Просмотров в теме 10315   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 22.03.2017, 09:39 Автор темы   1
Последняя активность: 19.04.2020 07:55
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Первый блин - LUMINTOP SDMINI. Помогите, плз
Новичок приветствует уважаемых форумчан
Вчера приехал мой первый фонарь на литии. И похоже, сразу дохлый Помогите разобраться, мож чего не так делаю. А то опыта просто ноль.
Пару защищенных аккумуляторов 18650 купил здесь на форуме, тестером на хх показывают 3,65 вольта, т.е. точно не разряжены, да?
Фонарь называется LUMINTOP SDMINI Cree XP-L HI LED. Аккумулятор вставляю пипкой к голове фонаря, плоским дном - к попе фонаря. Всё закручиваю, жму единственную кнопку - не светит. И долго жму, и коротко, и сильно, и слабо - не помогает. Со вторым аккумулятором - то же самое. Никаких транспортировочных прокладок на пружинах и на батарейках не наблюдаю.
Втыкаю шнурок микро-УСБ в порт зарядки. Кнопка начинает мигать с частотой примерно 2 гц. Судя по видео в тырнете при нормальной зарядке мигает с частотой примерно 1 гц. Если верить усб тестеру, то ток зарядки при этом у меня нулевой. Оставил "заряжаться" на час - никаких перемен. Если вынуть батарейку - мигает точно так же - 2 гц.
Труп?
andrey97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2017, 10:08   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 13:44
Сказал(а) спасибо: 1380
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 1858 сообщениях
По умолчанию Re: Первый блин - LUMINTOP SDMINI. Помогите, плз
Действия вроде бы все правильные, возможно действительно труп. Если бы аккумулятор был один, то я бы для начала катил бочку на него, но чтобы оба - маловероятно.
А мимо крышки пытались цепь замыкать? Пассатижами, пинцетом или еще как. Там вроде кнопки нет, насколько я понимаю, но проверить все-таки стоит.
andrey97 (22.03.2017)
Старый 22.03.2017, 10:12 Автор темы   3
andrey97
Нет пока. В планах. Замыкать тупо "на корпус" (скажем, резьбу головной части изнутри), или есть какое специальное контактное место?
Старый 22.03.2017, 10:17   4
Последняя активность: Сегодня 15:05
Посмотреть сообщение Сообщение от andrey97 :
Т.е. отдельной внешней зарядки нет?
Старый 22.03.2017, 10:41   5
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Здесь тактовая кнопка, и анодирование, если крышка недокручена, или не достает, фонарь светить не будет.
Прежде всего вставить аккумулятор, фонарь вниз отражателем, не закручивая крышку сверху соединить блестящий ободок фонаря и минус аккумулятора, можно аллюминевой фольгой и надавить сверху пальцем. И попробывать нажать кнопку.
Старый 22.03.2017, 10:47   6
witalen
Аватар для witalen
Ёшкин кот, у него анодированные резьбы с двух сторон!.
Пробуй посильнее зажать: среднюю часть к голове, потом среднюю часть с хвостом. Важно чтобы были зажаты оба соединения! если будет недокручена хоть одна из сторон работать не будет.
[Исправлено: witalen, 22.03.2017 в 10:48]
Старый 22.03.2017, 10:50   7
Virgo_Style
мир тесен, искал любую подходящую картинку - и вот чью нашел -)
Без крышки картина должна быть похожей на эту. И замыкать тогда надо минусовой контакт аккумулятора с металлом корпуса. В принципе, ваш вариант (АКБ- на резьбу головы) тоже вполне жизненный и даже более надежный - но уж очень неудобный, а отсутствие контакта корпуса с головой на моей памяти еще не встречалось.
[Исправлено: Virgo_Style, 22.03.2017 в 10:51]
Старый 22.03.2017, 10:52 Автор темы   8
andrey97
Нет. Едет еще Никакого другого варианта для зарядки лития, кроме как внутри самого этого сомнительного фонаря. Но мне казалось, что 3.65 вольта - это очень далеко от полного разряда... И, опять же, почему бы исправному фонарю не позаряжать акк своим встроенным зарядником?
Старый 22.03.2017, 10:57   9
Это очень близко к нему. Это напряжение холостого хода, под нагрузкой оно сразу может стать = 3 В
ЗЫ. А так как управление у него деревянноголовое и стартует он с максимального режима, если ничего не путаю, то 3,65 В может как раз и не хватать для включения.
[Исправлено: Qwertus, 22.03.2017 в 11:04]
Старый 22.03.2017, 11:14   10
Georgiy
Аватар для Georgiy
Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Это все понятно, а заряжать-то все-равно должен.
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя
Georgiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2017, 11:16   11
Посмотреть сообщение Сообщение от Georgiy :
Значит "заряжать" в него не положили, положили только "светить". Может быть.
Старый 22.03.2017, 11:18   12
Georgiy
Аватар для Georgiy
Так похоже, что и светить забыли положить
Старый 22.03.2017, 11:19   13
Последняя активность: Сегодня 15:15
Сказал(а) спасибо: 8164
..а, может, он как раз и заряжает, только малым током..
..ТС-у нужно попробовать оставить на зарядке несколько часов..
..я тоже склоняюсь к версии с пустыми банками или глючной защитой на них..
ПыСы ..но очистить (зачистить) контактные площадки тубы и протянуть фонарик тоже не помешает..
[Исправлено: Медветь, 22.03.2017 в 11:31]
Старый 22.03.2017, 11:20   14
Может и так, но для этого надо, чтоб аккумулятор показывал 4,2 В, тогда будет ясно.
Старый 22.03.2017, 11:21   15
Шнурок менять пробовали?
Старый 22.03.2017, 11:22   16
witalen
Аватар для witalen
Моргнул бы.
90% причина нет контакта или в голове, или в хвосте.
так обычно там резьба голая, а здесь анодированная. Если его разбирали, и чуть не докрутили, контакта не будет, светить не будет, заряда не будет, будет только индикация моргать.
Старый 22.03.2017, 11:26   17
Моргнул бы.
Чем? Он при разряженном аккумуляторе может просто полностью отрубать доступ к максимальному режиму, а с минимального он стартовать не умеет, если только он перед этим не был запомнен.
Старый 22.03.2017, 11:32   18
witalen
Аватар для witalen
Он пока нагрузку не даст, не знает что ак разряжен. 3,6 в это еще приличное напряжение.
Старый 22.03.2017, 11:35   19
Какие аккумуляторы?
Старый 22.03.2017, 11:41   20
witalen
Аватар для witalen
дел.
[Исправлено: witalen, 22.03.2017 в 11:42]
Время генерации страницы 0.19009 секунды с 16 запросами
