизвольно меняет режимы... Либо ослабла посадка латунной вставки, и она болтается, либо это последствия смазки фонаря диловской смазкой Nextorch (что вряд-ли, ибо LD20 с этой же смазкой чувствует себя нормально. В общем как обычно, идея хорошая, конструктив подводит ![]() |
по дальнобойности не могу ничего сказать, могу сфотографировать освещенную линейку, поставив фонарь в метре от нее. Примерный угол расхождения луча понять можно будет.
Мой приехал...
Диод не по центру. Драйвер: 3 режима с памятью (макс-мин-строб), ток не мерял ещё. В минимальном режиме свистит. Кнопка с обратным включением. Есть пара заусенчиков на корпусе. Смазки никакой. По яркости сравним с TK35, боковая засветка примерно такая же, хотспот меньше, оттенок ближе в фиолетовый... В укороченном варианте и по длине точь в точь, как TK35. Держится в руках очень удобно. Главный маразм (уже писалось выше) рефлектор надо закручивать в голову буквально на пару витков, иначе не прижимается текло. Таким образом передача тепла с рефлектора на корпус минимальна, а могла бы быть очень неплохой. Звезда то ли на жевачкоподобной термопасте, то ли на термоклее, но фиг сдвинешь. Проводочки тонюсенькие. Короче, впечатление неоднозначное. Полюбому под переделку, наверное, но вот как быть с рефлектором, который не закручивается до конца? [Исправлено: SloNicK, 02.05.2011 в 16:38] |
Dementyanov
У Вас сама поверхность рефлектора чистая? |
После продувки от мусора - чистая, без разводов и ссадин.
Но пыли было порядочно |
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 17.11.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
Спасибо Славику-Слонику, поделился со мной своим фонариком.
Вечером сего дня, у фонаря отвалились все режимы кроме максимального... ыыыыы С другой стороны не велика беда. Кстати фонарь сосет с аккумуляторов 1.1 ампера и светит ярче чем мой Р7 работающий на 2,8 ампера. |
Я не при делах... =)
Симпатичный товарищ
Диаметр тушки, а лучше приблизительные размеры рефлектора подскажите. По-поводу не заворачивается можно резинку под стекло подложить и всё будет прижиматься либо герметик в помощь ну и не забыть фольгу или термопасту по резьбе. Площадью теплоотвода лучше не пренебрегать ![]()
В планах сфокусировать солнце |
