Просмотров в теме 13532   Ответов в теме 54   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 5
Старый 07.05.2017, 17:13 Автор темы   1
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 26.12.2022 19:04
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Фонарь-Мечта или Топор за все деньги. Sunwayman C20C + 3хCree XP-L HI + Indigo
Привет форумчане.
Я уже давно приспособил Индиго-драйвер к нашему любимому Санвею (https://forum.fonarevka.ru/...), вот только все до ума довести никак времени не было.
А недавно меня посетила муза, и я все сделал.
Итак, имеем тушку и горку деталюх.
Выточил медяху, проточил паз под провода, высверлил отверстия (будет прикручена винтами к тушке). Подготовил подложку, напаял диоды. Диоды Cree XPL HI V2 4B (4500K-4700K) с Кая http://www.kaidomain.com/p/...)
Далее драйвер.
Схема классическая. Максимальная мощность 30ватт.
Список электронных комонентов:
1. Контроллер - ATMEL ATTINY85V-10MU
2. Дроссель- Colicraft XAL7070-562
3. Драйвер - TI TS5A3159DCKR
4. Транзистор - TI CSD16327Q3
5. Диод Шоттки - 3хPanasonic DB2W31900L
6. Конденсатор входной - MURATA GRM32ER60J107ME20L - 100mf 6.3V 1210
7. Конденсатор выходной - 2хMURATA GRM31CR61E226KE15L - 22mf 25V 1206
8. Конденсаторы питания – 2хMURATA GRM155C80J106ME11D - 10UF 6.3V X6S 0402
9. Конденсатор токоизмерительной цепочки - Murata GRM155R71E153KA61D
10. RGB Светодиод - Rohm SMLP36RGB2W3
11. Шунт - Panasonic - ERJ-6BWFR030V
12. Шунт - Panasonic - ERJ-6BWFR020V
13. Кнопка - Panasonic - EVQ-PE505K
Пару ремарок по драйверу. Прикрутил отдельное питание TS5A3159 (место есть – почему бы и нет). Поскольку на управляющей стороне драйвера было место, а на силовой его было мало, то один диод шоттки поставил на управляющую сторону. Хотя у меня на 30 ваттах работало и с 2-мя диодами. РГБ светодиод Rohm SMLP36RGB2W3 – говорят это самый мелкий РГБ светодиод в мире http://www.rohm.com/web/glo....
Попробовал его в макро сфотать – не получилось – на заднем плане DB2W31900L.
Это уже «чистая» версия драйвера. До этого была макетка. Вот фото испытаний. Ток и напряжение на аккумуляторе – 33 ватта.
А вот ток на диодах – 3,12А.
На 10 ваттах драйвер работает сколько угодно времени не перегреваясь – через час – тепленький. На 20 ваттах довольно быстро нагревается и снижает мощность. Ну а 30 ватт это скорее тест на прочность компонентов драйвера. Светить долго не получиться – снижения мощности, но если нужно светануть, – то запросто. Не забываем, что размер драйвера всего 2см. Кстати, количество света на 20 ваттах и 30 ваттах не очень то и разное – по крайней мере глазами уловить прирост люменов тяжело. Если бы у меня не было амперметра, то я бы и не знал где 20ватт, где 25, а где 30.
На 20 ваттах фонарь начинает поджигать газеты и тряпки светом. Я в прошлом году собрал 20 ваттную версию для камрада vinipux и был удивлен, что Ничия тоже поджигает вещи. Я то думал, что нужно не меньше 30 ватт и дедом или HI. Надеюсь он нам расскажет об эксплуатации Санвея с Индигой. Может косяки какие повылазили за эти пол-года.
На плате драйвера предусмотрел пятаки для подключения кнопки и ргб диода. Да и вообще, драйвер можно прикрутить к любому триплу или заюзать в велофаре.
Итак, из горсти деталек собираем драйвер. Индуктивность вписывается по высоте тютелька в тютельку.
Драйвер на своем месте.
Мажем пастой (переборщил чуток), паяем провода и скручиваем все вместе. Пружины зашунтировал крутым медным проводом.
Вставил батарейку (Sony US18650VTC6 3120 mAh), зашел в инженерку, все работает, регулировка плавная, затыков и глюков нет, все ОК.
Сравнил свет со своим Метеором. Слева Метеор, справа сабж. Видно, что Метеор чуть теплее. Оттенок света Санвея мне очень понравился – не очень теплый, но и теплее чем нейтральный 5000К.
Калькулятор говорит о 2745 люменах на максимуме (это если ребятки с Кая не наврали с бином).
Итак, подведем итоги. А в итоге имеем Санвей с Индиго-драйвером (плавная регулировка света и РГБ индикация). Не говорите мне, что 30 ватт, да на такой тушке это много – я знаю. Много и 20 ватт. А вот 15 – в самый раз. Я так понимаю, Санвей уже всем надоел (мне тоже – несмотря на то, что я уже 2 года юзаю Индигу в нем – до этого была форумная понижайка для тактовой кнопки с прошивкой Тамагочи). Фонарь имеет красивый корпус и большие просторы для тюннинга. Слабое место – резиновая кнопка.
Я не понимаю, почему Монарх не кастомизировал Санвей Индиго-драйверами. Версия 5.2 была опубликована Инферионом 18.12.2013. Кто хоть раз начал юзать интерфейс Индиги, тот уже не мог вернуться к другим драйверам – одна плавная регулировка света чего стОит. Потому народ и любит Метеор.
Ну и фотка напоследок. Жду темноты – чтоб из окна посветить. На этом усё. Спасибо за внимание.
P.S. Спасибо INFERIONу за драйвер. Поскольку драйвер задумывался автором как открытый проект (к некоторым версиям прошивки даже исходники есть), то я продолжу эту «традицию» и выкладываю плату в Спринте. Её можно отдавать в производство (нужно только шелкографию убрать – слишком тонкая). Может кто-то захочет повторить.
P.P.S. Я не занимаюсь сборкой фонарей/драйверов на продажу.
Тип файла: rar indigo_pcb_final.rar (39.9 Кб, 131 просмотров)
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
[Исправлено: mag_vitaliy, 07.05.2017 в 17:25]
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 32 раз(а)
alyams (07.05.2017), Behram (08.05.2017), ceramic (07.05.2017), Dali (08.05.2017), galex (07.05.2017), Garrik (07.05.2017), greenled (07.05.2017), gukase (07.05.2017), Ikepod (07.05.2017), Kelevratony (09.05.2017), klialex (19.07.2020), LEV-UA (09.05.2017), Megavit (09.05.2017), Mikkilighter (10.05.2017), mister046 (07.05.2017), MSS (08.05.2017), nokiaf (07.05.2017), nsk1979 (07.05.2017), selenopolis (09.05.2017), stawrr (07.05.2017), stoded (10.05.2017), stradivarius (07.05.2017), Tamagotchi (08.05.2017), Vansy (26.06.2017), vinipux (07.05.2017), WallE (09.05.2017), yeti (09.05.2017), yurezz (09.05.2017), Алексей Михайлович (09.05.2017), МаксМ (15.05.2017), РШ (08.05.2017), Ходэн (07.05.2017)
Старый 08.05.2017, 14:38   2
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Фонарь-Мечта или Топор за все деньги. Sunwayman C20C + 3хCree XP-L HI + Indigo
mag_vitaliy, каждый новый фонарь все лучше и лучше получается!
Старый 08.05.2017, 14:44 Автор темы   3
mag_vitaliy
Стараюсь
Старый 09.05.2017, 12:06   4
yeti
Последняя активность: 15.05.2025 10:53
Сказал(а) спасибо: 444
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2017, 14:13 Автор темы   5
mag_vitaliy
Посмотреть сообщение Сообщение от yeti :
Во сколько денег обошёлся этот фонарь?
Фонарь/тушка - 60 USD
Подложка - 3 USD
Оптика - 3 USD
Светодиоды - 18 USD
Драйвер - 17 USD
Аккумулятор - 7 USD
Итого 108 USD
Всякую мелочь (пружинки, винтики, провода) не считал. Вообще-то, не так уж и много. Но не забывайте, что это все себестоимость. Цена драйвера, например, будет с учетом работы в два раза дороже.
[Исправлено: mag_vitaliy, 09.05.2017 в 14:16]
LEV-UA (09.05.2017), yeti (09.05.2017)
Старый 09.05.2017, 16:20   6
Как не заглянешь в Вашу тему, так там красивый кастом!)
Посмотреть сообщение Сообщение от mag_vitaliy :
В этом фонаре версия Индиго-5.2? В нем управление как в Метеоре Ui3? Три основных режима плюс быстрый доступ к турбо?
Старый 09.05.2017, 16:23   7
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Итого 108 USD
Всякую мелочь не считал.
...это все себестоимость.
Цена драйвера будет в два раза дороже.
И какой в этом смысл, кроме как поиграться конструктором и убить время?
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2017, 16:27   8
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
Один раз собрать себе хороший фонарь и закрыть этот вопрос года на два-три.
Я посмотрел тему, попускал слюни...) Все красиво и как я понял функционально.
Старый 09.05.2017, 16:34   9
Vovan Hz
Если добавить стоимость работы, то итоговый ценник будет под $150 - за такие деньги можно взять кучку Манкеров или Астролюксов (у которых прямой теплоотвод, кстати...).
Так что скорее это больше похоже на "поиграться конструктором".
[Исправлено: Vovan Hz, 09.05.2017 в 16:36]
Старый 09.05.2017, 16:36 Автор темы   10
mag_vitaliy
Да
Нет
Управление от версии 5.2 https://forum.fonarevka.ru/... (там в архиве инструкция).
Попросил Инфериона прошить контроллеры Метеорной Индигой. Так что до Карманного Метеора один шаг. Другими словами - наш любимый Санвей с полным управлением Метеора.
А каждый "сходит с ума по своему". Кто-то в моторах копается, кто-то крестиком вышивает, кто-то путешествует. Есть слово такое - "хобби". Кто-то просто занимается ничегонеделанием, бухает и морально разлагается. Каждому свое.
Да, все работает как часы.
LEV-UA (09.05.2017), MSS (10.05.2017)
Старый 09.05.2017, 16:38   11
Vovan Hz
mag_vitaliy, значит угадал. Но я не писал, что это плохое хобби. ))
Старый 09.05.2017, 16:54 Автор темы   12
mag_vitaliy
Наверное речь идет о Astrolux S41. Если да, то Вы наверное не в теме чем отличается понижающий драйвер от повышающего.
В астролюксе батарейка подсядет и не будет той мощности. Тут же (повышающий драйвер) фонарь будет светить на полной мощности (если не перегреется) пока батарея полностью не разрядиться до 3 вольт.
Я вчера получил Astrolux S41. И поскольку еще не успел его разобрать, то сравнил его и сабж. Количество и качество света лучше у Санвея. Количество - потому как 30 ватт. Качество - потому как Astrolux S41 это флудер, а у Санвея оптика 10507 да и еще HI диоды. Санвей освещает то, до чего Астролюкс просто "недостреливает". А греются они приблизительно одинаково. Вот если бы Санвею такую же медную голову как у Astrolux S41....
Старый 09.05.2017, 17:52   13
Vovan Hz
Теперь, в сравнении, более понятно.
А если у Astrolux S41 просто заменить драйвер, оптику и светодиоды? - вроде должно быть проще и дешевле...
[Исправлено: Vovan Hz, 09.05.2017 в 17:54]
Старый 09.05.2017, 18:55   14
yeti
Подложка - 3 USD
Оптика - 3 USD
Светодиоды - 18 USD
Драйвер - 17 USD
Аккумулятор - 7 USD
Итого 108 USD
Вы знаете о существовании 371D?
Старый 09.05.2017, 19:10   15
Аййй, такая хорошая темы была... Но теперь уйдет в срачь.
371D все так же настраивается со смартфона? Сколько ячеек для режимов?
Серьезно спрашиваю.
Сколько читал тему о 371D, понял что лично для меня, управление на самом фонаре, удобнее чем через телефон/комп.
Старый 09.05.2017, 19:21   16
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Напомните-ка:
-его можно самому собрать на коленке?
-его можно купить в любой подворотне?
-ценник не него плёвый?
Старый 09.05.2017, 19:56 Автор темы   17
mag_vitaliy
Да, знаю. А сколько модуль стоит? На тех же xpl hi.
[Исправлено: mag_vitaliy, 09.05.2017 в 19:57]
Старый 09.05.2017, 20:21   18
Нельзя, через США без гемора, либо у производителя с плясками (т.к. он объявил о закрытии в РФ модульного ретейла, поэтому все делает очень долго. Но житель МО, об этом забыл упомянуть, либо не знаком с текущей политикой лаборатории для тех, кто не самовывозит).
Старый 09.05.2017, 20:28   19
Ну вот мне это не надо рассказывать - я-то знаю.
Просто столь массивное удивление
должно подразумевать хотя бы один положительный ответ
на эти вопросы.
Старый 09.05.2017, 20:31   20
Последняя активность: Сегодня 15:22
Сказал(а) спасибо: 17099
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
У S41 тоже ведь гладкая оптика. Там больше от диодов зависит, как мне кажется.
Ну и в общем смысле это все флудеры, разной степени флудовости.
S41 здоровый и тяжеленный только, в отличие от санвея это такой "кастом-полочник", который непонятно как и где носить.
Время генерации страницы 0.16017 секунды с 16 запросами
