Просмотров в теме 5397   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 22.01.2017, 22:01 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn Налобный фонарь Energizer® 5 LED. Обзор.
Выражаю благодарность fonariki.ru и отдельную благодарность компании Energizer® за предоставленный на обзор светодиодный налобный фонарь Energizer® 5 LED Headlight.
К сожалению этой модели не нашёл на сайте компании Energizer®, поэтому привожу характеристики заявленные на упаковке.
А заявлено нам следующее, по стандарту FL1:
Выходная мощность - 200 люмен,
Время работы - 4 часа,
Дальность света - 80 метров,
Ударопрочность - 2 метра,
Водонепроницаемость - защита от брызг.
Итак, начнём обзор налобного фонаря Energizer® 5 LED Headlight.
Поставляется он в такой упаковке.
ID:	182734 Нажмите на изображение для увеличения
Комплект поставки.
В него входит сам налобный фонарь Energizer® 5 LED Headlight, инструкция, резинка наголовного крепления с держателем ручки или карандаша, ещё один держатель ручки/карандаша, два разных крепления на каски, двухсторонний скотч для одного из них, а так же комплект батареек формата ААА.
Для начала изучим инструкцию, правда она на английском, но по картинкам всё понятно.
ID:	182737 Нажмите на изображение для увеличения
А теперь приступим к более подробному обзору налобного фонаря Energizer® 5 LED Headlight и его комплекта.
Вид спереди.
Как можно увидеть, в фонаре используется 5 светодиодов находящихся под довольно большим безосколочным стеклом в жёлтой "рамке" (немного забегу вперёд, стекло, это часть корпуса фонаря, вставленная в некое подобие "рамки", которая выполняет по большей мере декоративную функцию), четыре обычных 5 мм расположены по бокам, и один с импровизированным рефлектором посередине.
Вид сзади.
Тут ни чего особенного, обычное крепление наголовной резинки с узлом наклона фонаря, "трещётки", которая обеспечивает 7 фиксированных положений. Стоит отметить, что "трещётка" в этой модели удерживает фонарь вполне прилично, при прыжках фонарь ни куда не смещается.
Вид сбоку.
Вид сверху.
Тут располагается 2 кнопки управления работой налобного фонаря Energizer® 5 LED Headlight. Правая, с выпуклостью посередине включает при однократном нажатии пару нижних 5 мм светодиодов, при повторном загорается ещё и верхняя пара. При третьем нажатии все 4 светодиода выключаются. Левая кнопка с углублением посередине включает светодиод расположенный посередине в минимальном режиме яркости, повторное нажатие включает его в максимуме. Ну и третье нажатие его выключает. В фонаре можно одновременно использовать различные режимы работы, но, к сожалению, памяти режимов в нём нет.
Вид снизу.
Тут расположена "трещётка", о которой уже говорил ранее.
Чтобы попасть внутрь фонаря, необходимо отщёлнуть защёлку, фиксирующую крышку батарейного отсека.
И, вуаля...
Стоит отметить, что на крышке с внутренней стороны по контуру имеется уплотнение с мягкого полимера.
Батарейный отсек.
Как уже упоминалось ранее, для питания налобного фонаря Energizer® 5 LED Headlight используется 3 элемента питания формата ААА.
Разберём фонарь...
На импровизированном отражателе смотирована "звезда" светодиода, закреплённая алюминиевым круглым "радиатором".
Кстати, заметили маленький чёрный кругляшок в специальном отливе пластмассы, сдаётся мне, что это какой-то влагопоглотитель, аналогичный был и в Energizer® HardCase Magnet.
Плата управления.
Она двухсторонняя, на одной стороне установлены 4 светодиода и кнопки включения, а с обратной собрана схема управления всем этим добром. Как смог заметить, 5 мм светодиоды скорее всего запитаны через резисторы, ШИМ при их работе не замечен, так же как и в максимуме центрального светодиода, а вот ШИМ минимума центрального светодиода не совсем комфортен... К сожалению, чтобы взглянуть на обратную сторону платы, необходимо отпаять контактные пластины элементов питания, я этого делать не стал...
Кстати, обращу внимание на расположение нижней пары 5 мм светодиодов - они стоят не перепендикулярно поверхности платы, а имеют некоторое отклонение в сторону, в отличие от верхних, которые "смотрят" прямо, для чего это сделано, лично я затрудняюсь сказать.
Ну и для кучности собранный "модуль", вид сверху.
Резинка наголовного крепления.
В неё вшита светоотражающая лента, которая очень хорошо контрастирует в темноте.
Края резинки оплавлены, всё добротно прошито.
Кстати, с внутренней стороны нанесены две волнистые полоски прозрачного силикона, которые предотвращают соскальзывание налобного фонаря Energizer® 5 LED Headlight с той же каски (чуть позже приведу пример).
Крепление для ручки/карандаша вполне удобно, но что-то более толстое в нём держаться не будет.
Устанавливаем резинку наголовного крепления на налобник.
Она крепится не совсем "стандартно", как у большинства налобников...
Что касается дополнительных креплений для установки Energizer® 5 LED Headlight на каску... Одно из них представляет собой небольшую пластиковую пластинку на защёлке, вставляемую в специальное место на креплении наголовной резинки ("трещётке").
ID:	182759 Нажмите на изображение для увеличения
Она служит для более плотного прилегания комплектного двухстороннего толстого скотча, которым можно налобник приклеить к каске. Этот вариант крепления менее универсален, так как препятствует сниманию фонаря с каски для использования с той же резинкой наголовного крепления.
Специальная пластиковая пластинка для крепления налобного фонаря Energizer® 5 LED Headlight на каске с возможностью его снятия.
К сожалению у меня каска довольно старая и на ней не предусмотрены отверстия для заправки хвостиков крепления (а имеющиеся выступы расположены слишком широко, чтобы можно было эти отверстия сделать), а на маленьком кусочке двухстороннего скотча оно держится не совсем надёжно.
Конечно можно приклеить на них хороший двухсторонний скотч и крепление будет вполне функционально.
А вот так вот на нём располагается налобный фонарь Energizer® 5 LED Headlight.
Как помните, ранее упоминал о специальном силиконовом покрытии на внутренней стороне наголовной резинки... Вот так вот эта, думается, мелочь, влияет на крепление налобника на каске.
Не был бы нанесён силикон, резинка бы попросту с каски соскочила, а так, держится и очень даже не плохо.
Ну что же, перед тем как приступить к световым тестам, посмотрим какое у налобного фонаря Energizer® 5 LED Headlight потребление в различных режимах работы:
Включены 2 нижних боковых светодиода - 105 мА,
Включены все 4 боковых светодиода - 185 мА,
Включен один центральный светодиод в минимальном режиме - 195 мА,
Включен один светодиод в максимальном режиме - 480 мА,
Включены два нижних светодиода и средний в минимальном режиме - 320 мА,
Тоже самое, только уже средний в максимальном режиме - 540 мА,
Включены все 4 боковых светодиода и средний в минимуме - 400 мА,
Тоже самое, только средний в максимуме - 600 мА.
Замеры как обычно делал стареньким мультиметром DT-838, толстыми, сечением где-то 2,5 квадрата и длиной сантиметров 15 проводами и показания при выставленном максимальном токе в 10 А на некоторых режимах отличались от таковых при максимальном токе измерения в 200 мА. Например в режиме Включен один центральный светодиод в минимальном режиме на токе до 200 мА был результат 195 мА, а вот при 10 А уже 240 мА. Поэтому верить или не верить замерам решать вам, но я как-то уже начал сомневаться...
Итак, смотрим как налобный фонарь Energizer® 5 LED Headlight светит.
Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонари левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800.
Контрольный бимшот вынесу отдельно.
РежимыМинимумМаксимум
Боковые светодиодыНажмите на изображение для увеличения
Центральный светодиодНажмите на изображение для увеличения
Центральный минимум+боковыеНажмите на изображение для увеличения
Центральный максимум+боковые Нажмите на изображение для увеличения
Хм... Думаю 4 боковых светодиода ни о чём, а вот центральный уже что-то. Кстати, помните говорил о смотрящих в сторону двух нижних светодиодах, так вот от них световой пучок смещён влево, на бимшотах это видно, для чего это сделано, повторюсь, понятия не имею.
На этом обзор заканчиваю, выводы делаем сами. Вполне возможно, что налобник заинтересует строителей или спелеологов.
Vdeg (13.03.2017), witalen (22.01.2017)
Старый 22.01.2017, 22:13   2
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Налобный фонарь Energizer® 5 LED. Обзор.
5 мм заменить на красные/зеленые/синие вот и готов налобник для рыбака. особено которые боятся 18650.
Leon, такое количество налобников на ААА, вы ящик ААА уже прикупили?
Старый 22.01.2017, 22:40 Автор темы   3
Leon
Аватар для Leon
Как вариант...
Да нет... Что нравится, переделываю на литий, остальное для коллекции или подарков.
Vdeg (13.03.2017)
Старый 22.01.2017, 22:45   4
witalen
Аватар для witalen
? на какой? плоские, 10440 1-3шт, пихаете зарядку? ну и обзоры по переделке?
Старый 22.01.2017, 22:54 Автор темы   5
Leon
Аватар для Leon
на какой? плоские
Например вот так - тыц. По переделке обзор особо писать не о чем там...
Время генерации страницы 0.15566 секунды с 16 запросами
