11354
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Новая модель крепкого «outdoor» фонаря-боченка от ACEBEAM — K30 с
XHP70.2 LED. Максимальная мощность светопотока в 5200 люмен, питание от 3*18650 аккумуляторов и в моем случае — NW. ![]() Боченки принято брать после нескольких рядовых 1000-люменных фонарей, когда кажется что «больше» автоматически равняется «лучше». А если владелец просто городской житель и офисный работник, то потом они либо становятся полочниками, либо дарятся/продаются. Это нужно понимать и адекватно подбирать мощность под свои задачи. Ведь ACEBEAM K30 это фонарь для хардкорного использования в условиях открытого пространства (серьезный туризм, всякие экстремальные профессиональные виды деятельности и подобного). Тогда будут уместны 5200 люмен и бим на 374 метров. В ходе обзора ACEBEAM K30 посмотрим много фото сабжа, посмотрим много фото примеров света и составим свое отношение к модели. Цена на ACEBEAM K30 составляет порядка 120 долларов — https://ru.aliexpress.com/i... Опционально можно выбрать цвет анодирования (черный/песочный) и температуру света. В условиях того же «аутдора» и на дальних расстояниях более уместно выбирать холодный оттенок, но я лично люблю теплый и на обзоре будет Sand 5500. Линк на оффсайт с прииблизительной ценой в 133 бакса и красивыми промо-картинками — http://www.acebeam.com/k30 ![]() Итак, ознакомились в целом с характеристиками и с представлением что это такое — рассмотрим сам фонарь K30 с комплектом. ![]() Модель весьма крупная, увесистая, форма корпуса в виде цилиндра без каких то особых выступов, кроме увеличения диаметра возле головы (43 мм у хвоста и 48 мм у головы). ![]() Но в руку ложится нормально. Вес в 180 грамм в характеристиках указан, но это ж пустой вес. Реальных рабочий вес 300+ грамм (3*18 650). С учетом ударного безеля из стали (он еще должен защищать стекло при падениях) — К30 можно использовать как дробящее оружие =) ![]() Хвостокрышка снимается отдельно и отдельно выкручивается корпус. Вот только смысл в съемной крышке, когда аккумулятор не заменишь без отвинчивания второй составляющей. Толщина корпуса здесь не внушает доверия и мне поначалу показалось это минусом, мол сэкономили металла на топовой модели — что за дела? Потом вспомнил о 300+ грамм веса и мб в этом есть смысл. ![]() Для смены аккумулятором нужно снять весь корпус и так можно установить/заменить аккумуляторы и почему именно плюсовым контактом к хвосту. Я самонадеянно подумал мол сейчас вот доберусь к электронике — но болты залиты каким то эпоксидом что ли, так просто не выкрутишь. ![]() А ведь в то же время снять безель и стекло — совершенно никакого труда не составит. Стекло порядка 2 мм толщиной и здесь можно вспомнить обещанную влагостойкость вплоть до 10 метров — я только на дайверских фонарях видел такую толщину стекла. Ну и просветление, все как должно быть. ![]() Плюсовый контакт — площадка, входят и защищеные аккумуляторы и не защищенные. Разряд до 3V и защита от переразряда позволяют выбирать любые аккумы, какие удобно. Но лучше, конечно — 3 идентичных аккумулятора (сам использовал для этого самсунги 26F и вот эти 18650 на 2600 mAh с Алиэкспресс). ![]() Сравним внешность с боченком для заливного света — фонарем PT26 и зеброй, которая просто теперь всегда под рукой. К30 при одном светодиоде имеет почти люмен почти в два раза больше, но с гладким рефлектором видает совершенно другого типа свет. ![]() К слову, почему то в некоторых описаниях к сабжу я встречал фразы об «апельсиновом рефлекторе». Так нет же, обычный гладкий рефлектор. Сделал фото пленки-предостережения, если забыть то ее вполне вероятно поплавит при первом же турбо/турбо-макс. ![]() Светодиод по центру и без каких либо дефектов, пыли вокруг него или еще какого непотребства. ![]() Одна кнопка и все управление с ее помощью. Кнопка вроде и утоплена, но если взять фонарь обратным хватом, то можно случайно пальцем нажать и выключить кратким кликом. Блокировка может решить эту проблему и устранить вопрос случайных нажатий. ![]() Над кнопкой светоиндикатор и напоминание о том, что фонарь весьма даже мощный. Индикатор светится зеленым, если вольтаж больше 10.5, красным если меньше 10.5, красным мигающим если меньше 9,5. Напомню, разряжает до 3 вольт (9 на все аккумы, поэтому есть же смысл выбирать одинаковые). ![]() Комплектные аксессуары к ACEBEAM K30 Пара слов об аксессуарах к ACEBEAM K30 — чехол с креплением на пояс и на шею. В принципе, совершенно обычный. Голова больше диаметром, поэтому устанавливается только хвостом вниз. ![]() Вместо традиционного темляка есть что то среднее между эпичных размеров темляком и креплением на шею (оно пригодно для обоих ролей). С учетом цены сабжа — могло бы быть побольше комплектации, как то скудновато же. ![]() Разберемся с управлением с ACEBEAM K30 Основных три режима — низкий/средний/высокий — краткий клик вкл/выкл и зажатием перебор. Есть память режимов на всех трех основных режимах, но нет памяти на дополнительных: — двойной клик включается турбо с временным степдауном; — еще раз двойной клик переводит в турбо-макс также с временным степдауном; — тройной клик включает флеш-строб; — зажатие на 2 секунды включает «светлячок» на 2 люмена и с рантаймом чуть ли не в рабочую неделю; — зажатие на 2+ секунды сначала включает «светлячок», а потом двумя миганиями извещает о блокировке фонаря (разблокировка также зажатием). ![]() В высоком режиме в 1350 люмен при комнатной температуре разогревается очень слабо — градусов до 40 равномерно. А вот в турбомакс разогрев идет ооочень быстро и весьма серьезно. Термостепдауна здесь нет, после 2 минут можно снова перейти в турбомакс. ![]() Но если вы не планируете использовать фонарь в роли обогревателя — ни минздрав, ни здравый смысл не рекомендуют этого делать. Фонарь невозможно держать в руках (при 20+- градусов в комнате и в комнате темно, только фонарь на фото светит). ![]() Много примеров света боченка K30 Диапазон режимов достаточно широкий — есть по зажатию «наключник» и есть вполне уместный даже в городских условиях низкий режим. Паспортные рантаймы в скобках, измерение на сферических аккумах в вакууме на 3400 mAh. ![]() Забавно, что в турбо режимах теплый становится все теплее и теплее. ШИМ не заметил глазом, тестами с карандашом и душем, камерой смартфона с выключенным подавлением мерцания. ![]() Боковая засветка в 120 градусов и основной поток хотспота в рамках 15-20 градусов. ![]() Температура света очень теплая, визуально теплее заявленных 5500. ![]() Внутри помещения что то выше, чем низкий — что то больше практически по умолчанию приводит к пересвету к районе хотспота. Разве что потолочный засвет. ![]() На близких-средних расстояниях нет необходимости в высоких режимах, в изюминке этой модели. ![]() Ведь на тех же 10 метрах они дают суровый пересвет в районе хотспота. ![]() Но в то же время концентрированный хотспот уходит в даль и постепенно расширяется. На расстоянии в сотню метров+- я хотспот уже шириной со всю улицу. ![]() На расстоянии чуть больше 100 метров диаметр хотспота порядка 10-ти метров и уходит много дальше. И вот такие расстояния — это весь смысл модели К30, когда нужно добить далеко и хотспотом выхватить нужное из темноты. ![]() Как всегда, смотрим видео обзор ACEBEAM K30 и переходим к выводам Как я сказал вначале обзора — если «боченок» имеет свои задачи в ваше жизни, то ACEBEAM K30 вполне себе неплох по критериям света/дальнобойности/продуманности режимов/качества сборки/вес и размеры/ценовой категории. Немного странное решение с крышкой, временный степдаун не оптимален и особенно в сочетании с возможностью повысить снова, несмотря на явный перегрев фонаря в конкретно взятой ситуации. Но ничего критичного из этого я не выделю как явный, категорический минус и поэтому итоги вполне даже приемлемы. Но если сабж не востребован в обычной городской жизни — то боченок, конечно, очень мощный, да. Смотрится прикольной и вызывает «вау» окружающих, а дальше просто быть ему полочником. Ведь тяжелый, большой, дорогой, излишне мощный для бытовых задач и слишком дальнобойный. ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
| Поблагодарили: 18 раз(а) |
AlexeyDnepr (23.01.2018), Dali (09.10.2017), DO (10.10.2017), Hubilgan (15.10.2023), Kzakkttixx (10.10.2017), Megavit (15.11.2017), Merlin (10.10.2017), mic1968 (20.08.2018), nsk1979 (09.10.2017), Ray (09.02.2018), rpdoctor (09.10.2017), surf839 (10.10.2017), Svetogor (10.10.2017), Tankist_20 (09.10.2017), zebottendorf (11.10.2017), Ziggie (10.10.2017), Алексей Михайлович (09.10.2017), Ил 76 (09.10.2017)
Кассета! Да еще прикрученная! Фи! Перегрев жуткий....и зачем эти тысячи люмен...индикация слабовата...
Регистрация: 22.10.2016 Последняя активность: 20.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 60 раз(а) в 51 сообщениях
Ура, уже начали появляться первые ласточки - один диод и 5000 лм.
Подрастает поколение для замены ET SX25L3
SkilHunt H03 - гараж, ET P25LC2-D - походы, Convoy S2+ TIR 10 - велосвет, ZL SC600 MKIII - командировки, ET DX3B и Unicorn 1.0- карманники, ET SX25L3 - все остальное. И еще ET G25C2 MKII Hi - просто так |
www.acebeam.com |
Сказал(а) спасибо: 639
Вы путаете цветовую температуру и смещение оттенка. Это не температура тёплая, это оттенок этого диода, на гладком рефлекторе смещён глубоко в зелень. Это вообще, строго говоря перпендикулярно по шкале относительно "тёплый-холодный". Ну и у фонаря заявлено не 5500К, а 5000К.
А вообще, говоря о цветовой температуре и оттенках, надо снимать фотографии с фиксированной цветовой температурой и при конвертации из raw выставлять тинт в ноль. Не знаю, какой мыльницей вы снимали, но у вас на всех снимках совершенно разная цветовая температура, а нейтральная зебра вообще получилась тёплой с глубоким завалом в розовый по тинту. Переформулируйте мысль, товарищ Черномырдин! |
mic1968 (29.08.2018)
τετραγράμματον
Сказал(а) спасибо: 179
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 2113
А в общем мне нравится фонарь.
Самый крутой по бину 70.2 это ~4000 люмен при 28-29W. Думаю для получения 5200 люмен нужно вдавить более 40W.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 10.10.2017 в 09:14] |
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36221 раз(а) в 16736 сообщениях
Tankist_20 (10.10.2017)
К слову, если вместо родного диода впаять hi-cri диод, максимальной хайкришности на те же 5000К, то зелень в споте будет такая же сильная на фоне синеватой боковой засветки? Речь наверное про первое поколение, с cri>90, потому как второе пока только в обычных версиях вроде бы доступно.
Узнать бы что там за звезда, может её можно сразу с диодом купить, я бы попробовал поменять. У кларуса G20 тоже зелень сильная в споте, но там звезда специфичная, своя. Хоть я чипы на матплате перепаивал, опыта пайки диодов у меня нет, хотелось бы как для конвоев, диод сразу на звезде купить.
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 11:20
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8166
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 10.10.2017 в 10:49] |
Berezovy, раз уж вы безель выкрутили, то сфотографируйте звезду с диодом и как она закреплена. Её тип и габариты.
17
Регистрация: 09.06.2013 Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
Зачётный фонарь
На рыбалку-охоту самое оно!
