100954 359 28 2 |
07.05.2017, 18:24 | 1 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32919 раз(а) в 15271 сообщениях
Re: iMAX B6 digital charger [часть 4]
Часть 5.
Предыдущая часть здесь ---------------------------------------- Stanan, вроде это пофиксили в новой прошивке, хотя могу ошибаться, но на подобное поведение жаловались только владельцы самых первых мини. [Исправлено: AVSel, 09.05.2017 в 10:56] |
08.05.2017, 18:04 | 2 |
Регистрация: 05.05.2017 Последняя активность: 05.01.2019 03:52
08.05.2017, 23:51 | 3 | |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 07.12.2021 13:43 Адрес: Москва
10.05.2017, 06:09 | 4 |
Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 13
Re: iMAX B6 digital charger [часть 5]
Хоть это ИМХО и не такая уж проблема, но... попробуйте добавить резисторы, как парень на видео показывал. Может чего лучше станет. Не понравится - уберете.
05.08.2017, 23:07 | 5 |
Регистрация: 08.04.2017 Последняя активность: 28.08.2019 10:55
Сказал(а) спасибо: 15
добрый всем!
подскажите, есть ли у кого опыт зарядки спайки 18650 из 2 и 3 штук. как правильно заряжать во избежания....? |
16.09.2017, 12:07 | 6 |
Регистрация: 26.04.2016 Последняя активность: 09.05.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 16
Приобрел imax b6 mini оригинал, не понимаю в чем проблема с токами. Выставляю ток заряда от 3 до 6А, а он выдает максимум 2А, хоть на одну батарейку 18650, хоть на три в паралели.
Как добиться заявленного тока заряда 6А, в каком случае он работает? |
16.09.2017, 12:27 | 7 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 23.05.2024 15:36
Сказал(а) спасибо: 9763
Поблагодарили: 2288 раз(а) в 1474 сообщениях
Это на каком 18650 можно ток 6а??????
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 16.09.2017 в 12:41] |
16.09.2017, 12:38 | 8 |
Ни на каком, я понимаю, но хотел для проверки выставить и увидеть эту цифру. Хочу работоспособность аппарата проверить. Я хотел эти токи использовать для зарядки большого количества 18650 в параллели, например 12 штук. Это реально же? Выйдет по 0.5 на брата.
Короче разрядил одну батарейку, выставил ток заряда 3А и он выдал 2.6А, ну теперь ясно, что максимальный ток заряда он выдает только в самом начале. Значит если выставить группу разряженных акков, соединенных параллельно, он тоже выдаст большой ток. Осталось проверить. |
16.09.2017, 12:42 | 9 |
Ветеринар Фонаревки
ток устройство выберет само в зависимости от состояния аккумулятора. вы ставите 3А а внутреннее сопротивление высокое или аккумулятор не до конца разряжен и из чего зарядник выберет насколько можно снизить или повысит ток.
[Исправлено: vorsmann, 16.09.2017 в 12:44] |
19.09.2017, 18:40 | 10 |
нет. максимальный ток устройство будет выдавать вплоть до 4.2 (4.1) В.
но не на аккумуляторе, а на контактах внутри корпуса. и если у вас разъемы плхие, тонкие провода, подсоединение магнитиками или синей изолентой - то сколько на них упадет и добавится к напряжению аккумулятора? |
20.11.2017, 11:41 | 11 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 09.03.2024 16:27 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте.
А можно ли как-то переделать iMax B6 и установить силу тока заряда литий-ионных аккумуляторов 10мА? У меня аккумуляторы CR2016. Или игра не стоит свеч? |
21.11.2017, 01:17 | 12 |
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 04.02.2021 00:50 Адрес: Н.Новгород
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
21.11.2017, 02:56 | 13 |
В Китае продаются аккумуляторы как на 3,0В, так и на 3,6-3,7В.
21.11.2017, 14:51 | 14 |
21.11.2017, 17:24 | 15 |
21.11.2017, 17:47 | 16 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 19.05.2024 10:44
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
22.11.2017, 09:06 | 17 |
22.11.2017, 21:11 | 18 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Никто не знает как лечить проблему с сабжем?
Начала подвисать спустя небольшое время после включения. Если отключить питание и снова вставить - дисплей в квадратиках, если выждать минут 5 - грузится. Но потом опять зависает спустя пару минут. |
27.11.2017, 01:05 | 19 |
В параллель потребитель тока на 90 мА, +10 мА аккумулятора, в итоге =100 мА. Это не совет, это просто мысль.
Один из вариантов: элктролит.кондер по питанию скурвился. Померить-заменить. |
