Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Внешние световые приборы для автомототранспорта Альтернатива лампам накаливания в задних фонарях и "поворотниках"
Просмотров в теме 10949   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.01.2017, 21:59 Автор темы   1
Последняя активность: 01.12.2019 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 104 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Светодиодная лампа в цоколе 1156
В этом обзоре речь пойдёт о весьма интересной светодиодной лампочке в цоколе 1156.
А чем же она так интересная спросите вы, во-первых эта лампочка очень яркая при потребляемой мощности 3Вт, что достигнуто за счёт применения светодиодов Cree.
Во-вторых у неё очень грамотно сделан теплоотвод помимо того, что сам корпус выполнен из толстого куска алюминия, сами платы со светодиодами тоже выполнены на алюминиевом основании. Высота лампы не превышает 50мм, благодаря чему её можно установить практически в любой поворотник.
Лампа оснащена встроенным стабилизатором напряжения и по заявлению производителя может работать в диапазоне от 9 до 30В. Нам требуется диапазон от 12 до 15В, работу в этом диапазоне можно увидеть на графике. Видим, что действительно при повышении напряжения лампа потребляет примерно одинаковую мощность.
Также я снял тепловые характеристики. В ходе эксперимента лампа находилась в закрытой пластиковой коробочке. Размер коробочки примерно равен внутреннему пространству в корпусе поворотника. Т.е. там достаточно тесновато.
Максимальная температура лампы в ходе испытаний составила 105,6 градусов на кристаллах светодиодов, которые расположены на плате с алюминиевым основанием и 110,4 градуса на макушке лампы, где теплоотвод затруднен. Ниже привожу график нагрева.
Из графика нагрева, видим, что эксперимент проводился в течении 30 минут и за это время лампа вышла на установившейся режим нагрева. Стоит отметить, что данная лампа при использовании в поворотниках греться практически не будет, так как поворотник во-первых работает в прерывистом режиме, во вторых это происходит не большие промежутки времени.
Теперь немного наглядных примеров.
В левый поворотник я установил стандартную 20и ватную лампу накаливания, в правый светодиодную
В одном из своих обзоров я тестировал китайскую лампу кукурузу, также в цоколе 1156. В том обзоре было мало тестов, поэтому я его отдельно опубликовывать не стану, приложу видео, если будет интересно, то можно посмотреть.
Так вот далее я сравную обозреваемую лампу с лампой накаливания 20Вт и с кукурузой. В левом поворотнике 3х ваттная кукуруза из моего обзора выше, в правом обозреваемая светодиодная. На первый взгляд кажется что новая светодиодная лампа немного ярче.
Я замерю освещенность создаваемую 20-и ваттной лампой накаливания и обозреваемой светодиодной, расположив датчик в 10см от источника света. Для соблюдения одинакового расстояния я воспользуюсь линейкой. Цель эксперимента не измерить световой поток лампы, а численно оценить разницу в яркости.
Исходя из цифр видим, что тестируемая светодиодная лампа на 20% ярче 20и ваттной лампы накаливания.
Теперь посмотрим как лампа будет заметна на солнце.
Видим что лампа заметна прекрасно. По результатам двух обзоров новая светодиодная лампа выигрывает. А столь низкая цена делает её бесспорным лидером.
И если лень читать или хочется посмотреть на работу ламп в динамике, то можно посмотреть видео:
Ссылка на обозреваемую лампу:
Кстати, если лампу планируется использовать для стоп сигнала или габарита, то есть там, где она будет гореть постоянно, лучше будет её разобрать и заменить резистор. Найти его будет легко, он там один. Есть фото немного другой лампы, но с похожим драйвером.
Всем спасибо за интерес к обзору)
[Исправлено: Alfred1978, 18.01.2017 в 22:08]
Alfred1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2017, 22:37   2
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 19:01
Сказал(а) спасибо: 2936
По умолчанию Re: Светодиодная лампа в цоколе 1156
обманки надо ставить (резисторы), частота мигания большая ...
орехово-зуево
Старый 19.01.2017, 05:44 Автор темы   3
Alfred1978
Или реле можно купить под светодиодные лампы. Правда оно не всем подходит, придется немного колхозить, но на нем можно настраивать частоту мигания.
Старый 19.01.2017, 08:40   4
alexsav
Аватар для alexsav
Посмотреть сообщение Сообщение от Alfred1978 :
наверно нужно было указать в первом посте ,что сфера применения этих ламп в основном мототехника.
Старый 19.01.2017, 18:25 Автор темы   5
Alfred1978
Сфера применения этих ламп не только мототехника, в автомобильных фарах на поворотниках используется тот же цоколь 1156. В стоп сигнале на автомобиле также цоколь 1156, конечно не во всех, но во многих.
Старый 19.01.2017, 18:32   6
alexsav
Аватар для alexsav
наверно в отечественных и довольно стареньких
Время генерации страницы 0.13604 секунды с 15 запросами
