24661
48
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 03.01.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 15
Сразу скажу, что ярких фонарей в руках не держал. У фонаря KD C8 c каидомена заявляется 1000 люмен, нужна ли в обычной жизни такая яркость? Ходить в городе по улице НОЧЬЮ
с включенной фарой дальнего света, раздражая прохожих как то некомфортно, чтоли. Еще понравился по отзывам недорогой MXDL SA-28, какой из фонарей предпочесть?
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 18:51
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
1. 1000 люмен там нет,)
2. Благоприятны ссылки на фонари, о которых вы говорите 3. Такой свет (>500 люмен, скажем) может быть вполне востребован при а) быстром перемещении по пересечённой местности б) использовании в качестве аварийного освещения "в потолок"
DSCHE, поправляюсь..
1.KD C8 http://www.kaidomain.com/Pr... 2.MXDL http://www.kaidomain.com/Pr... по пересеченной местности, надеюсь, бегать не придется, так, под ноги посветить, да иногда по дому плафон заменить\комп починить. но яркий фонарик хочется. |
Всемогущий
С8 дальнобой = засветка узкая. под ноги - неудобно
а если светить таким фонарем на расстоянии двух-трех метров от себя встречным комфортно будет? и примерно какого диаметра пятно в таком случае будет?
и можно еще вопрос, освещение "в потолок" примерно аналог какой по мощности "лампочки ильича"?
Даже 80 люмен по глазам в тёмное время суток неприятно более чем
Светить строго под ноги – с добрым диффузером в городе (с паразитной засветкой) наверное вопросов не вызовет Вообще 1000 люмен в потолок – освещает по ощущениям как 60-75 ватт "ильича" из люстры |
dsche, спасибо.
тему не закрываю |
Всемогущий
на велик чтоли? надо чо нибудь типа С2. у меня друг ездит в ультрафаером 501b моей доработки. но 502 лучше корпус вроде. у него там 300 лм где то. очень доволен.
Letchik, чуток опередили
а что про это сказать можете?(wf-501b) http://www.kaidomain.com/Pr.... дорабатывать много придется? там фольгой\термопастой можно отделатся? вообще 30 лет с фонариком по улице не ходил, за всю жизнь случая 3 помню, где без фонарика плохо было (по деревне ночью, да на техэтаже многоэтажки).Велика тоже нет, просто чтоб был, а применение найдется
Всемогущий
да, я такие и заказывал, в одном заказе, но пришли чуть разные)) ну там неплохо бы еще и драйвер поменять на http://www.dealextreme.com/...
а так да, плотно фольгой, плюнуть три раза и закрутить и без надобности не откручивать. корпус я правда советую 502й, этот реально какой то неаккуратный.*кнопку разобрать, пошкурить котактную площадку самой кнопки, такая типа медная. сопротивление снижает. **под воду нельзя |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
keysnofelet
А кто-то заставляет светить постоянно на полной яркости? ![]() По сути люмены это как лошадиные силы в моторе: хорошо если есть запас по "дури", но использовать его постоянно совершенно ни к чему. |
Регистрация: 20.03.2011 Последняя активность: 21.04.2011 14:52
Моё мнение. |
значит, определился
502 (http://www.kaidomain.com/Pr...) + такой драйвер (http://kaidomain.com/Produc...) или драйвер как Letchik сказал? Поискал распиновку драйверов, нашел только какую то картинку с разрезанием дорожки от первой звездочки. Я так понял, можно припаятся к любой из звезд, на выбор(в зависимости от режима) ? а второй проводок к какому месту? или оба проводка имеют заранее определенное место? |
Всемогущий
2.8А жто зло. если юзаете обычные китайские акки лучше выдернуть 1 или 2 стаба. (кажется лучше выкидывать их с разных сторон платки, при выкидывании с одной у меня получились невразумительные режимы 2А и 1,7А [хай-мид], до конца еще не понял почему так)
а вообще для такого корпуса будет достаточно 1А, но я бы поставил на 2.4 ибо я злодей *режимы, если надо 3 то с минусом звезду вторую по счету соединить. **так же авторитетные источники сообщают что неплохо бы выпаять диод возле +контакта и замкнуть вместо него припоем. +/-: для +контакта там стоит плюсик и площадка с диодом. а минус паяется к площадке рядом с ногой стаба |
Letchik, спасибо
17
Процитирую, чтобы вопрос закрыть
Всемогущий
20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3970 раз(а) в 1845 сообщениях
"Поскольку ток в этой точке контура очень мал (6 мА в моем экземпляре), то падение напряжения на резисторе тоже очень мало - гораздо меньше, чем на диоде - то использование резистора все равно позволяет сохранить ~0.6V" Два вопроса: - я правильно перевел? - если да, то действительно ли замена элемента в слаботочном контуре приводит к меньшему падению напряжения в "основном/сильноточном"? Что-то это как-то сильно поперек моих воспоминаний об электротехнике. А уж если его можно выпаять (просто выпаять, не замыкая!) и диод продолжает гореть - ну как бы очевидно, что светодиоду глубоко пофиг, сколько падает на диоде. Поскольку без диода там падает вообще все. Нет?
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 24.03.2011 в 11:07] |
