20061 36 7 1 |
08.08.2017, 15:54 | 1 | ||
Регистрация: 08.08.2017 Последняя активность: 12.09.2017 22:29
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
Обзор и разбор зарядного/разрядного устройства Miboxer C2-4000
Компания Miboxer новичок среди производителей зарядных устройств, поэтому живущим за пределами США и ЕС пока трудно приобрести ее продукцию. Она продает свою продукцию на американском и британском Амазонах, с доставкой, соответственно, в США и по ЕС, но ситуация скоро изменится. И так, поехали!
Зарядное устройство упаковано в маленькую коробку с покрытием soft touch. В углу упоминание о трехлетней гарантии На обратной стороне коробки указаны преимущества устройства На боковой стороне списки поддерживаемых типов аккумуляторов и их размеров. На другом боку напечатан QR код, ведущий на сайт miboxer.com Внутри коробки были само устройство в мягком полиэтиленовом мешочке вместе с инструкцией на английском и блок питания с евровилкой, уложенный в специалный картонный держатель, чтоб не болтался в коробке Дизайн блока питания выдержан в строгом стиле, что смотрится весьма неплохо Производитель блока питания – Jihongda (www.jhdpwr.com), модель: JHD-AP024E-120200BA-B (24Вт) Он довольно маленький – 42x63x27мм, но при этом выдает 2А при 12В. Инструкция напечатана на качественной мелированной бумаге и написана довольно грамотно, но все-таки не обошлось без ошибок. Она довольно информативна в плане описания работы устройства. Спецификации Miboxer C2-4000: • два независимых канала • поддержка Li-ion 4.2/4.35V (IMR/INR/ICR) • поддержка LiFePO4 3.6V • поддержка NiMH и NiCd 1.48V • поддержка аккумуляторов малой емкости • способы зарядки: ΔV для никелевых, капельная зарядка/постоянный ток/постоянное напряжение для литиевых аккумуляторов • сила подаваемого тока: до 1.5A на каждый канал для литиевых аккумуляторов и до 1.0A для никелевых • ручной выбор подаваемой на аккумулятор силы тока (0.2-1.5А для лития и 0.1-1.0А для никеля) • автоматическая остановка подачи тока после завершения зарядки • поддерживаемые размеры аккумуляторов: 10340-26650, AAAA-D (макс. длина: 70мм) • питание: DC12V/2A, возможность питания от автомобильного прикуривателя • два режима работы: зарядка и зарядка-разрядка-зарядка • измерение заряженной емкости в режиме зарядки • измерение реальной емкости в режиме разрядки • восстановление переразряженных литиевых аккумуляторов • активизация защищенных литиевых аккумуляторов с напряжением ниже допустимого • защита от перегрева • защита от неправильной полярности • защита от короткого замыкания • защита от перезаряда (при условии правильного выбора типа литиевого аккумулятора) • вес: 215г. (319г. с блоком питания) • размеры: 80x144x46.5мм • 3 года гарантии Нижняя и боковые стороны зарядника ничем не нагружены На верхнем торце под сеткой расположился вентилятор, который работает в режиме разрядки, и разъем питания с маркировкой DC12V/2A Нижняя сторона несет информацию об устройстве и вентиляционные прорези. Дисплей с приятной зеленоватой подсветкой. Точный цвет подсветки затрудняюсь описать – это наверно надо самому увидеть. Символы темно-синего, почти черного цвета. Если в течении минуты ни одной кнопки не трогать – дисплей начнет очень плавно снижать яркость до нуля в течении 30 секунд. На дисплее присутствует защитная пленка. Я ее по привычке не стал пока снимать. Под дисплеем две кнопки: SLOT и MODE На дне слотов указана правильная полярность для вставки аккумуляторов Во включенном состоянии без вставленных аккумуляторов на дисплее светится номер модели – C2 4000 Если вставить аккум вверх тормашками – сработает защита и на экране высветится Err На дисплее показывается процент заряда одновременно для двух каналов, но вся остальная информация относится к тому каналу, чей номер активен. Для показа данных другого канала надо коротко нажать на кнопку SLOT. Режим зарядки Индикация текущего режима отображается рядом с надписью mAh с помощью трех стрелок (вниз, вверх, вниз) в квадратах. Если светится и мигает только правая стрелка – значит выбран режим зарядки. При вставке аккумулятора автоматически выбирается именно этот режим. Автоматически определяется тип (никель или литий), способ заядки (капельный, CC или CV), оптимальное напряжение и ток. В этом режиме в нижней строке отображается 1. время, прошедшее с момента вставки аккумулятора (с мигающим двоеточием) 2. залитая емкость (мигающая надпись mAh свидетельствует о том, что это не измеренная полная емкость аккумулятора) 3. подаваемое напряжение, внутреннее сопротивление аккумулятора и сила тока (данные прокручиваются циклично) Литиевые аккумуляторы автоматически определяются как Li-ion 4.2V. Для зарядки LiFePO4 и Li-ion 4.35V нужно вручную выбрать тип аккумулятора при помощи долгого нажатия на кнопку SLOT, пока не начнет мигать емкость, потом повторить долгое нажатие на SLOT, пока не замигает Li-ion 4.2V, и короткими нажатиями на кнопку MODE перейти на нужный тип. Внимание! Если вставить аккумулятор LiFePO4 и оставить его заряжаться как Li-ion 4.2V, это может привести к перезаряду и возможному взрыву аккумулятора. В случае с Li-ion 4.35V такое поведение приведет к недозаряду аккумулятора. Во время зарядки можно выбрать подаваемую на аккумулятор силу тока. Для литиевых аккумуляторов доступны 0.2А / 0.3А / 0.5А / 0.8А / 1.0А / 1.5А и автоматически определенное оптимальное значение, которое выделяется быстро мигающей буквой А. Для никелевых аккумуляторов доступны значения 0.1А / 0.2А / 0.3А / 0.5А / 0.8А / 1.0А и автоматически определенное оптимальное значение. При этом на экране отображется не выбранное значение силы тока, а реально подаваемое в данный момент на аккумулятор. Допустим, выбран ток 0.80А, но в данный момент подается 0.55А. На экране будет высвечиваться 0.55А. Если вставленный литий-ионный аккумулятор (Li-ion 4.2/4.35V) имеет напряжение ниже 3.6V, то C2-4000 начнет зарядку с капельной подачи тока. В случае напряжения выше 3.6V – начнет с постоянного тока. Он также начнет с капельной подачи тока, если вставлен LiFePO4 аккумулятор ниже 3.3V. При напряжении выше 3.3V устройство автоматически начнет зарядку с применения постоянного тока. В конце процесса, когда аккумулятор полностью заряжен, высвечивается 100%, прошедшее время (двоеточие не мигает), надпись FULL, сменяемый залитой емкостью, знак зарядки (немигающая правая стрелка в квадрате), напряжение и внутреннее сопротивление аккумулятора и сила тока 0.00А Режим зарядки-разрядки-зарядки Для смены режима нужно произвести долгое нажатие на кнопку SLOT, пока не начнет мигать емкость, затем коротким нажатием кнопки MODE выбрать другой режим. В режиме зарядки-разрядки-зарядки над емкостью будут отображаться три стрелки в квадратах (вниз, вверх, вниз), мигание каждой из которых будет отображать соответствующую стадию процесса: • Правая стрелка (вниз) – зарядка до начала разрядки • Стрелка посередине (вверх) – разрядка • Левая стрелка (вниз) – зарядка после разрядки 1. Первая стадия зарядки ничем не отличается от обычного режима зарядки, кроме отображение еще двух стрелок рядом с правой. 2. На второй стадии включается вентилятор и работает беспрерывно до окончания разрядки. Его нельзя выключить и он работает вне зависимости от температуры аккумулятора или выбранной силы тока. Вентилятор выдувает воздух наружу. На экране отображается оставшийся заряд в аккумуляторе, мигает средняя стрелка и надпись mAh, время, прошедшее с начала перехода на разрядку и температура, в дополнение к напряжению, внутреннему сопротивлению и силе тока. И для лития, и для никеля на выбор доступны следующие значения тока разрядки: 0.2А / 0.3А / 0.5А / 0.8А / 1.0А / 1.5А и автоматически определенное оптимальное. Li-ion 4.2V разряжает до 2.8V. 3. На третьей стадии на экране светится мигающая левая стрелка, а вместо прошедшего времени указывается время, оставшееся до окончания процесса (с надписью Remaining Time). Вместо заряженной емкости показывается измеренная во время разрядки емкость аккумулятора (надпись mAh не мигает, обозначая измеренную полную емкость). Все остальное как на первой стадии или в режиме зарядки. Данные по времени можно полистать долгим нажатием кнопки MODE – первое значение, очень быстро мигающее, показывает время зарядки на первой стадии. Второе значение, мигающее чуть медленнее – время разрядки, а третье значение, медленно мигающее – время, потраченное на зарядку на третьей стадии. Четвертое значение не мигающее, статичное, показывает суммарное время всех трех стадий. По окончании третьей стадии на экране высвечивается суммарное время всех трех стадий, измеренная во время разрядки полная емкость аккумулятора и статичные значки mAh и трех стрелок. Другие функции C2-4000 может вернуть к жизни разряженные до нуля литиевые аккумуляторы, подавая ток капельно, пока напряжение не поднимется до нормального уровня. Если это не удается, устройство высвечивает Err и останавливает процесс. Устройство также может активизировать защищенные литиевые аккумуляторы, которые разрядились до напряжения ниже допустимого нижнего порога. В этом случае C2-4000 применяет стандартный способ зарядки (постоянный ток), пока напряжение в аккумуляторе не поднимется до нормального значения. В случае неудачи высвечивается Err и останавливается процесс. Для 4.2-вольтных литиевых аккумуляторов C2-4000, у которых при вставке напряжение ниже 3.0V, во время зарядки сохраняется кривая зарядки, которая при последующей разрядке и зарядке позволяет точнее определить емкость аккумулятора. Такой цикл рекомендуется произвести, если после зарядки итоговая емкость на экране отличается от реальной емкости аккумулятора. C2-4000 может одновременно хранить две кривые. При сохранении третьей переписывается первая. Если температурные датчики устройства зафиксируют температуру, превышающую 90ºC, то оно остановит все текущие процессы и выведет на экран Err и мигающую надпись 90ºC. После остывания процессы зарядки/разрядки автоматически не будут возобновлены. При одновременной разрядке двух литиевых аккумуляторов током 1.5А и аккумуляторы остаются чуть теплыми, а устройство вовсе холодным. При одновременной зарядке (вентилятор не работает) аккумуляторы чуть теплые, а задний торец зарядного устройства немножко греется (на глаз – около 50ºC). Некоторые наблюдения Во время выбора силы подаваемого тока процесс зарядки/разрядки останавливается до момента выбора. Т, е, пока вы листаете значения, сила подаваемого/снимаемого тока равна нулю. Во время выбора типа литиевого аккумулятора такого не происходит. Реальное значение силы тока, отображаемое на дисплее устройства, на крайних значениях расходится с измеренным на мультиметре BEST DT-9205M+ до 0.04А (в режиме измерения до 20А). Допустим, при отображаемом значении 0.05А, мультиметр показывает 0.08А, при 0.80А – 0.79А на мультиметре, а при 1.50А мультиметр высвечивает 1.47 или 1.49А. Измерения при малых токах показали расхождение результатов мультиметров BEST DT-9205M+ и XB-866 – первый всегда был отображал большее значение, чем второй. С напряжением дело обстоит чуть получше — BEST DT-9205M+ показывает то же значение, что и на дисплее зарядного устройства или на 0.01V больше. XB-866 же наоборот – или на 0.01V ниже, или то же значение. Какой из мультиметров врет – трудно сказать, тем не менее, даже если предположить, что BEST DT-9205M+ измеряет абсолютно точно, то расхождение в 0.01V для напряжения и 0.04А (макс.) для силы тока для меня приемлемы. Разбор Открутив 4 винтика, находящиеся под резиновыми ножками и сняв половинки корпуса с двух защелок, откывается такая картина Это материнская плата. Она закреплена только одним винтиком. Откручиваем этот винтик и перед нами открывается задняя часть платы с ЖК дисплеем и вентилятор, приклееный к корпусу. Как видно, микросхема на плате дисплея без какой-либо маркировки. Чуть выше этой микросхемы, на краю платы, находятся два контакта, с которых отпаяли провода. Мне кажется эти контакты используются для тестирования дисплея на заводе, скорее всего для подачи питания на дисплей. Отсоединив вентилятор и дисплейную плату от материнской платы, последнюю можно рассматривать поподробнее Посередине платы расположилась микросхема микроконтроллера STMicroelectronics STM8S (версия STM8S005K6). Это 8-битный 16МГц процессор, 32Кб flash памяти для кода, 128 байта EEPROM для данных и 2Кб ОЗУ в одном корпусе. Полную информацию о нем найдете в 97-страничном datasheet-е На плате расположились два МОП-транзистора с каналом p-типа NCE Power NCE4953 (datasheet) и два МОП-транзистора с каналом n-типа NCE Power NCE9926 (datasheet) (по одному на каждый канал) На алюминиевых радиаторах верикально к плате расположились МОП-транзисторы с каналом n-типа NCE Power NCE3050 (datasheet) Работа с плохими аккумуляторами Есть у меня пара довольно плохих аккума – один 18650 на 2000мАч из китайского powerbank-а, и старый вспучившийся аккумулятор фотоаппарата (оригинальный Kodak, Li-ion, 3.7V, 940мАч, на фотках ниже его аналог от DSTE). Мой Soshine SC-S7 пытаясь зарядить эти аккумы постоянно спотыкался и начинал заново, при этом высвечивая на дисплее Poor cell. С аккумом фотоаппарата отказывался работать и Yiboyuan AC-11, а Nitecore D2 периодически заново начинал заряду. Чтоб заряжать нецилиндрические аккумуляторы на Soshine SC-S7, я смастерил вот такую крышку-переходник Для соединения с контактами аккумулятора сделал такие штуки из обычных прищепок, подпружиненных контактов (pogo pins) и нескользящих наклеек на губках С помощью этого колхоза я заряжаю нецилиндрические аккумуляторы на Soshine SC-S7. Но, на этот раз я воткнул крышку-переходник в C2-4000. Зарядное устройство не спасовало, нормально определило повышенное внутреннее сопротивление (почти 1 Ом) и стало тихо заряжать. То же самое с 18650 банкой из powerbank-а. К сожалению (или к счастью), у меня нет переразряженных до нуля аккумуляторов, но и с тем, что было, C2-4000 справился на отлично. Что имеем в итоге? Плюсы: + всеядность + широкий выбор значений силы тока при зрядке/разрядке + отключение подачи тока после окончания зарядки + работа с плохими и переразряженными аккумуляторами + простота работы (не надо разбирать, чтоб заряжать Li-ion 4.35V) + режим зарядки-разрядки-зарядки + отображение емкости как при зарядке, так и разрядке + защита при неправильной полярности + практически не греется Минусы: — нет отдельного режима разрядки, чтоб вставить наполовину разряженный аккум и разрядить до конца, не заряжая до 100% перед разрядкой — нет пауз до и после стадии разрядки — не показывает текущий способ зарядки (хотя жить без этого можно) — невозможно отключить вентилятор — во время зарядки почему-то не отображается температура — длина кабеля блока питания всего 1м Несмотря на минусы, устройство получилось неплохим, я бы даже сказал хорошим. На распаковку и работу C2-4000 можете посмотреть на видео
Мой блог: http://thunderheartrev.livejournal.com/ Miboxer C2 на стайте производителя: www.miboxer.com/eng/p4.html Купить на Amazon UK: www.amazon.co.uk/gp/product/B073XKPLP1 Купить на Amazon USA: www.amazon.com/dp/B073QJ1TSN [Исправлено: Thunderheart Reviews, 19.08.2017 в 15:23] Причина: Поступление уточненных данных |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Dar_Veter (09.08.2017), Di_Joker (23.02.2018), Tankist_20 (09.08.2017), Алексей Михайлович (09.08.2017), Юрий2014 (17.01.2018)
08.08.2017, 16:50 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Обзор и разбор зарядного/разрядного устройства Miboxer C2-4000
Я чего-то не знаю, или это очень странный выбор граничного напряжения?
08.08.2017, 22:33 | 3 |
08.08.2017, 23:35 | 4 |
Посмотрел разрядные кривые - видимо, все-таки вариант "я не знаю" %) Если измерять без нагрузки, то как раз после 3.6 и начинается резкое падение, так что, видимо, все логично.
09.08.2017, 01:39 | 5 |
09.08.2017, 07:08 | 6 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
09.08.2017, 08:20 | 7 |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: Вчера 15:09 Адрес: Иваново
Сказал(а) спасибо: 1412
Поблагодарили: 888 раз(а) в 201 сообщениях
Thunderheart Reviews, при разряде тоже вентилятор шумит как пылесос или у Вас уже модернизированная версия?
09.08.2017, 10:24 | 9 | |
Вот что по поводу кривых я нашел на их сайте: Шумит как пылесос в соседней комнате))) Меня не раздражает, а жену - да. А что за модернизированная версия? Есть какая-нибудь инфа о ней? |
09.08.2017, 11:08 | 10 |
09.08.2017, 11:30 | 11 |
Thunderheart Reviews, в новой версии, если установлен на зарядку LiFePo аккум, и пропало питание, то при повторном включении ЗУ заряжает их правильно, раньше тип аккума не запоминался и заряд LiFePo возобновлялся как для 4,2 В лития.
Обещались еще сделать побольше отверстия решетки вентилятора, типа шуметь меньше будет. |
09.08.2017, 12:31 | 12 |
09.08.2017, 12:35 | 13 |
Видео про LiFePo уже есть, в одном из обзоров С2-4000 проскакивало, про вентилятор не знаю, но менеджер из miboxer написала, что решетка вентилятора будет изменена.
09.08.2017, 12:38 | 14 |
Про решетку мне тоже сказала сегодня утром. А ссылку на видео про LiFePo4 можете дать?
09.08.2017, 12:45 | 15 | ||
Thunderheart Reviews (09.08.2017)
09.08.2017, 12:53 | 16 |
Алексей Михайлович, спасибо! Додумались наконец-то использовать EEPROM в MCU
09.08.2017, 13:21 | 17 |
Хорошая зарядка? Стоит прикупить к Dragon-у?
09.08.2017, 13:38 | 18 |
09.08.2017, 14:01 | 19 |
И так, представитель Miboxer ответила на мои вопросы. Привожу вопрос и под ним ответ (в переводе с китайского английского на русский)
1. Во втором режиме между процессами зарядки и разрядки, разрядки и зарядки нет пауз. Я думаю это не совсем хорошо для банок и стоит дать аккумуляторам отдохнуть минут пять хотя бы, прежде чем начинать обратный процесс. Что скажете? Ответ: Наши инженеры сказали, что это хорошая мысль. Они подумают над этим в следующей модели. 2. Почему во время зарядки не отображается температура? Ответ: Во время зарядки устройство почти не греется, поэтому мы не имеет смысла показывать температуру. 3. Между показаниями напряжения-сопротивления-тока проходит 1.825 секунд, что по-моему слишком долго. Мне кажется стоит поставить 1 секунду и изменить очередность на ток-напряжение-сопротивление, чтоб при смене слота не ждать 3.65 секунд чтоб узнать силу тока. Ответ: Мы будем иметь это ввиду и сравнивать с отзывами других обозревателей и покупателей. Если будет потребность - внесем изменения. 4. Во время зарядки не показывается метод - trickle/CC/CV. Гениальный ответ: Да, на дисплее не показывается, но внутри устройства применяются эти методы 5. Вопрос про сохранение установленного типа аккума. Ответ: Сказала, что уже сделали и скинула видео, уже скинутое Алексеем Михайловичем 6. Что за кривые? Ответ: Мы сохранили 12 кривых в устройстве и добавили возможность сохранения еще двух для необычных аккумов. (и повторяет инструкцию, с той лишь разницей, что вместо 3.4V указывает 3V - для аккумов ниже 3V кривая сохранится, выше - нет) И в конце - сравнение сеток старой и обновленной моделей. Новая версия уже в производстве. |
Evgeniy1 (06.03.2018)
09.08.2017, 14:11 | 20 | |
опять ответ ни о чем. |
