6117
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 08.05.2018 17:57
Сказал(а) спасибо: 6
Такой аппарат имеется,захотелось переделывать на литий и другие светодиоды.
Корпус мне очень нравится - большой,крепкий,при необходимости убить можно.Но начинка не особо - большой тяжёлый аккумулятор,светодиоды так себе ... Модель его никто не знает? Для морального удовлетворения очень нужно. Видимо он настолько старый ,что в каталогах нет его,или я плохо искал.... |
Платка с защитой на 4056, пара 18650.
смысла нет, если только холодные 5мм заменить на теплые. Если делать правильно https://forum.fonarevka.ru/...
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Похож на яркой луч А500. Только диодный.
Регистрация: 06.08.2015 Последняя активность: 23.12.2025 20:46
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 30 раз(а) в 16 сообщениях
По мне так дурная затея, если только на литий переделать.
Sunwayman c20c, skilhunt h02,h03, olight m22, ZL sc600markIII, H603w, convoy s3 triple nichia castom, UW 365nm castom |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 22:35
Сказал(а) спасибо: 6570
Поблагодарили: 11446 раз(а) в 4355 сообщениях
Фонарик поисковый, аккумуляторный, 19 светодиодов, Stern 90533. Основные характеристики Бренд Stern BarCode 4044996108261 Аккумулятор 4V/2AH Количество светодиодов, шт 19 Защита от влаги IP44 Длина ремешка (шнурка), мм 1000 Диаметр корпуса крышки со стеклом, мм 132 Размер корпуса ширина/высота, мм 132/170 Вес (без упаковки) 0.835 кг Мощность светодиодов (MCD) 1100-1300 mcd Технические характеристики Длина фонарика, мм 220 Диаметр корпуса, мм 132 Материал Пластик Масса фонарика без упаковки, гр. 835 Параметры упаковки Вес 1.125 кг Произведено Родина Бренда Германия Страна производитель Китай https://instrumtorg.ru/prod... |
Tobuta (05.02.2018)
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 20:02
Сказал(а) спасибо: 639
Подобных фонарей в подобных корпусах каждый год выходило великое множество, по этому нет смысла искать его по каталогам. Даже в течении одного года производители подобных чуд умудрялись что-то поменять и выпустить что-то с другой буковкой, а иногда просто полностью другой фонарь под тем же артикулом, что бы продолжать выполнять старые заказы с припиской, что производитель вправе вносить изменения без предупреждения.
Можете сделать фото, так что бы лого под ручкой было видно? Если зрительная память мне не изменяет, встречал эти поделия в каких-то заказных, когда то в тендерах. |
Да, очень похоже на то, что вспоминал я, теперь узнаю, с некоторыми вариациями. Лет 7 назад, когда писал экспертное заключение по тендеру на стойку дисковую под оракловый кластер, мне тендерные бумаги по ошибки прислали на эти фонари, в папке вместе моими дисковыми массивами. Я тогда в качестве шутки рекомендовал вместо этих фонарей купить лучше офисных стульев, больше пользы было бы.
witalen,
почему это нет смысла ? ещё как есть! Корпус то отличный ,туда аккумов напихать можно ампер на 10,или 20 ,посмотрю сколько защиток имеется у меня. А диоды поменять почему хочу ,т.к. родные толи "подустали" уже,толи просто такие ,не особо яркие,и синевой отдают. Поставить "тёплые" и помощнее - будет песня. |
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Да уж, вариации на тему троллейбуса из хлеба нынче в тренде...
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Linx (05.02.2018), Tankist_20 (05.02.2018)
Это да, но с теплоотводом беда. И вставить туда можно только такие же светодиоды.
Если вы имеете ввиду мАч. Мое мнение для 4056 (можно 2 в паралель) максимум 4 аккумулятора 18650. так они изначально такие. У вас есть на примете? Я видел 5мм с широкими выводами, которые работают теплоотводами, но там ценник был на уровне светиков Кри. |
Помощнее не выйдет из-за теплоотвода. |
MaksVasilev,
как же вы любите всё надумывать,додумывать,переиначивать....Не именно Вы , я вообщем. Тема вопроса была просто узнать модель. Остальное же ,ваши мнения о корпусе ,рентабельности замены и т.д. - это всего лишь ваши мнения.Как говорится - кому что,каждому своё! Я прекрасно знаю ,что и на что можно безболезненно поменять ,про теплоотдачу ,эффективность тоже в курсе. Так что ребят - за информацию спасибо ,но завязывайте.А то вы уже до хлеба с троллейбусами дошли.....Боюсь представить что ещё у вас в головах. |
17
помощнее и сильно мощные - это как бы 2 большие разницы ,если вы не знали. . Читайте внимательнее пожалуйста, и не додумывайте чего то ...
