Просмотров в теме 156704   Ответов в теме 163   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 1
Старый 21.02.2017, 16:34 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 21:57
Сказал(а) спасибо: 17766
Поблагодарили: 40129 раз(а) в 14861 сообщениях
По умолчанию Мини-обзор Яркий Луч YLP Escort T95CRI
Несколько месяцев назад Яркий Луч решил разнообразить бюджетные фонари серией Escort. Первым среди них стал T35, выпускаемый совместно с Jaxman, а затем его лимитовая модификация T35CRI на Nichia 219C.
В качестве развития этой модели было решено выпустить также небольшую партию «эскортов с триплом». Джаксману идея тоже понравилась, в результате чего их ассортимент пополнился моделью E2L - ну а мне попал на тесты предсерийный экземпляр Яркий Луч YLP T95CRI.
Фонарь существует в двух модификациях: обычный T95 на светодиодах XP-G2 (1150 ANSI-люменов), и T95CRI на Nichia 219C (800 ANSI-люменов, 90CRI). Отличия только в светодиодах, все остальное идентично.
Фонарь на пару миллиметров короче, чем обычный Escort T35, ребра более выражены. Изменилась внутренняя структура, вместо латунной пилюли используется цельная конструкция головы. Оптика и стекло устанавливаются спереди и прижимаются стальным безелем.
Внутренний диаметр безеля - 18.4 мм, что позволяет немного увеличить эффективность триплооптики в сравнении с 17.3 мм безелем конвоя.
Драйвер устанавливается с внутренней стороны, прижимается кольцом по резьбе. Драйвер на 8 AMC7135 (8*380mA), с использованием разводки по группам 7135.
Также предусмотрена клипса, и практически полностью убран зазор между кнопкой и корпусом фонаря. Задняя резьба анодирована, доступна блокировка небольшим отворотом хвоста.
Поддерживаются защищенные и незащищенные банки, исключений пока не встретил.
Управление и свет
Carclo – они и в Aфрике каркло. Светит как и подобает триплу на 10507 - широченный хотспот, слабая боковая засветка. Температура света около 4000К.
Три режима, по умолчанию High-Med-Low, без памяти. Порядок режимов может быть изменен замыканием перемычки (звезды) на Low-Med-High.
В старшем режиме фонарь потребляет чуть больше 3А (в данном экземпляре получилось 3.09А), через 30 секунд отрабатывает плавный степдаун, растянутый на одну минуту. В итоге ток снижается до 1.5А, далее яркость стабилизируется. Средний режим – 380mA, слабый реализован через ШИМ 15 кГц от среднего режима.
Люмены проверял в сфере, на данном экземпляре получилось ~790 лм в турбо, ~400-410 лм после степдауна. Степдаун действительно плавный, незаметный глазу несмотря на двойное падение яркости. Но вот реализован плавный степдаун через "гибридный ШИМ" в 460 Гц, хорошо бы поднять частоту. Впрочем, из-за большого заполнения и гибридного характера ШИМ это не очень заметно, а по окончанию степдауна фонарь переходит на стабилизированные 4*7135.
При сильном разряде батареи фонарь уходит на слабый режим яркости. Я в целом являюсь противником таких решений, тем более учитывая нарастающую популярность аккумуляторов с «низким» графиком разряда и возможностью разряжать их до 2.5V. Особенно при отсутствии возможности откалибровать каждый конкретный фонарь – возможно, ненавязчивая индикация без жесткой отсечки была бы лучше.
Выводы.
Ну сколько можно уже паять пилюли или лепить проставки в триплоконвои, пусть наконец будет адекватный корпус под трипл
Одновременно хотелось, чтобы и сам фонарь получился минимально достаточным для использования «из коробки», и хоть чем-то отличался от стандартных линейников. Кому нужно навороченнее – думаю, все равно поменяют драйвер на что-нибудь свое. Ну а диоды достаточно хороши, чтобы можно было не менять
Фонарь предсерийный, надеюсь что в серии будут небольшие изменения по итогам тестирования.
[Исправлено: fnksb, 21.02.2017 в 17:05]
Поблагодарили: 46 раз(а)
66magic99 (08.02.2018), Bereft (15.05.2017), Black Night (22.02.2017), blindnick (12.05.2017), Burlaew (21.02.2017), CED (05.08.2018), dead_skif (05.05.2017), Deviator2x (24.04.2017), Dnv (13.05.2018), galex (22.02.2017), gena (21.02.2017), gruzilla (23.02.2017), gukase (22.02.2017), Hemi (22.02.2017), Karam (22.02.2017), Kelevratony (21.02.2017), kesha101178 (07.03.2017), Kseniya_ (24.02.2018), Leon (12.05.2017), LEV-UA (22.03.2017), Linx (21.02.2017), Magvay (22.02.2017), mic1968 (25.08.2018), mister046 (16.05.2017), murashkin (15.07.2021), nsk1979 (30.04.2017), Poltos (04.07.2017), rus75 (15.11.2017), Rus_41 (21.02.2017), TeddyF (21.03.2017), Virgo_Style (21.02.2017), vornic (06.03.2017), vorsmann (02.05.2018), VozG (22.02.2017), Xmm (29.08.2017), zebottendorf (23.05.2017), Бармалей (21.02.2017), Откорней Докончиков (22.02.2017), Паша (31.01.2019), ПМ (23.02.2017), Сверчок (31.07.2017), Сяв (24.02.2017), ФанКол (23.02.2017), Ходэн (24.03.2017), Чеширский мышь (21.02.2017), Яркий Луч (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 16:57   2
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
По умолчанию Re: Мини-обзор Яркий Луч YLP Escort T95CRI
Очень красивый, надеюсь не дороже 2000 будет.
В последнее время яркий луч разродился кучей хороших фонарей, это радует.
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 18:01 Автор темы   3
Посмотреть сообщение Сообщение от 4.13 :
Вроде бы предполагается не дороже, но это надо у ЯЛ уточнять.
Старый 21.02.2017, 22:06   4
Последняя активность: 16.01.2026 18:31
Сказал(а) спасибо: 27394
Если до двух рублей, то надо брать.
Трипл на хороших диодах с хорошей температурой.
Ещё бы управление более гибкое...
Старый 22.02.2017, 06:38 Автор темы   5
Силовая кнопка, ничего особо гибкого и при этом простого не придумаешь.
А драйверов такого рода на разные вкусы очень много...
Старый 22.02.2017, 06:45   6
Последняя активность: Сегодня 21:08
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36262 раз(а) в 16756 сообщениях
nanjg105 стоит ~3 бакса, прошивки на форуме - бесплатно
fnksb, а безель изнутри можно расточить, чтоб не закрывал линзы на оптике?
[Исправлено: galex, 22.02.2017 в 06:50]
Старый 22.02.2017, 06:57 Автор темы   7
Чуть-чуть можно, но там под ним резинка - при расточке потребуется ее менять, иначе смысла не будет.
По первым экспресс-тестам, на перекрытии оптики безелем теряется что-то вроде двадцати люменов из 800... То есть эти полмиллиметра между 19-мм оптики и 18.4 мм безеля мало на что влияют.
Я попозже соберу для сравнения "классический триплоконвой", чтобы оценить сравнительные потери в сфере
Старый 22.02.2017, 09:27   8
Ну что-то типа иглов D-серии или кварка.
Старый 22.02.2017, 09:44 Автор темы   9
Это по сути другой тип драйвера, с двумя каналами. Просто так его не поставить, нужно существенно переделывать и корпус, и драйвер.
Kelevratony (22.02.2017)
Старый 23.02.2017, 10:22 Автор темы   10
Да, 105D без проблем встает под прижимное кольцо
Так что можно без пайки драйвера или расточки кольца играть с прошивками.
DD17 тоже встанет, наверное - для любителей директ-драйва и 100500 люменов.
Ну или МиниИгл для поклонников эффективности.
[Исправлено: fnksb, 23.02.2017 в 10:28]
Wheelly (20.06.2020)
Старый 12.03.2017, 18:42   11
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 05:42
Сказал(а) спасибо: 1339
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
А что за МиниИгл ?
Старый 12.03.2017, 18:52 Автор темы   12
А что за МиниИгл ?
Старый 12.03.2017, 19:09 Автор темы   13
Кстати, я тут поставил в предсерийный T95 (который на XP-G2) блф-овский драйвер DD17, получил чуть больше двух килолюмен от свежей Sanyo NCR18650GA. Так что тоже вполне вариант, если не давать детям
Kelevratony (12.03.2017), kesha101178 (13.03.2017), LEV-UA (22.03.2017), skorp777 (23.05.2017)
Старый 16.03.2017, 12:50   14
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 17:26
Сказал(а) спасибо: 1072
fnksb, а что там с кликалкой? Серьёзное что-нибудь можно поставить?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 21.03.2017, 19:12 Автор темы   15
Обычная 1288. Судя по многочисленным китайцам, такие токи она все-таки более-менее держит.
Можно ли воткнуть что-то мощнее - не знаю, не пробовал. Те лютые шестиамперники все равно никуда не лезут, а "кайдомановские форварды"... Надо попробовать
Старый 24.03.2017, 14:49   16
dsche
Аватар для dsche
Ну, в Соларфорс-то лезут. Не в любой, но лезут )
Старый 24.03.2017, 17:08   17
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
А если просто переключать сразу без заморочек, неужели сильная разница по сравнению с плавным?
Старый 24.03.2017, 17:22 Автор темы   18
Не понял вопроса.
Старый 30.04.2017, 19:05   19
Bereft
Аватар для Bereft
Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 440 раз(а) в 197 сообщениях
А можно эту красоту где-нибудь купить? И лучше сразу с правильным драйвером )
Bereft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2017, 23:48 Автор темы   20
Посмотреть сообщение Сообщение от Bereft :
Есть надежда, что где-то в мае появятся в продаже. Точнее пока не скажу.
Время генерации страницы 0.15876 секунды с 16 запросами
