14548 114 5 1 |
05.07.2016, 10:27 | 1 |
Регистрация: 05.11.2015 Последняя активность: 25.04.2023 20:27
Сказал(а) спасибо: 80
Падает яркость на Convoy m1
Всем привет, еду я значит на велосипеде с фонарём и проезжая переезд яркость внезапно упала раз в 5-6, доехав домой сразу полез сюда в поисках решения проблемы, нарвался на тему где советуют проверить все резбы и.т.д.
На всех резьбах была касторка кроме того места где снимается рефлектор, вот именно там при кручении и происходит то что я описал выше, то-есть неважно закручено сильно или чуток открутить и так оставить яркость ведёт себя произвольно по разному, моет нормально светить а потом возьмешь в руку и он уже еле светит, когда же открутить крышечку полностью (ту что на фото) то яркость очень слабая, то-есть получается когда рефлектор давит на диод и чуть покрутить крышку влево или вправо тогда и меняется яркость то светит отлично то совсем еле еле. Кстати на это фонаре у меня уже была проблема, отлетел диод от пилюли, то-есть просто открутил эту крышку заглянул внутрь а он отпал, пришлось менять, хорошо что продавец порядочный оказался и заменил сам. |
05.07.2016, 10:33 | 2 | |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 15:03 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Поблагодарили: 1799 раз(а) в 1099 сообщениях
Re: Падает яркость на Convoy m1
Разобрать , выкрутить пилюлю , вычистить резьбы наружнюю и внутренюю, и плотно вкрутить.
denon480 (05.07.2016)
05.07.2016, 10:35 | 3 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Пропаять нормально диод
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
05.07.2016, 10:36 | 4 |
Так в нём пилюля держится на 2-х шурупиках, или я что то не так понял?
05.07.2016, 10:38 | 6 |
Ёпт, при попытке открутить сталась та же хрень что и раньше, пипец
05.07.2016, 10:39 | 7 |
Можно всё это дело припаять феном или нет?
05.07.2016, 10:41 | 8 |
Ой не увидел сразу Ваш пост, я так понял феном пропаять, а полярность как соблюсти, и чем паять (в смысле олово или ещё что то, флюс можно использовать или канифоль нужна), можно подробнее а то ни разу не делал этого, фен есть у друга
[Исправлено: denon480, 05.07.2016 в 10:47] |
05.07.2016, 10:51 | 9 |
denon480, полярность - тонкие ниточки внутри светодиода (2шт) - это плюс.
Греть феном (230-240 градусов) секунд 10 пока не поплывет припой и диод прилипнет к звезде. Греть СНИЗУ звезды. Удобно ее зажать в третью руку или кудато положить, чтоб она не дергалась. Ну или заказать диод на 20мм звезде сразу (можно нейтральный). На 2800мА все время использовался фонарь? |
05.07.2016, 10:59 | 10 |
Нет не всё время, но бывало по минут 15-20 при езде на велике
Там 3 контакта или посредине широкое это не контакт? А две тонкие полоски это плюс и минус? По поводу заказать это уже будет третий диод, надоело уже))) хочется самому сделать. |
05.07.2016, 11:04 | 12 | |
Ниточки под силиконовой линзой. Можно еще немного флюса (не канифоли только) использовать. Совсем чуть-чуть. Хотя и без него должно прилипнуть. Посмотрите фотки как они припаяны на звездах, где плюсовой контакт - там ниточки. [IMG]http://shop-mse.com****/images/stories/180px-Cree-xm-l2.jpg[/IMG] [Исправлено: MSS, 05.07.2016 в 11:07] |
05.07.2016, 11:11 | 13 |
Вот спасибо, даже и не знал что оно должно сниматься, а без него можно будет пользоваться? А то (хрен его знает кто проэктировал этот фонарь) когда закручиваешь верхнюю крышку рефлектор давит на то кольцо и походу прокручивает сам диод, если без кольца то рефлектор плотно садится на плату-звезду и крышечка закручивается до конца, с кольцом же не до конца.
05.07.2016, 11:14 | 14 |
05.07.2016, 11:19 | 16 |
05.07.2016, 11:20 | 17 |
05.07.2016, 11:27 | 18 |
denon480 (06.07.2016)
05.07.2016, 11:28 | 20 |
