Просмотров в теме 11420   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 26.01.2017, 08:50 Автор темы   1
Последняя активность: 12.11.2022 00:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Экран на BC700
Всем привет!
У меня есть зарядка Technoline BC700. Замечал, что некоторые аккумуляторы заряжаются очень долго и количество mAh заливаются в батарейки гораздо больше, чем в них есть на самом деле. Я в этой ветке вычитал, что там бывают не так припаяны конденсаторы, якобы из-за них. Полез в свою чтобы посмотреть, у меня, похоже, неправильно. Вот фото:
http://savepic.net/8883559.htm
В этой связи вопрос, как перепаивать? Я не электронщик. Мне нужно паяльником у левого конденсатора нагреть ножки чтобы припой стал жидким и вытащить, а дальше опять нагреть и в перевернутом виде его вставить пока припой жидкий? И все?
Но решил я написать не поэтому. После разборки у меня стал глючить экран. Я собрал устройство в обратном порядке, а мне экран стал показывать всякую билиберду. Он же там прижимается кромкой к полосе контактов на плате. В какие-то моменты я эту кромку и контактную площадку протер спиртом и прижал, потом собрал девайс, и он стал показывать нормальные показания, но некоторые части надписей стали еле видимыми. После очередной разборки опять билиберда. Не понимаю, как эти экраны нужно крепить? Когда я вытащил плату в первый раз, экран вытащился с ней, видимо он был к ней приклеен чем-то. Что делать? Нести по гарантии?
as22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 15:56   2
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
По умолчанию Re: Экран на BC700
идти в магазин за стальной линейкой.
по дороге можно зайти за новым зарядным устройством
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (26.01.2017)
Старый 26.01.2017, 16:05   3
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Не отключается акум потому что заряжаете слишком малым током . Читаете одно а понимаете ноль. Какая гарантия раз лазили в ней по тупости . Задали бы вопрос в теме про неотключку .указали бы ток ,какие акумы - получили бы ещё раз разъяснение, раз из темы не доходит . Нет же , лазить за кондёрами . Долазился / Укажите место на форуме с фоткой этих кондёров (не нахожу ) и инструкцией как переворачивать их если не так как на образце
[Исправлено: IURASHIK, 26.01.2017 в 16:26]
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 16:27   4
Посмотреть сообщение Сообщение от as22 :
Наркодиспансер посетить. Внять всем рекомендациям и постараться таки завязать с веществами.
Емкость аккумуляторов ИЗМЕРЯЮТ ПРИ РАЗРЯДЕ.
Старый 26.01.2017, 23:10   5
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Ресь не шла о промере ёмкости . Просто чел видел что цифры велики при заряде и сообразил что не происходит отключка. Полез в зарядку исправить проблему перетассовкой кондёров - видимо вычитал где-то про такое странное решение
[Исправлено: IURASHIK, 26.01.2017 в 23:13]
Старый 27.01.2017, 00:17   6
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
IURASHIK, Там и вправду один из электролитов бывает впаян неправильно (перепутана полярность). Но напряжение на нем что-то окло вольта. Работают "неправильные" ла кроссы точно так же как и правильные. Перепаять для порядку можно, конечно. Но работа зарядки от этого не изментся.
[Исправлено: vdavid, 27.01.2017 в 00:19]
Старый 27.01.2017, 08:18 Автор темы   7
as22
О, какие вы тут добрые
Вопрос не столько про перезаряд. Я знаю, что емкость мерить надо при разряде и вообще лучше в BC700 это делать в режиме Тест, не надо меня учить. Я имел ввиду, что -dV не ловит зарядка. А заряжать большими токами - сокращать количество циклов заряд/разряд.
В общем-то я уже понял, что если BC700, то только токи зарядки от 500мА. Хм...
Вопрос то мой был больше про экран.
Не встает экран обратно нормально. Никак! Я два часа вчера его мучал. Включал отдельно плату и пальцами двигал экран, прижимал его сверху, только тогда показывает нормально. Подкладывал кусочки изоленты чтобы сделать такое же давление уже внутри корпуса экрана - не получается. У меня эта резинка прижимная не прямой полоской, а дугой, центр ее плохо прижимается. Никак не удалось сделать нормально.
Видимо придется и правда избавляться от этого чуда.
Есть какие-то еще способы прифигачить экран обратно? Есть смысл в мастерскую обращаться на эту тему?
Если брать что-то другое, что посоветуете из девайсов, чтобы умело разряжать в ноль и сразу заряжать? Мне только эта функция нужна.
Старый 27.01.2017, 10:27   8
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Зарядка не ловит дельту - как-же ! Она не наступает ! Уверенной будет на токе 700 Ма. Не учите я знаю . А если знаешь перешёл бы на больший ток да и не лазил за кондёрами .
Старый 27.01.2017, 10:31   9
А правильный вопрос должен был быть "а не выкинуть ли мне свои дохлые GP и не пойти ли хотя бы в Икею за LSD аккумами" и задать до того, как своими руками сломать работающий продукт. Кстати, дома есть розетки, если Вы не электронщик, то можно попробовать разогнутые скрепки.
Старый 27.01.2017, 10:55 Автор темы   10
as22
Вы читаете что я писал, или вам важнее прочесть между строк и похохмить перед остальными?
Потому что если бы читали, то поняли бы, что ничего я не ломал, просто разобрал. Экран жестко не смонтирован на плате. В этом заряднике конструкция такая. А вот обратно его установить так, чтобы было должное прижимное усилие и центровка контактов - не удается. Это не поломка, а скорее невозможность обратной сборки в силу тупости конструкции соединения экрана.
С чего вы взяли, что у меня GP? Экстрасенс? Хреновый, видимо, экстрасенс.
Если хотите подискутировать не на тему экрана, а на тему того, какие у меня батарейки, то пожалуйста, Duracell 800mAh AAA. Новые. Дата производства середина 2016г. Дал полный разряд, потом полный заряд. BC700 влило в одну из них 3 с чем-то амперчаса. Ы? Что я делал не так?
Причем я не утверждаю, что это перезаряд, не ору, почему емкость неправильная. Это почему-то вы решили, что я именно это имел ввиду, а вам тут уже не только я указал, что я не это имел ввиду. Но раз вы не понимаете, то напишу еще раз - я имел ввиду вопрос - почему BC700 не останавливается вовремя? Было решение на другом ресурсе, что это из-за неправильно впаянного на заводе(или коленке, уж не знаю где их там в Китае клепают, на печатной плате царапины, грязь, на пластике экрана внутри большие сколы, царапины) конденсатора. Вот и полез смотреть. Причем полез, елки палки, восемь винтов раскрутил аккуратно и все.
Давайте так, если вам нечего по существу сказать как экран нормально вставить, то вы просто пропустите это сообщение, ок? Ваши осмеивания и попытки самоутвердиться засчет новичков форума не делают форуму хорошей репутации.
ruler85 (28.01.2017)
Старый 27.01.2017, 11:36   11
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 18:03
Сказал(а) спасибо: 1376
оно было таким приблизительно во всех девайсах с жк, которые я разбирал.
Со временем начал избегать их разбирать, разве что если все равно выбрасывать.
Старый 27.01.2017, 11:42   12
300 циклов если верить карточке товара в Ситилинке, они ж не ЛСДшные. Мусор. Так что про GP я угадал. Кто мешал брать современный полноценный продукт, ну хотя бы в ближайшей Икее?
ЧТо значит вовремя? Какое напряжение на аккумуляторах после вынимания из ЗУ было? Или ломать девайс Вы можете, а мультиметра нет? Емкость может быть залита любая, отсечка у ЗУ по достижению определенного напряжения идет, внутреннее сопротивление говенных аккумов кто учитывать будет?
Авторы решения и несут ответственность за поломанную зарядку, вероятно. А я, наверно, пойду что-нибудь из техники поразбираю в честь пятницы кривыми руками, а потом буду писать, что Вы меня вдохновили на это и срочно объясните, как собрать разобранное назад.
Купить еще один экземпляр ЗУ, разобрать, посмотреть на правильное положение и собрать на 1м экземпляр аналогичным образом. Что может быть проще?
[Исправлено: Magvay, 27.01.2017 в 11:44]
Старый 27.01.2017, 12:06 Автор темы   13
as22
Смотрел недавно конкурента BC700 от MAHA. Там шлейфом экран крепится. Я, конечно, не электронщик, но все, что я когда либо видел внутри, все было на шлейфах. Какие-то только еще советские электронные наручные часы были с такой конструкцией.
Ну да, вы правы, лучше не лезть. Теперь я это осознал на 100%.
Что посоветуете, если придется покупать новую зарядку? Хочу подешевле и чтобы она умела полностью разряжать, а потом сразу заряжать. Другие функции не нужны. Если только чтобы экран был.
Так как по итогам пользования BC700 понял, что мне по сути только разряд и последующий заряд нужен. Ну и опционально менять токи заряда.
Старый 27.01.2017, 12:18   14
Karl Marks
Последняя активность: 02.05.2019 16:57
 Сообщение от as22 :
А откуда такая уверенность? По мне, так гп не зря на г начинается. А дурасел и в мышке, и в весах. Что то не заметил большого саморазряда. Вот pkcell 1000 даже в коробочке своей теряет свежесть. А с г продуктом только отрицательные эмоции.
Karl Marks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 12:19 Автор темы   15
as22
Ну может быть мешает то, что такие аккумуляторы уже три года успешно трудятся в трех DECT телефонах, и свежекупленный BC700 показал, что емкость они практически не потеряли при не очень полных циклах разряда/заряда за эти три года?
Мне пофиг что там на бумажках маркетологи пишут. Это по большей части сферический конь в вакууме, например, как время работы телефона в режиме ожидания. Ну и очень странно, что вы сравниваете GP и Duracell.
После вынимания было что-то около 1,5 плюс минус 0.05В, не помню уже.
То есть вы считаете новые Duracell батарейками с говеным внутренним сопротивлением? Большинство людей и не знает что такое энелуп, имедион, LSD(в понимании АКБ). Почему тогда производители зарядок не пишут сразу, что кормить их ЗУ нужно только аккумуляторами высшей пробы, что GP не будет работать вообще из-за "говеного внутреннего сопротивления"?
Тут согласен. Сам виноват, что разбирал. Сейчас вопрос в другом - как вернуть?
Нет, это не вариант. Или это опять ваша шутка злая?
Старый 27.01.2017, 13:17   16
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
остановись, не надо увеличивать энтропию вселенной.
в этой зарядке все не так. мультиметр не поможет, а внутреннее сопротивление мало влияет на момент окончания заряда, потому что, если не забыл, напряжение контролируется в бестоковой паузе.
и отключает она не по напряжению (такая отсечка там есть, но достигнуть ее может только никельцинк, для которого она в общем-то не предназначена, а на никель- кадмии или металлгидриде с определенного момента напряжение перестает расти. причем задолго до той отсечки.)
а во стальном все правильно
[Исправлено: galex, 27.01.2017 в 13:18]
Magvay (27.01.2017)
Старый 27.01.2017, 13:56 Автор темы   17
as22
Вот о чем и речь! Давайте про экран думать.
Кстати, в вашем спойлере речь про BC700?
Старый 27.01.2017, 13:58   18
про экран думать.
что тут думать. чистить (желательно изопропилом, а не этанолом), двигать/шевелить и надеяться что повезет.
речь про BC700?
в том числе
Старый 27.01.2017, 14:02   19
Посмотреть сообщение Сообщение от Karl Marks :
Вот pkcell 1000
Человеки-разумные брали зеленые пукселы на 850махов. За свой бакс ЛСДшность там вроде более-менее была (тесты после отлежки полгода публиковались).
На 1000 махов это были явно не лсдшные ааа.
Старый 27.01.2017, 14:28   20
vdavid
as22, Протирать резинку и контакты на индикаторе категорически не советую ничем. Ни жидкостями ни в-сухую. Если резинка отлепилась с обеих концов, подвигайте ее маленько влево-вправо, хорошенько прижмите - все заработает. Вы не первый, поверьте. У всех получалось и у Вас получится.
Время генерации страницы 0.18489 секунды с 15 запросами
