Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Внешние световые приборы для автомототранспорта Альтернатива лампам накаливания в задних фонарях и "поворотниках"
Просмотров в теме 41192   Ответов в теме 52   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 18.01.2017, 16:02 Автор темы   1
Аватар для Bird
Последняя активность: 15.06.2018 14:15
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Светодиодные лампочки в габариты авто
Здесь много технических специалистов, помогите разобраться с проблемой! Есть авто Митсубиси Аутлендер, по умолчанию в габаритах стоят обычные лампочки: "Лампочка габаритов - W5W, мощностью 5W". В одной из фар часто перегорает. Ну как часто, раз в 3-4 месяца. При перегорании передней лампы, гаснет и задний светодиодный габарит. Причем при заводке, задний габарит (при сгоревшей передней лампе) несколько раз моргает (пока крутится стартер) и потом опять гаснет.
Решил поставить светодиодные габариты (ну думал, чтобы реже перегорали). Поставил такие:
W5W Светодиоды Philips VisionLED 4500K
http://www.avto-lampa.ru/w5...
В итоге. Правая сторона горит нормально. Левая сторона сначала загорелась, потом погасла, все симптомы как при неработающей лампочке (задний фонарь не горит, при заводке перед и зад мигают).
Я так понимаю, что если бы дело было в предохранителях или контактах, то не мигало бы ничего. А так... Может кто, что подскажет?
Чем больше узнаю я зебр, тем меньше нравятся олайты...
Bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2017, 17:01   2
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
По умолчанию Re: Светодиодные лампочки в габариты авто
а что тут подсказывать ??? раз не горит значит не работает , то-бишь нетути контакта , ТОК элекстрический не идёт по воздуху нужен хороший провод и хороший контакт , берёте прибор и проверяете всю цепь или берёте дяденьку грамотного и дяденька проверяет всю цепь , или на форум , но на форум экстрасенсов а фонарёвщики не могут на расстоянии определять где не контачит , для определения нужна фотка или схемка или рисунок от руки , ну ХОТЬ ЧТО-ТО на что можно посмотреть опытному фонарёвщику !!!
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2017, 17:42 Автор темы   3
Bird
Аватар для Bird
Вопрос в светодиодных лампочках. Обычная лампа горит, вставляем светодиодную - не горит (но мигает при запуске, значит контакт есть, лампа рабочая +/- правильно).
Причем с другой стороны вообще все ок.
Вопрос в том, почему может не гореть светодиодная, там где горит обычная?
Старый 18.01.2017, 17:46   4
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
при запуске мозги пересчитывают лампочки по головам:
ага, вот там лампу спионэрили, таак, отключаем линию на всякий случай.
вам дядя вася нужен с компьютером
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bird (19.01.2017), Kelevratony (21.01.2017), Mikkilighter (19.01.2017)
Старый 19.01.2017, 09:28   5
Energy-device
но прошу учесть что я не знаю есть ли такое на конкретно Вашем авто
Старый 19.01.2017, 09:35   6
EgorD
Последняя активность: 17.09.2020 17:45
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 31 раз(а) в 25 сообщениях
Energy-device, Bird!
Такие вещи в авто уже лет десять как активно внедряются, называется "контроль ламп".
Если машина "с мозгами" (с "бортовым компьютером", БК) с завода - эта вещь там наверняка есть, хотя и может быть не активирована (было время, когда за активации некоторых функций БК официалы брали деньги, хотя можно было сделать всё это почти бесплатно).
EgorD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 09:48   7
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Вчера 04:47
Сказал(а) спасибо: 2113
Bird, поменяйте лампочки местами,т.е.с рабочей стороны на неработающуюю,а нерабочей на работающую. Возможно проблема в лампочке,когда авто мониторит эл.систему на неисправность,может одну лампочку не увидеть если в ней есть косячок. Путем перестановки заведомо исправных ламп вы это узнаете.
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bird (19.01.2017)
Старый 19.01.2017, 09:59 Автор темы   8
Bird
Аватар для Bird
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Хм, надо попробовать! Правда обе лампы проверял на столе, подключив к АКБ, горели хорошо и одинаково!
Старый 19.01.2017, 11:12   9
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Для нормальной работы вполне вероятно должно быть малое сопротивление как от лампы накаливания.
Что до перегораний, то причин две, либо цоколь полный хлам и пропадает контакт, либо проблемы со стабильностью самой электросети и тут надо начиная от состояния аккумулятора, так как это демпферный элемент и заканчивая состоянием генератора и стабилизирующей электроники.
С плохими цоколями борьба путём шкурок и надфилей бесполезна, это проблема покрытий, надо менять весь цоколь.
Старый 19.01.2017, 12:01   10
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 08:14
Сказал(а) спасибо: 2930
Поблагодарили: 2743 раз(а) в 1512 сообщениях
думаю лампа накаливания врят ли перегорит от плохого контакта в ее цоколе,
то что лампы в проблемной стороне габаритов мигают во время запуска двигателя-
может есть проблема с контактом провода где-то в бортовой цепи ?
во время старта происходит вибрация , щелкает реле стартера в блоке предохранителей,
были случаи ,когда на лепестках флажков предохранителей
прогорали точки от плохого контакта , а внешне пред выглядел нормально и не вызывал подозрений.
орехово-зуево
Старый 19.01.2017, 14:35   11
Mikkilighter
На раз-два. А галогенки вообще на счёт раз.
Однако, даже в кЕтайских номерных рамках лампы будучи припаянными годами работают.
По плохому контакту где то в другом месте, у ТС японка, уж чем чем, а проблемами в электрике японские машины не страдают, разве что разбить в хлам с повреждением проводки. А вот если ей крылья и фары сносили это конечно другая история.
Типично разделение кос на несколько сегментов, это моторная коса, коса под торпедой и бортовая проводка. Соединения с бортовой проводкой это буквально пара фишек, и то внутри салона, чтобы там загнило надо очень сильно стараться, это не американки где мозги кислотой паяные отгнивают и не европейки с их россыпями ненадёжных датчиков и плохим контактом в проводке.
Старый 19.01.2017, 15:31 Автор темы   12
Bird
Аватар для Bird
Ничего не били и не топили. Сейчас посмотрел точно как все мигает. Допишу, что вижу это только с автозапуска.
Мигает все до включения стартера. Т.е. автозапуск включает зажигание, загораются фары, габариты, потом через пару секунд стартер включается.
Вот мигание неисправного габарита происходит в эти пару секунд до стартера.
зажигание - фары/габариты включились (неисправная сторона мигнула пару раз и выключилась) - стартер - машина завелась.
Напомню, что когда только вставил лампочку, она горела, до того пока не заглушил двигатель.
Старый 19.01.2017, 15:54   13
surf839
Аватар для surf839
Потому что в основном авто мониторит систему при включении зажигания. Неисправна лампа судя по вашим симптомам.
Старый 19.01.2017, 17:10 Автор темы   14
Bird
Аватар для Bird
Чего ж она тогда мигает при мониторинге коль не исправна? Вот в чем вопрос...
Старый 19.01.2017, 17:45   15
surf839
Аватар для surf839
Поменяйте местами. Сопротивление может быть у нее каким угодно. А на сопротивление лампочки это рещшающий фактор при опросе системы.
Старый 19.01.2017, 18:42   16
alexsav
Аватар для alexsav
 Сообщение от alexsav :
поделитесь секретом ,как плохой контакт в цоколе лампы накаливания сократит срок работы ее нити ?
Посмотреть сообщение Сообщение от Bird :
Bird, а у вас в машине предохранители стоят на габариты ??,
или электронный самовостанавливающийся блок защиты ??
это должно быть в книжке на машину указано
[Исправлено: alexsav, 19.01.2017 в 18:45]
Старый 19.01.2017, 20:47   17
Energy-device
тогда это точно тот вариант что я вам описал.
к гаражному мастеру вам дорога. но стучаться надо ногами, потому что руки у вас будут заняты закусками
Старый 19.01.2017, 20:50   18
Energy-device
как вариант: лампа перегорает в момент включения, когда спираль холодная и происходит бросок тока.
при плохом контакте будет постоянные включение-выключение, и следовательно сокращение срока службы.
навеяно грибочками
Старый 19.01.2017, 21:00   19
alexsav
Аватар для alexsav
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
навеяно грибочками
не иначе ...
Старый 20.01.2017, 06:04   20
Mikkilighter
Никакого секрета тут нет, это описано в учебниках по электротехнике и по этой причине делают всякие устройства для плавного включения.
Но отсылка к учебникам и гуглу может быть не совсем справедлива, потому что описание переходных процессов в электрических цепях, ударных токов, возникновение дуги весьма непросто и познание требует профильного образования.
Во первых нить накаливания нельзя рассматривать как аморфный материал, под небольшим увеличением видно что металлы имеют неоднородную и немонолитную структуру содержащую дефекты и этот факт нам нужен и для дальнейшего понимания.
Нить и сама по себе испаряется, даже в идеальных условиях срок службы ламп накаливания весьма ограничен.
Во вторых сопротивление холодной нити в десятки раз меньше чем в её рабочем состоянии, в автомобиле включение лампы происходит на полном напряжении и это тоже важно так как мощность это произведение тока и напряжения (I*U)
При определённом сочетании скорости включения может случиться что некоторые участки спирали остыли, а некоторые нет, более остывший участок представляет из себя по сути перемычку, а более горячий - нагревательный элемент уже не расчитанный на поданное напряжение , он и перегорает потому что в виду своего сечения выделяет мощность сопоставимую со спиралью как если бы она была нагрета полностью на всю длину.
Переходные процессы в электросети тоже очень серьёзная проблема, но думаю не стоит её пытаться в свете данной темы более подробно раскрывать кроме того что необходим исправный аккумулятор и генератор для того чтобы они были минимальны.
В быту примеры с неравномерным нагревом спиралей мы видим достаточно часто, при определённых периодах включения/выключения такая спираль перегорит очень быстро.
Весьма часто встречаются лампы накаливания у которых спираль перегорела одновременно на нескольких участках.
Про переходные процессы можно привести пример с галогеновой лампой и начавшимися сварочными работами на линии, жить галогенке обычно минуты.
Галогеновые лампы в силу конструкции даже к изменениям напряжения весьма чувствительны, например превышение рабочего напряжения на5% сокращает ресурс в два раза. Я тут где то на форуме встречал тему когда некий товарищ радовался как же чётко светят фары на перекале...
Время генерации страницы 0.18179 секунды с 15 запросами
