Просмотров в теме 7055   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 08.03.2017, 23:10 Автор темы   1
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Паяем сигнальный маяк с Индиго драйвером
Здравствуйте форумчане.
Обратился ко мне мой друг. Она начинающий подводный охотник. У них (подвохов) есть такая необходимая в хозяйстве штука как маяк, который обозначает место захода в воду (с берега или с лодки). Одним словом, чтоб при возвращении найти «родной берег» в темноте.
Стал кумекать что можно сделать. Корпус нашелся сразу – это ПЭТ преформа для изготовления бутылок. Вот такая.
В качестве источника света 4 красных (фото) светодиода XPE (XPEPHR-L1-0000-00801). Элемент питания – аккумулятор 18650. Решил сделать его несъемным, а заряжать прямо на месте – нужно паять зарядку.
Итак поехали. Диоды паяем на квадратные подложки (1см сторона). Подложки клеим на двухкомпонентный теплопроводящий клей к квадратному профилю (сторона ровно 1см, длинна 44 мм). Вот так.
Паяем драйвер. Драйвер – Индига. Да, да Индига – а почему бы и нет. https://forum.fonarevka.ru/... Макро фото драйвера нет. На верхнем рисунке он рядом. Все диоды на максимуме чуть не дотягивают до 3 ватт мощности (4 диода не дотягивают даже до 10 вольт – падение на красных диодах мальнькое). Но этого достаточно чтоб освещать комнату красным светом. РГБ диод в торце (в заглушке).
Паяем зарядку. Она тоже микроскопическая. На микросхеме BQ24072 http://www.ti.com/lit/ds/sy..., плата – алюминий – для теплоотвода – она линейная.
Вот она. Сначала я выставил ток 1А – это много – греться. На 0.5А – тоже греться. 0.3А – нормально, правда 3400ма заряжает долго.
Вот фото полигона.
Драйвер и плату зарядки пакую внутрь профиля, закрываю заглушками. Из фторопласта вытачиваем пробку – чтоб плотно входила в горлышко корпуса. В нее монтируется гнездо зарядки, а также сигнальный диод от зарядки – при зарядке фторопласт светиться голубым цветом. Из текстолита пилиться крышка с кнопкой. На ней джампер – разрыв питания – вход в инженерное меню драйвера.
Вот результат.
Маяк получился очень крутым, и дорогим. Но это не самое страшное. Эта штука очень и очень трудоемкая.
В темноте очень красиво светит. Вот так.
INFERIONу спасибо за схему и прошивку. На этом разрешите откланяться. Кто захочет повторить – помогу советом.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
[Исправлено: mag_vitaliy, 08.03.2017 в 23:14]
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 12 раз(а)
blindnick (14.03.2017), Burlaew (09.03.2017), Enn (14.03.2017), Evgen_ (16.02.2018), galex (09.03.2017), Linx (09.03.2017), MSS (14.03.2017), nokiaf (09.03.2017), Reyden (08.03.2017), vladimirkh (11.03.2017), WallE (09.03.2017), Ходэн (28.11.2017)
Старый 08.03.2017, 23:26   2
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Паяем сигнальный маяк с Индиго драйвером
Интересно, что там с кпд у Индиго на низких мощностях, не лучше бы смотрелся step-down или boost от Tamagotchi?
На чем держится индикаторный led, термоусадка? Для красоты можно большую часть внутренностей поместить в термоусадку.
Пожалуй это самый маленький Индига, который видел свет
Посмотреть сообщение Сообщение от mag_vitaliy :
Согласен, подогнать размеры и все выточить не просто, так чтобы аккумулятор не выскакивал. Al подложка для обычной зарядки - сильно.
Кстати, хороший концепт ночного светильника на подобии Blitzwolf и YL, осталось прикрутить функцию повербанка и обычные светодиоды, драйвер вне конкуренции. И радиатор поместился.., отлично. Можно даже по такому принципу налобник запилить, 3W с головой. Надо уже бросать все дела и заниматься 3D печатью - abs/pet/nylon/flex welcome.
P.S Влагозащита получилась одна из лучших среди фонарей Плюс прочность и ремонтопригодность.
[Исправлено: Reyden, 08.03.2017 в 23:50]
Старый 08.03.2017, 23:33   3
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 01:35
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 1318 раз(а) в 812 сообщениях
Где можно приобрести?
Старый 08.03.2017, 23:44 Автор темы   4
mag_vitaliy
Кпд не мерял. Скорее всего хороший. Другой драйвер это все равно микроконтроллер, индуктивность, диод, транзистор. Разницы не было что собирать. В индиге плавная регулировка света - выбрал ее. Лэд держиться на термоклее.
Пэт преформа вообще не проблема. Гуглиться на раз два. Сам ее не покупал. Заказчик маяка подогнал.
Старый 08.03.2017, 23:58   5
Reyden
Аватар для Reyden
Тут не согласен, программа писалась под другие мощности. Там зашито немало алгоритмов. 3W.. для метеора это почти мунлайт. В общем, этот вопрос остается открытым.
[Исправлено: Reyden, 09.03.2017 в 00:10]
Старый 09.03.2017, 10:47 Автор темы   6
mag_vitaliy
Программа вообще "не знает" с какой мощностью работает. Ей просто нужно оптимальное соотношение номиналов компонентов. Я сначала тоже думал - мол индига заточена на большие мощности пока Инферион мне не объяснил что к чему.
А вот была бы эффективней понижалка в данном проекте? Скорее всего ДА.
Reyden (09.03.2017)
Старый 13.03.2017, 17:23   7
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Есть режим маяка, он вообще ничего не потребляет и ярко вспыхивает. Между вспышками драйвер спит как выключенный. На малых мощностях КПД страдает из-за потребления МК - около 8мА вместе с индикацией.
Старый 13.03.2017, 22:57   8
Sve4uFonarikom
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
В мою подвохную бытность просто оставлял на ветке подвешенный фонарь на середнячке. С воды хорошо ночью видно. Зачем человеку такое ресурсозатратное спец.изделие?
Sve4uFonarikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2017, 23:44   9
Reyden
Аватар для Reyden
Хороший концепт, в первую очередь неубиваемый и бюджетный. Отверстие под накладку кнопки, можно прорезать в крышке, затем герметизировать. Кстати, диаметр горлышка 21.5mm, как раз под NCR20700B 4250 mAh, преформы бывают разной длинны. Надо собрать что то подходящее, напрашивается налобник.
[Исправлено: Reyden, 14.03.2017 в 00:10]
Старый 14.03.2017, 10:35 Автор темы   10
mag_vitaliy
Посмотреть сообщение Сообщение от Sve4uFonarikom :
Человеку не нужно. А подвохам-маньякам-перфекционистам-гикам - в самый раз .
Старый 14.03.2017, 15:09   11
Reyden
Аватар для Reyden
Задать бы этот вопрос в теме про Indigo
Старый 14.03.2017, 16:06   12
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Где там дроссель?
Старый 14.03.2017, 16:25 Автор темы   13
mag_vitaliy
Где там дроссель?
Он с обратной стороны. Плата драйвера наподобие платы из этой темы https://forum.fonarevka.ru/... только все поменьше.
Старый 14.03.2017, 17:08   14
MSS
Аватар для MSS
mag_vitaliy, я честно говоря восхищаюсь тем, что вы делаете с Индигой. А тем более на каком уровне
У меня таких чистых печаток не получится
Старый 14.03.2017, 17:23 Автор темы   15
mag_vitaliy
Спасибо за комплимент. Дальше будет еще интересней.....
Время генерации страницы 0.12001 секунды с 16 запросами
