Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 17835   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 23.11.2016, 15:10 Автор темы   1
Аватар для Колыван
Последняя активность: 22.02.2017 03:34
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Конструктив пластиковой тушки
Всем доброго времени суток. Господа, помогите побороть творческий запор.
Дано: трубка ПВХ диаметром 25мм, внутренний диаметр 19мм.
Необходимо: заключить внутрь пару аккумов 18650 последовательно, с возможностью быстрой замены.
И если с конструкцией "плюса" более-менее всё понятно (вклею заглушку, в заглушке - болт с гайкой или заклёпка в качестве "+" контакта), то с конструктивом хвостовика у меня что-то не получается ничего вразумительного. Предполагаю он (хвостовик) должен откручиваться, и "снятый" с аккумуляторов "минус" нужно привести к голове. Как это грамотно реализовать, исходя из имеющихся в хоз.маге товаров? Может есть у кого готовое решение, озвучте пжл, или ткните носом на тему. Самому в башку, кроме махрового "колхоза" ничего не лезет, а хочется эстетики.. Форум 3й день курю.
Колыван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rocklight (24.11.2016)
Старый 23.11.2016, 18:15   2
Сказал(а) спасибо: 1362
По умолчанию Re: Конструктив пластиковой тушки
Хвостовик уже готовый есть или только на бумаге?
Старый 23.11.2016, 18:38   3
Ikepod
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
защита от влаги важна?
почему именно труба пвх?
может ножка от алюминиевой раскладушки?
фиксировать хвостовик можно не резьбой, а проворотом, как в старых лампочках в машинах, взять заглушку приделать к ней две клёпки алюминиевых шляпками наружу, а в трубе пазы выпилить как на латунном патроне на изображении
Ikepod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Колыван (23.11.2016)
Старый 23.11.2016, 18:39   4
Ikepod
Аватар для Ikepod
Или найти такой патрон и его использовать как хвостовик, а клёпки приделать к трубе.
Старый 23.11.2016, 19:36   5
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
труба пластик ! как будет проходить ток ??? я делал подобное ,но из двух трубочек и проводил внутри провод между трубками чтоб был контакт
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2016, 20:52 Автор темы   6
Колыван
Аватар для Колыван
Друзья, спасибо всем откликнувшимся. Постараюсь уточнить суть проблемы.
Хвостовика нет даже на бумаге. Защита от влаги желательна, но необязательна. Кнопки в хвостовике не будет.
"Поворотная" конструкция с клепками представляется мне не слишком.. надежной что-ли. Между клепками и патроном будет вечный дребезг и плохой контакт, а именно через них, если я правильно понял, будет проходить снятый с аккумов "-". У меня есть "пожилой" грузовик - вечно моргающие лампочки тому подтверждение.
Если сжать суть проблемы, то вырисовывается 3 вопроса:
- как организовать резьбу на "минусовом" конце трубы (толщина стенки 2,9мм)
- конструкция и материал хвостовика? (Желательно не прибегая к услугам токарей, ибо в друзьях не числится, а искать - далеко, долго и дорого наверн)
- чем подвести минус к голове (шина внутри - не пойдет, т.к. внутренний диаметр не позволяет, а бросить проводник поверху, закрыв все это дело еще одной трубкой не позволяет жесткое требование к внешнему диаметру -25мм)
Старый 23.11.2016, 21:19 Автор темы   7
Колыван
Аватар для Колыван
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
А как "минус" попадал на этот провод? В моем случае, возможно, имеет смысл выбрать канавку по наружной стороне, и провод утопить в нем...
[Исправлено: Колыван, 23.11.2016 в 23:07]
Старый 23.11.2016, 22:19   8
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikepod :
Посмотреть сообщение Сообщение от Колыван :
Байонетное соединение
Пустить ток по другому пути.
Старый 23.11.2016, 22:39 Автор темы   9
Колыван
Аватар для Колыван
А как? Я почему-то уперся в идею что хочешь не хочешь - а "минус" должен прийти в колпачок. А с колпачка к голове... каким-то образом..
Да и при отсутствии аккумов внутри есть шанс про.. эта.. терять колпачок, в байонетном патроне лампочке подпружиненный контакт помогает не вываливаться..
[Исправлено: Колыван, 23.11.2016 в 22:46]
Старый 24.11.2016, 00:58   10
начинающий
я делал так , но делал для батареек АА , брал латунный ёрш с резьбой полдюйма к нему припаивал проволоку лапшу , в пластиковой трубе делал по наруже канавку чтоб утопить провод заподлицо , всё это засунул в пластиковую трубку от велосипедного насоса которая тонкостенная предварительно ёрш посадил на епоксидку , к плюсовой стороне приклеил текстолит с контактом под плюс , а минусовая сторона закручивается на ёрш по резьбе обыкновенной заглушкой на полдюйма с пружинкой которая поджимает батареи и служит контактом , контейнер делал аж на шесть батарей и всё работало
Колыван (24.11.2016)
Старый 24.11.2016, 03:01   11
А я не понимаю. зачем вообще все эти сложности? Разве маленький выбор фонариков в продаже?
Старый 24.11.2016, 03:59 Автор темы   12
Колыван
Аватар для Колыван
Вобщем пока все это видится так - некое кольцо (муфта) с наружней резьбой из латуни (алюминия?), клеится на конец трубки (пвх и металл - эпоксид точно не будет держать). В качестве колпачка - сан.тех заглушка на резьбе (с пружиной). К резьбе паяется провод (значит люминиевая резьба отменяется?), который заподлицо утопить вряд-ли получится (стенка трубы слишком тонкая. И весь этот колхоз закрыть нечем, ибо это повлечет за собой увеличение диаметра конструкции...
Может есть ещё идеи?
Старый 24.11.2016, 09:03   13
Старый 24.11.2016, 10:42   14
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:44
Сказал(а) спасибо: 1379
Поблагодарили: 4007 раз(а) в 1856 сообщениях
мне кажется, надо сходить в магазин сантехники (или лучше на рынок, там сподручнее) и там задумчиво полапать все разноцветные железки
[img]http://images****.prom.st/426571886_w640_h640_rezbovye_soedineniya.jpg[/img]
на предмет подходимости их по диаметру к вашей трубке и наличия парной подходящей заглушки
Старый 24.11.2016, 12:17   15
Последняя активность: Вчера 15:40
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36213 раз(а) в 16731 сообщениях
Старый 24.11.2016, 12:47   16
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Я вижу так
Внутри трубки проточка в стенке, куда вклеен прутик (проводник) с напаянной на конце пружинкой для минуса. И с другой стороны напаянным проводом для вывода минуса со стороны плюса.
Проточку можно сделать полотном по металлу, если стенка достаточно толстая. И найти спицу подходящего диаметра.
Фонарей много не бывает!
[Исправлено: Rocklight, 24.11.2016 в 12:48]
Старый 24.11.2016, 12:50   17
Rocklight, вы неправильно сперматозоид нарисовали
Rimlyanin (24.11.2016), Rocklight (24.11.2016), Ходэн (27.11.2016)
Старый 24.11.2016, 12:54   18
Rocklight
А вообще я бы заморочился уложить в проточку провод АВГ жил на 40, и проклеить его там по всей длине. залил бы клея, дал ему загустеть в желе. Уложил провод, и прокатил бы внутри шар или что-то еще подходящего диаметра, что бы вдавить провод в проточку. А пружинку оставил бы в крышке (с небольшим напуском провода, что бы висела на проводе отгибаясь вниз и давая аккумам войти). Или вообще сделал бы съемным плюс с болтом, в плюсовом конце встроил бы штекер. И было бы у меня в плюсовой крышке два провода впаянные во врезанный штекер маму.
[Исправлено: Rocklight, 24.11.2016 в 12:57]
Старый 24.11.2016, 13:47 Автор темы   19
Колыван
Аватар для Колыван
Virgo_Style, сантехника - первое что пришло на ум. Но вопрос проведения "минуса" к голове остаётся открытым. Привык чётко представлять себе конструктив и знать что мне нужно, прежде чем тащиться в магазин (на рынках у нас, как правило, продаётся то же что и в "магазине за углом", но только дороже. Ваще не понимаю- зачем они там мерзнут)
И да, то что позиционируется сейчас на прилавках как "латунные фитинги" - действительно латунные? С пайкой не возникает проблем? Пытался запаяться к муфте от композитной трубы, ничо не вышло - силумин..
Старый 24.11.2016, 14:08 Автор темы   20
Колыван
Аватар для Колыван
galex, эту тему изучал ещё до регистрации, и не только её..
Там "кассета латунная" внутри трубки, в мою такая не влезет - внутр.диаметр 19, а аккум почти всегда чуть больше 18..
вклеен прутик с напаянной на конце пружинкой для минуса
А как тогда засовывать аккумы, пружина же мешать будет?
боюсь что многократного отвинчивания-завинчивания крышки припаянный провод не выдержит
Разумно, но у меня после завершения не будет доступа к "плюсовому" концу. Я его вклею. Намертво.
Время генерации страницы 0.13712 секунды с 16 запросами
