Просмотров в теме 311792   Ответов в теме 710   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 2
Старый 30.03.2015, 16:49 Автор темы   1
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 09:24
Сказал(а) спасибо: 10200
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [третья часть]
Четвертая часть темы.
Предыдущая часть здесь
Я как то забил на калибровку по литию показывает точно ( в пределах погрешности мультиметра)
In Fino verytas
[Исправлено: AVSel, 01.04.2015 в 10:45]
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 31.03.2015, 07:47   2
Бим
Последняя активность: 17.11.2016 14:04
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 47 раз(а) в 30 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vic-tor52 :
А так ли вам нужна клибровка?
И всё же согласитесь, что так интереснее)). ��
Еще один минус ,досихпор нельзя заряжать литий до 4.35 Почему не сделать то?
Мои фонари.Olight S10-l2 NW Baton 360lm,NiteCore EA4W,NiteCore Sens Mini,Fenix HP25,TANK007 E09 Gun-Grey (лого enecrosse.ru),
XTAR UL1 Blue.
Бим вне форума   Вверх
Старый 31.03.2015, 09:35   3
vic-tor52
Последняя активность: 09.10.2015 20:58
Посмотреть сообщение Сообщение от Бим :
Соглашусь. Насчет 4.35, это действительно минус. Но мне пока это не нужно.
vic-tor52 вне форума   Вверх
Старый 01.04.2015, 10:26   4
ganushak
Последняя активность: 16.03.2024 13:13
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили: 221 раз(а) в 130 сообщениях
Для Imax B6 Mini наконец-то выпустили прошивку, позволяющую заряжать сборки без балансировочного шлейфа. Прошивка устанавливается, но только с некоторым танцами с бубном.
ganushak вне форума   Вверх
Старый 01.04.2015, 11:15   5
Последняя активность: Сегодня 13:05
Сказал(а) спасибо: 6672
Посмотреть сообщение Сообщение от ganushak :
я пропустил видимо, а что раньше нельзя было?
кгхм... новая модель - новые глюки ж надо добавить, а не старые побороть
galex на форуме   Вверх
Старый 01.04.2015, 11:54   6
ganushak
B6 mini еще осенью 2014 приобрел и был разочарован её непонятным желанием иметь подключение балансировочных проводов во всех режимах зарядки, включая Charge и Fast Charge. И вот к февралю 2015 SkyRC наконец-то выпустила обновление, которое дало то, что у старого обычного Imax B6 было всегда
Из нового приятного - меньший размер, большая мощность, замер внутренного сопротивления батарей, связь с компьютером по USB. И с обновлением прошивки Mini стал более удобным и более функциональным, чем старая модель.
Старый 01.04.2015, 12:56   7
ну у старого вывести разъем для обновления под боковую крышку дело 10 минут.
а вот косяк с учетом падения на шунте они пофиксили (разница между напряжением на входных разъемах и экране), или со старшего брата клонировали?
Старый 02.04.2015, 17:07   8
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Последняя активность: 30.10.2025 15:23
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 4]
о
Gosha_ex вне форума   Вверх
Старый 02.04.2015, 19:50   9
Vyrdalak
Последняя активность: 03.04.2015 03:45
Добрый вечер всем.
На другом форуме прочитал такой диалог:
vladvar 16 марта 2015, 17:36
В SYSTEM SETTING — в Serial Number: нажать кнопку ENTER и держать то появляется RESISTANCE SET у меня 058, а после отпускания Reboot. Вопрос, кто знает что за штука RESISTANCE SET?
ixite 16 марта 2015, 22:25
Позволяет ввести поправку на сопротивление проводов от зарядки до аккумулятора.
058 это значение сопротивления проводов в мОм (или отвлеченная единица).
Если при измерении сопротивления зарядка завышает показания, то это число необходимо увеличивать.
Проверте у кого есть mini. Как я понимаю, это альтернатива калибровки iMax B6
Vyrdalak вне форума   Вверх
Старый 02.04.2015, 22:11   10
vic-tor52
А на каком другом форуме? Ссылочку дайте.
Старый 02.04.2015, 22:20   11
nik1985
Аватар для nik1985
Последняя активность: 28.08.2022 12:44
Вчера приєхала Turnigy accucel 6 80W (клон Imax B6 mini) аналогичная проблема с неправильным отображениєм напряжения
(на екране зарядки 4V на 2 тестерах не китайских 4,08-4,09), калибровки тоже нет, при зажимании клавиш получаєм - update firmware.
Неохота таким заряжать и гробить аккумулятори, зачем продавать такоє - 37 $ и куча гемороя или барахло єсли не откалибровать.
Попробовал зажать В SYSTEM SETTING — в Serial Number: кнопку ENTER, как писал Vyrdalak, появилось RESISTANCE SET и значения тож 058,
нужно будеть попробовать поменять ети значения может и поможет, но ето завтра( все спят можно люлей получить от противного писка ).
nik1985 вне форума   Вверх
Старый 03.04.2015, 02:17   12
Vyrdalak
Это даже не форум наверное, вот в этой теме - http://mysku.ru/blog/ebay/2...
Старый 03.04.2015, 07:01   13
vic-tor52
Аж страшно подумать, как вы угробите аккумуляторы, перезарядив их аж(!) на одну десятку. Ужас!
Писк-то легко выключается в настройках.
Старый 03.04.2015, 07:16   14
Посмотреть сообщение Сообщение от nik1985 :
вы зарядите все же один аккумулятор, и проверьте на нем напряжение после окончания заряда. что там на экране показывает дело десятое.
а в режиме Li-Io он случайно не до 4.1в заряжает, как старые аймаксы? Если так, и он действительно завышает на 0.1В как раз 4.2 получится.
Старый 03.04.2015, 07:55   15
ganushak
Именно на входных разъемах (питание зарядника) или на выходных на аккумулятор?
Посмотреть сообщение Сообщение от Vyrdalak :
Да, есть возможность регулировки этого параметра именно по указанной последовательности нажатий клавиш.
Старый 03.04.2015, 07:58   16
да. но при разряде они входными становятся.
Старый 03.04.2015, 08:43   17
nik1985
Аватар для nik1985
galex, да в том и дело что сразу пробовал заряжать, под конец заряда 4,31-4,33 на аккумуляторах, платки на TP4056 и то меньше давали - 4,27. Заряжать конечно можно, но неизвестно сколько они проживут от этого.
Или как ви говорите заряжать в режиме 4,1 лития.
vic-tor52, Звук клавиш и сигналы выключаются, но не звук включения.
Старый 03.04.2015, 09:29   18
все же не под конец, а именно после окончания заряда, какое напряжение?
4.27 это слишком много для 4056, у них 1%, емнип, разброс, т.е. 4.24 максимум что они могут выдать. может у вас вольтметры не особо того?
хотя, вроде MSS писал что ему попались неоригинальные TP4056, которые выдавали 4.25 что ли...
ну смотря какие, некоторые неплохо переносят
p.s. в порядке бреда - а вы случайно не в LiHV заряжаете?
Старый 03.04.2015, 10:34   19
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 31.08.2025 15:21
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
А есть ли подобное устройство, внесенное в Госреестр средств измерений?
BatrakovSV вне форума   Вверх
Старый 03.04.2015, 11:06   20
nik1985
Аватар для nik1985
galex, с вольтметром все впорядке, он проверен дорогом лабораторном блоке питания у знакомого который занимаєтся ремонтом ноутов,
что на моєм мультиметре что на лабораторнике , что на 2-х его мультиметрам показания почти идентичны +-0,01вольт разница.
Спецом подключал разниє акумулятори , даж на 12 Вольтовом упсовом аккумуляторе, аналогичноє завышение, грешил даже падениям на проводам, не оно, напряжения что на бананах что на клеммах идентичны.
Нет, режим заряда Li po, LiHv только 1 и то в телефоне.
TP4056 c али, покупал за 5 долларов 10 штук, может и подделка, маркировка на чипах немного другая чем на изображениях оригинала.
С напряжениєм после конца заряда, точно не скажу, зависит от акумулятора, врать не буду, в суботу будет время проведу тестированиє и отпишусь.
Время генерации страницы 0.14429 секунды с 16 запросами
