Просмотров в теме 11582   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 23.04.2017, 17:55 Автор темы   1
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Доводим до ума Astrolux S41. Карманная «пушка» на 3000 люмен.
Мысль о кастомизации Astrolux S41 витала в моей голове давно, но я все время не хотел браться за это дело. Но тут на мой вопрос коллеге по работе «что тебе подарить на день рождения?» услышал – «крутой фонарик!» (она знает, что я их иногда паяю). «И чтоб со светящейся хвостокнопкой – одна половинка голубая, другая розовая – я же блондинка».
Ну,фонарик так фонарик. Поехали.
Купил на Banggood фонарь (с Ничией на борту) и удлинитель на 18650.
Приехал фонарь. Немного покликал его и разобрал до косточек.
На подложке вот такое безобразие – наплавленный припой. Пришлось зашлифовать и заполировать. Кстати диоды были очень похабно припаяны. Такое впечатление, что не вся паста расплавилась.
Купил диоды 5000K – XPG3 - XPGDWT-B1-0000-00LE3 (Бин: S4). Их и паяем.
Посадил на пасту и прикрутил.
Далее драйвер. Места очень мало, диаметр платы 17мм. Долго думал, как сделать мощную форумную понижалку в таком маленьком диаметре. Вот что получилось.
ТТХ драйвера: понижайка для силовой кнопки, прошивка Тамагочи, максимальный выходной ток – 8А (по 2А на диоды).
Компоненты:
1. Микроконтроллер – ATTINY85V-10MU
2. Ключ – TI CSD16327Q3
3. Диод Шоттки – 2хPanasonic DB2W31900L
4. Драйвер полевика – TS5A3159DCKR
5. Индуктор – Coilcraft XAL7020-152MEB
6. Шунт – ERJ-MP2KF6M0U RES SMD 0.006 OHM 1% 1/2W 1206 Panasonic
7. Диод в обвязке IC – PMEG3002AELD,315
8. Конденсатор питания IC – GRM155C80J106ME11D - 10UF 6.3V X6S 0402 Murata
9. Входной и выходной конденсаторы – GRM31CR60J107ME39L - 100UF 6,3V X5R 1206 Murata
10. Конденсаторы токоизмерительной цепочки – GRM033C81E104KE14D - 0.1UF 25V X6S 0201 Murata
11. Резисторы токоизмерительной цепочки CRCW04021K00FKED – RES SMD 1K OHM 1% 1/16W 0402 Vishay Dale
Драйвер очень маленький и очень мощный. Контроллер под пружинкой. Думал, будут греться выходные кондеры – но нет, они холодные. Греется только индуктивность и диоды и то на максимуме и при довольно продолжительной работе (тушка быстрее перегревается). Хотел попробовать запустить на 10А, но неохота было шунт перепаивать.
Вот советский амперметр показывает 8А входного тока при 3.46В – это 27,68 Ват. На диодах ток не мерял – итак ясно, что ват 25 там есть. Как-нибудь потом померяю.
Минусы драйвера – нет защиты от переполюсовки. Также три режима это очень мало – второй и третий это 5,6 Ватт и 25Ватт получается. Попросил Tamagotchi модифицировать прошивку и сделать 5 ступеней. Также при рисовании платы не учел, что внутренний диаметр чашки 14,7 мм, а не 15 мм как думал – это тютелька в тютельку получилось – хорошо, что не замыкает.
Фото драйвера с зашунтированной пружинкой. Драйвер можно ставить в любой фонарь с силовой кнопкой – в тот же конвой S3. Такой себе MiniEagle Тамагочи, только помощнее. Предлагаю ему начать производство таких драйверов для Astrolux S41 – пускай буржуи офигеют.
Ну и драйвер на своем месте.
Черед кнопки. Я ее просто разобрал и усилил контакты медной жилой.
До
После
Сделал светящуюся кнопку (розового диода пока не было).
Ну и финальное фото.
Фонарик светит еще. Гы гы. Калькулятор говорит о 2868 люменах (наврал я про 3000 – нужно было XPL HI ставить). Питается фонарь от Sony US18650VTC6 3120 mAh. Да, на максимуме греться тушка – ну и что, зато светит как.
На этом усе. Надеюсь, коллега будет рада такому подарку. Захотелось себе такой же собрать.
P.S. Я не занимаюсь сборкой фонарей/драйверов на продажу.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
[Исправлено: mag_vitaliy, 23.04.2017 в 18:20]
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 40 раз(а)
alyams (09.05.2017), Apol (05.01.2018), Barabas (10.01.2018), Bereft (23.04.2017), fnksb (23.04.2017), galex (23.04.2017), Garrik (23.04.2017), Ikepod (23.04.2017), kanifol (24.04.2017), Kelevratony (30.04.2017), Kooksha (27.04.2017), LEV-UA (23.04.2017), Linx (24.04.2017), Magvay (30.04.2017), Mr. VitalDOS (13.05.2017), murashkin (09.08.2021), Niko0O (03.05.2017), nokiaf (23.04.2017), nsk1979 (23.04.2017), nurlanchm (24.04.2017), Poltos (24.04.2017), rpdoctor (23.04.2017), shurko_3 (05.05.2017), stoded (30.04.2017), stradivarius (23.04.2017), Tamagotchi (23.04.2017), TeddyF (24.04.2017), Terminus (30.04.2017), vinipux (24.04.2017), Virus99 (15.08.2020), vornic (03.05.2017), WallE (03.05.2017), witalen (23.04.2017), XOR (24.04.2017), Алексей Михайлович (23.04.2017), МаксМ (07.05.2017), Медветь (23.04.2017), ПМ (23.04.2017), Ходэн (09.05.2017), Чеширский мышь (24.04.2017)
Старый 23.04.2017, 18:26   2
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Сегодня 14:14
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Re: Доводим до ума Astrolux S41. Карманная «пушка» на 3000 люмен.
Зачёт!!!
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2017, 18:31   3
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 06.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 799
Зачетно!!!
Посмотреть сообщение Сообщение от mag_vitaliy :
Можно подробнее - как делали (схемка, какие компоненты, сколько жрет в ждущем)?
фонари Zebralight
Старый 23.04.2017, 18:45   4
Последняя активность: Сегодня 16:05
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40055 раз(а) в 14818 сообщениях
А стабилизацию на таком токе он держит, или это только на свежем-свежем аккуме?
У меня на родном драйвере и XP-G3 3B S5 фонарь выдавал в сфере под 3500 лм с диодов (и ~3000 после потерь на оптике и безеле). Даже на не очень высокотоковом аккуме и с со стоковой кнопкой.
Но только на свежезаряженной банке, конечно.
Старый 23.04.2017, 19:26   5
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
mag_vitaliy, а чем Вас родной драйвер не устраивает?
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2017, 20:43 Автор темы   6
mag_vitaliy
Вот тема http://budgetlightforum.com...
Схема была где то и у нас на форуме. Смысл в том, что при отключенном питании плюс от аккумулятора идет через резистор по корпусу фонаря (корпус становиться плюсом), к светодиоду в хвостокрышке, а минус напрямую от аккума.
В конкретной схеме у нас в драйвере уже есть резистор от плюса к минусу (10 ком). Поскольку 10 ком это "много" - маленькая утечка получается, то резистор возле светодиода (0805) всего 620 ом. Сколько потребляет не подумал замерять (был больше драйвером поглощен ). Когда буду паять розовый светодиод - измерю - самому интересно.
А как же. В этом вся "фишка" этого драйвера по сравнению с базовым. Все режимы стабилизированы. Естественно это понижайка - умеет только понижать. В моем конкретном случае (аккум Sony US18650VTC4 2100mah) драйвер жарил на полную мощность от 4,2 вольта (там меньше было на самом деле - чуть просел) до 3,4 вольта - потом сбросил яркость на одну ступень. Фотография сделана как раз за несколько секунд до падения яркости.
Чтоб всю дорогу светить на заданном токе независимо от напряжения батарейки это понижайка-повышайка нужна - buck-boost.
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
Старшие режимы без стабилизации тока - оттого и диоды у многих не выдерживают директдрайва.
Родной драйвер по сравнению с тем что на картинке выше, это как Лада Калина и Феррари.
[Исправлено: mag_vitaliy, 23.04.2017 в 20:45]
DoubleDragon (23.04.2017), fnksb (23.04.2017), rpdoctor (23.04.2017), sergcap (23.04.2017)
Старый 23.04.2017, 21:59   7
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
что-то с трудом верится. если драйвер не переключает на режим вниз еще не значит, что он держит 8А. на 3-х амперах на стабилизация минут 10-15, а на 8А... хоть одна минута есть? Проверить просто - ткнуть осликом на 6-ю ногу и смотреть когда ШИМ пропадет.
Старый 23.04.2017, 22:45 Автор темы   8
mag_vitaliy
Я ток на диодах не измерял, но драйвер жрет стабильно 27,68 Ватт до понижения.
Минута точно есть. Батарейка довольно долго разряжается от 4,2в до 3,4в.
Действительно интересно когда директдрайв включается. Нужно проверить.
Старый 24.04.2017, 08:47   9
Последняя активность: Вчера 20:05
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
вы там жилые помещения освещать кнопкой собираетесь что-ли?
в народных линейниках 24 кОм, и то еще к резистору добавляю 1-4 килоома, чтобы ток снизить до ~80мкА со ~150
Старый 24.04.2017, 09:46 Автор темы   10
mag_vitaliy
Нашел тему про подсветку кнопки у нас https://forum.fonarevka.ru/...
"украл" оттуда схему.
У всех все по разному:
1. У нас рекомендуют R1=1kohm, R2=200-500kohm
2. http://budgetlightforum.com... рекомендуют R1=500-800ohm, R2=25-50kohm
3. https://forum.fonarevka.ru/... Здесь человек сделал R1=470ohm, R2=10kohm
4. У меня R1=10kohm, R2=620ohm. Я сначала поставил R2 20kohm - так светодиод еле еле тлел. Опытным путем пришел к 620ohm, но это слишком ярко. Думаю 1kohm будет в самый раз.
[Исправлено: mag_vitaliy, 24.04.2017 в 09:48]
Megavit (24.04.2017), murashkin (09.08.2021)
Старый 24.04.2017, 09:52   11
возможно дело в светодиодах. я ставлю белые смд. синие должны еще ярче светить (если это не какое-то древнее убожество), а для зеленых наверное потребуется снижать сопротивление.
или "тлеть" - каждый понимает по своему. на 80мкА кнопка ночью освещает 15-20см пространства вокруг себя и можно разобрать текст в книге, но ярким днем ее свечения почти не видно
вот, нашел кое-что
[Исправлено: galex, 24.04.2017 в 10:00]
Старый 24.04.2017, 11:36 Автор темы   12
mag_vitaliy
Только что заметил ошибки в описании деталек
Индуктор – Coilcraft XAL7030-152ME_
Шунт – ERJ-MP2MF6M0U - RES SMD 0.006 OHM 1% 1W 1206
Вдруг кто-то захочет повторить.
Nimnul (27.04.2017), TeddyF (24.04.2017)
Старый 29.04.2017, 13:53 Автор темы   13
mag_vitaliy
Продолжил эксперименты с драйвером.
Зарядил батарейку. Подключил его к амперметру и к осциллографу. Tamagotchi, был прав – на максимуме (8А) стабилизации нет (точнее она есть, но только 25 секунд – я ее даже не успел сфотать). Выход – сделать драйвер менее мощным на 15 ватт (4,5 A на диоды), или больше ступеней – до 10-15 ватт со стабилизацией (это много света – хватит всем), ну а дальше 20-25 ватт для вау.
Фотки.
0,33A на диоды
2A на диоды
7,98A на диоды
[Исправлено: mag_vitaliy, 29.04.2017 в 13:56]
Kelevratony (30.04.2017), Tamagotchi (29.04.2017)
Старый 29.04.2017, 15:34   14
Tamagotchi
Именно по этой причине я делаю повышайки.
Старый 29.04.2017, 15:55 Автор темы   15
mag_vitaliy
Да, я тоже давно на Индигу переехал (ставлю ее куда только можно). А тут выхода не было. Нужна повышайка для силовой кнопки.
Старый 29.04.2017, 18:06   16
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Смотрю уже в почти каждой поделке, заводские платы, хорошая практика. Мк под пружинкой, красиво
Старый 03.05.2017, 10:14   17
vornic
Последняя активность: 29.12.2025 18:27
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
А зачем затёр номинал микросхемки на драйвере со стороны пружины, там PAM2803?
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
vornic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2017, 11:33 Автор темы   18
mag_vitaliy
Посмотреть сообщение Сообщение от vornic :
Вот нефиг мне делать как только микросхемы затирать.
там PAM2803?
TS5A3159DCKR
vornic (04.05.2017)
Старый 03.05.2017, 12:05   19
Tamagotchi
У меня нет слов... так сразу выдать все секреты.
Старый 03.05.2017, 21:34   20
МаксМ
Аватар для МаксМ
Последняя активность: 02.01.2026 21:50
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили: 77 раз(а) в 47 сообщениях
Все спецы шифруетесь))) рабочему классу секреты не выдаете)
Виталий, если у Вас будет возможность снять бимшоты на природе, хотелось бы увидеть фонарь в работе
МаксМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.20608 секунды с 16 запросами
