21316
92
Регистрация: 21.08.2014 Последняя активность: 25.11.2023 15:17
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 5 раз(а) в 1 сообщении
В отпуске часто пользуюсь GPS и двумя рациями Yaesu. Это 2 + 6 + 6 = 14 аккумуляторов AA Ni-MH. Использую для зарядки Ansmann Energy 4, что во-первых, утомительно, а во-вторых, не умеет эта зарядка качественно разряжать аккумы, потому долго они не живут.
Есть ли какая-то более качественная или дешевая альтернатива Ansmann Energy 16 или без вариантов? |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Использовать нормальные аккумы. Тогда их не надо будет их "качественно разряжать" и они будут жить долго.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Может при постоянном использовании оно и ничего, но есть такое подозрение что за год между отпусками они успевают саморазрядиться в ноль и подохнуть независимо от используемой зарядки.
[IMG]http://images****.prom.st/176536016_w200_h200_1188321_bb_00_fb.eps.jpg[/IMG] |
Сказал(а) спасибо: 6707
Не знаю, что такое "лсд", потому спрошу здесь, дабы не плодить: какие аккумы брать под редкое использование (желательно, емкость побольше)?
И по заряднику: альтернативы нет? |
не пользуйся ими месяц - они сами вноль разрядятся
энерпавер = тенсаи
трол. |
на вкус и цвет - фломастеры
не так много разных проиводителей. много разных заказчиков у завода [Исправлено: blindnick, 18.05.2017 в 13:26] |
Регистрация: 28.05.2017 Последняя активность: 03.06.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 642 раз(а) в 281 сообщениях
У меня аналогичная ситуация: Нужно заряжать много АА для GPS, для раций, и для фонарей. Я решил свою проблему зарядки АА-аккумов таким образом: (1). Поскольку отпуск - дело не спонтанное, и сроки заранее известны, за пару недель до отпуска начинаю заряжать аккумуляторы. Этого времени достаточно чтобы в реальности зарядить несколько десятков шт. (2) Аккумуляторы применяю Sanyo Eneloop у них практически очень слабый саморазряд. При хранении на дверце холодильника (правило Рауля: скорость химической реакции падает примерно вдвое при понижении температуры на каждые 10 градусов). Строго говоря, у меня всегда запас пары десятков нормально заряженных аккумуляторов постоянно готовых к работе. По сути, нужно только немного дозарядить некоторое количество перед отпуском, это уже мелочи. Для случая нечастого использования рекомендую "Sanyo Eneloop Pro" (черненькие) в отличие от простых Eneloop (беленькие) у них повышена емкость до 2500 mAh за счет снижения ресурса циклов заряд-разряд до 300 циклов. Но, 300 циклов будет достаточно примерно на 50-100 лет отпусков, так что плотность энергии важнее ресурса. (3) Зарядку применяю максимально интеллектуальную. Которая умеет "за раз" сначала разряжать аккумуляторы, потом заряжать на максимум. А также имеет режим их тренировки. В моем случае это Technoline BC 700 (оно же выпускается как La Crosse). Зарядка применяется на средних токах, в основном в режиме discharge (полная разрядка током 0,25А, зарядка 0,5А). 4-х слотовой зарядки полностью достаточно чтобы обслужить 30-40 аккумуляторов, берущихся в отпуск, особенно если десяток-другой уже лежит в холодильнике. Зарядки Ансманн Энерджи (на 4 и на 8 слотов) у меня также имеются в хозяйстве. Но, они практически не используются поскольку считаю, что ЛаКросс (он же Технолайн) справляется с зарядкой лучше, эффективнее, надежнее. А применение аккумуляторов Eneloop решает вопрос со сроками зарядки, процедуру которых можно начать сильно заранее до даты отъезда. Ибо саморазряд таких аккумуляторов минимальный. Резюме: 1. Применять аккумуляторы с минимальным саморазрядом. 2. Хранить заряженные аккумуляторы в холодильнике на дверце, на верхних полках (не в морозилке!) 3. Начинать заряжать перед отпуском сильно заранее, за неделю-две. Таким образом, 4-слотовой зарядки (интеллектуальной) получается достаточно. Ну и немного самоорганизации нужно иметь, это да... |
Была в своё время такая зарядка для li-ion, Pila. Все делала правильно, алгоритмы, отсечки... И стоила пила полсотни баксов... Время прошло, теперь так работает любой зарядник за три бакса
Были в своё время (и щас есть в ашанах) акумы гидридные на 2700 мАч, которые за месяц саморазряжались вноль. И придумали для них технолайн/лякросс... Время прошло, появилось много LSD, в которых через 3 года остается более 70% заряда и практически без эффекта памяти. И заряжать эти новые акумы (не такие уж дешёвые) можно в любом заряднике за три бакса |
Magvay (09.06.2017)
Ну вот я разделяю LSD (низкий саморазряд) и "эффект памяти". Аккумулятор может быть и с первым и со вторым одновременно, насколько я понимаю технологию. Таким образом, технолайн/лакросс может быть полезным и с современными аккумуляторами. По крайней мере, гарантированно хуже не будет. Особенно если у автора вопроса уже имеются в хозяйстве "НЕ-LSD батарейки".
Дрочение в зарядках расходует циклы. С высокой вероятностью они деградировали до уровня, когда в эксплуатации смысла нет - слишком высокий саморазряд для часов-батареек и слишком низкая екость/высокое сопротивление для более серьезных потребителей. [Исправлено: Waryag, 09.06.2017 в 10:18] |
Циклов остается столько же. Обычный правильный режим зарядки в ЛаКроссе - discharge. Это - доразряд и потом один заряд. Количество циклов "разряд-заряд" не увеличивается. Раз в 2-3 года можно провести тестирование. Уйдет 1 дополнительный цикл на это. Восстановление - 3-4 цикла. Офигеть расход ресурса, ага. Вот не вижу абсолютно ничего страшного в этом. Этих циклов сегодня такое количество в современном аккумуляторе, что он с течением времени умрет от других причин, совсем не от израсходования циклов. |
17
Вот попытался я поинтересоваться темой отсутствия эффекта памяти у LSD-аккумуляторов, и не нашел никаких вменяемых данных на этот счет. Так что пока в моем понимании котлеты - отдельно, а мухи - отдельно. То есть, саморазряд - отдельная сущность, эффект памяти - другая сущность. Если не трудно, дайте ссылки на компетентные источники, говорящие о том, что в LSD Ni-Mh эффект памяти действительно отсутствует или хотя бы существенно меньше (насколько?) чем в классических Ni-Mh. Проблема эффекта памяти достаточно широкая, и захватывает даже Li-Ion, хотя у последних эффект снижен до практически незначимой величины. То есть, это не вопрос бинарный (есть или нет) а вопрос количественный. Вот хотелось бы оценить что там у LSD численно и в сравнении. Есть такие данные?
[Исправлено: Waryag, 09.06.2017 в 11:26] |
нет.намного меньше.
для черных энелупов предыдущего поколения при заявленных (при глубине разряда ок.50% по госту) 500 выходило в районе 150 полных. нет. это не правильный заряд, это то что раз в 50 циклов. оно же и "восстановлением" будет и над металлгидридом надо очень сильно издеваться (в частности регулярно перезаряжать), чтобы проявился эффект памяти |
20
Изначально зашла вообще о всех LSD. А не только об энелупах.
Во многих местах очень кратко и без подробностей пишут, что энелупах эффекта памяти нет. Но, Энелупами все множество LSD не ограничивается. Можно ли на сновании тезиса "у Энилупов нет эффекта памяти" утверждать что у всех LSD, например у дешевых IKEA ЛАДДА тоже отсутствует эффект памяти? На мой взгляд это было бы логической ошибкой. Через гугль находится разное. Например, на фоне многих кратких мнений "эффекта памяти нет", встречаю развернутое такое: "NiMH аккумуляторы Sanyo Eneloop практически избавлены от "эффекта памяти". Это означает, что заряжать не полностью разряженный аккумулятор можно, если он не хранился больше нескольких дней в таком состоянии. Если же аккумулятор был частично разряжен, а затем не использовался в течение длительного времени (более 30 дней), то перед зарядом его необходимо разрядить" . Взято отсюда: http://www.siegtek.ru/Batte... Т.е. согласно этому источнику эффекта памяти у Энелупов нет, если сразу заряжать. Если заряжать не сразу - он есть. Вот такие мнения. |
bdr (11.06.2017)
