18279 61 8 1 |
29.10.2016, 15:15 | 1 |
Регистрация: 06.07.2016 Последняя активность: 04.05.2023 16:01
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 69 раз(а) в 40 сообщениях
Компактный дальнобой на XHP 35 HI (1*18650)
Решил было собрать мощный тактик на XHP35 с одним 18650. Нужна была хорошая дальнобойность, поэтому взял XHP35 HI и выбрал тушку с крупной головой (55мм). Материалы: xhp35 hi 6000-6500K на медной звезде 20мм; драйвер FX-35 22мм, тушка дюймовая с головой 55мм, с латунной пилюлей, торцевой кнопкой с медным контактом, стекляшка 3мм написано даже противоударное. Запитал панасоником 3400мАч защищенным.
29.10.2016, 15:20 | 2 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 13:37
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 1110 раз(а) в 700 сообщениях
Re: Компактный дальнобой на XHP 35 HI (1*18650)
29.10.2016, 15:22 | 3 |
Еще фото
29.10.2016, 15:25 | 4 |
Поблагодарили: 10650 раз(а) в 5582 сообщениях
А в чём смысл темы?
Вопрос? Обзор? Мысливслух? |
29.10.2016, 15:26 | 5 |
29.10.2016, 15:29 | 6 |
29.10.2016, 15:29 | 7 |
29.10.2016, 15:31 | 8 |
29.10.2016, 15:35 | 9 |
Не доволен отражателем который с корпусом был, ожидал более глубокого (всего 38мм),а диаметр внутренний 44мм, заменю его на глубже и большего диаметра, голову замерил, она позволит больше запихать.
29.10.2016, 15:37 | 10 |
29.10.2016, 15:47 | 11 |
Китайцы такую воткнули, медную наверное выточу, хотя мне долго светить не надо, и на свежем воздухе, поэтому с охлаждением проблем не будет. Главная незадача у меня с отражателем, дальнобойность не устраивает пока. Сравнил с собратом на xpl hi, так фонарь на XPL-е дальше лупит, хотя света заметно больше у того, что на XHP.
29.10.2016, 15:50 | 12 |
29.10.2016, 16:01 | 13 |
29.10.2016, 16:08 | 14 |
29.10.2016, 16:19 | 15 |
29.10.2016, 16:27 | 16 |
Драйвер такой http://www.kaidomain.com/p/...
29.10.2016, 16:49 | 17 | |
А, это плохо. Интересней было бы обсуждать с конкретными цифрами...
при таких вводных? Тут XPL Hi смотрелся бы более органично и был бы эффективней в плане дальнобойности. Ну драйвер драйвером, тут важнее что на самом деле до СИД-а доходит, а отсюда, сколько люмен он реально выдаёт. |
29.10.2016, 16:55 | 18 |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 12:26 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 523
был бы толк если с 2.5А на диод, а сейчас XPL-hi будет получше так как кристалл немного меньше, и напаяв на линейник амцешок можно и его без вложений понгать
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia |
29.10.2016, 17:03 | 19 |
Куда погнать? Если питание 1S, то это заблуждение. 7135 не напаянные на радиатор при нагреве будут уменьшать ток. Плюс напряжения на АКБ для обеспечения большого тока не будет хватать. Будет некоторый большой ток на свежезаряженной АКБ пока 7135 холодные, а потом при нагреве и последующих включениях большого тока не будет.
Niko0O (29.10.2016)
29.10.2016, 17:10 | 20 |
