Просмотров в теме 14501   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 17.05.2016, 15:37 Автор темы   1
Последняя активность: 06.01.2026 17:44
Сказал(а) спасибо: 1414
По умолчанию Обзор фонаря Nitenumen NE01
Данный обзор посвящен фонарю Nitenumen NE01, очень похожему внешне на Nitecore MH20. Бюджетная копия?
Фонарь предоставлен для обзора магазином Геарбест.
Ссылка на фонарь на сайте магазина http://www.gearbest.com/led...
Ссылка на фонарь на сайте производителя http://nitenumen.com/?c=pro...
Коробка скромная, но с полиграфией, вся минимально необходимая информация напечатана на задней стороне коробки.
Внутри коробки находится пластиковый поддон с двумя отсеками: первый под фонарь, второй под остальной комплект поставки (темляк, клипса, запасной о-ринг, чехол, гарантийный талон, инструкция и кабель USB-micro USB). Запасную заглушку разъема зарядного устройства в комплекте снова не нашел, хотя в инструкции она была заявлена.
Фото в окружении конкурентов, manker U11 и Sunwayman C23C
И сравнительное фото с аккумом 18650.
Немного размеров.
Длина - 106 мм
Диаметр тела - 25,6 мм
Диаметр головы - 32 мм
Вес без аккумулятора - 90 грамм.
В руке фонарь лежит удобно
Немного информации с сайта производителя
Заявлена защита от падения с высоты до 1,5 метра и влагозащита по IPX-8.
Корпус фонаря алюминиевый.
Анодирование корпуса без сколов и царапин. Покрытие черного цвета, стойкое, на ощупь гладкое.
Несколько раз попытался поставить клипсу, следов не осталось. Накатка не агрессивная. На корпусе есть информация о модели и сайте производителя, а также серийный номер фонаря.
Посмотрим что внутри.
Фонарь состоит из трех основных частей
Резьбы прямоугольные, крупные, анодированные. Смазка и о-ринги есть.
Со стороны головы диаметр резьбы больше, стенки достаточно толстые
Голова со стороны драйвера
Диаметр драйвера 21 мм. Прижимного кольца нет. Две латунных выступающих полоски - механическая защита от переполюсовки, от аккумуляторов с плоским плюсом фонарь не работает, мешает эта самая защита.
Питание фонаря возможно от 1 аккумулятора формата 18650, двух аккумуляторов формата 16340 или двух батареек RCR123. Причем заряжать можно только 18650.
Крышка фонаря глубокая, пружина запрессована в крышку. Сама пружина большого диаметра, из толстой проволоки, имеет большой ход.
Благодаря плоскому торцу крышки фонарь уверенно стоит на хвосте.
Длины корпуса вместе с большим ходом пружины крышки хватает чтобы нормально установить практический любой защищенный аккумулятор формата 18650 или аккумулятор 18650 с выступающим плюсом. Аккумулятор внутри фонаря не болтается.
Голова фонаря достаточно массивная, на голове расположена кнопка включения/выключения, управления режимами, она же индикатор разряда аккумулятора и зарядки. Накладка кнопки темно серого цвета, практически непрозрачная, но индикация хорошо видна. При установке аккумулятора в кнопке на 5 секунд загорается синий светодиод. При работающем фонаре синий светодиод в кнопке горит постоянно.
Кнопка закреплена в корпусе металлическим кольцом, вкрученным в корпус. Кольцо с красным покрытием. Кнопка расположена в углублении корпуса, фонарь немного защищен от случайного включения. Но лучше все-таки блокировать его приоткручиванием крышки, благо анодированные резьбы это позволяют.
С 2-х сторон от кнопки на голове выполнены по 3 ребра охлаждения.
С другой стороны головы фонаря выполнен micro-usb разъем встроенного зарядного устройства. Разъем прикрыт резиновой заглушкой. Водонепроницаемость фонаря заявлена по IPX-8, но заглушка тянет максимум на IPX-6. Помыть фонарь под краном можно не опасаясь, топить не рекомендую.
Безель алюминиевый, анодированный в цвет корпуса. Диод отцентрован отлично. Пыли-грязи в рефлекторе и на внутренней стороне стекла нет. Стекло без просветляющего покрытия.
Рефлектор гладкий. Диод заявлен cree xml-2 (на коробке U3, в инструкции U2). Попробовал открутить безель, резьба не заклеена, проблем с разборкой головы и заменой диода быть не должно. Под стеклом хорошо видно о-ринг.
Зарядка.
Комплектный USB кабель на вид вполне качественный, длина кабеля 1 метр.
При постановке фонаря на зарядку в кнопке загорается и начинает мигать красный диод.
Ток заряда от зарядки на 1А составил 0,54 А. Аккумулятор Samsung ICR18650-32А зарядился за 7 часов до 4,19 В. Ток замерял мультиметром в разрыве USB кабеля. От USB 2.0 разъема ноута ток заряда - 0,43 А.
По окончанию заряда индикатор горит ровным синим светом.
Аксессуары.
Темляк качественный, но коротковат
Чехол добротный, сшит хорошо, нитки не торчат.
Клипса из комплекта поставки неожиданно для меня на фонарь не подошла... не лезет...
Управление.
Короткий клик из выключенного состояния - включается режим Shimmery, далее одинарными кликами переключаются режимы Low-Mеd-Hi-Ultra bright-off. Выключение фонаря из любого режима осуществляется удержанием кнопки. Памяти режимов нет.
Моргалки выведены в отдельную скрытую линейку, включаются из выключенного удержанием кнопки.
Всего в скрытой линейке 2 режима: строб и SOS. Переключение между режимами производится коротким кликом по кругу строб-SOS-off. Моргалки также не запоминаются и удержанием не выключаются.
Замерил токи на минусе установленного аккумулятора, (свежезаряженный аккумулятор Samsung ICR18650-32А):
Shimmery - 0,02 A
Low - 0,19 А
Mеd - 0,68 А
Hi - 1,39 А
Ultra bright - 2,02 А
Что-то мунлайт - совсем не мунлайт... уж точно не 2 люмена, на глаз - 20-30 люмен.
Выкл - 250 мкА. Многовато...
Светим:
Хотспот порядка 25 градусов, боковая засветка - 75 градусов.
Оттенок холодный, около 5000 К, в хотспоте слегка зеленит.
Стеношот в режиме Shimmery
И Hi
Свет достаточно широкий.
ШИМ в разной степени присутствует на всех основных режимах, кроме Ultra bright.
На природе. Режим Ultra bright, до дальнего дерева 135 метров.
Замерил рантайм в режиме Hi на аккумуляторе Samsung ICR18650-32А. Фонарь проработал практически не снижая яркость 1 час 53 минуты, нагрелся при этом до 75 градусов. Затем плавно снизил яркость до уровня режима Med, фонарь не переключился на младший режим, а просто снизил яркость. Через 2 часа 4 минуты в кнопке начал мигать красный диод, все режимы, включая Ultra bright, были доступны, но со значительно меньшей яркостью. Измерил напряжение на аккумуляторе при этом - 2,98 В. При работе фонаря корпус достаточно быстро прогревается, через 10 минут работы - голова: до 65 градусов, хвостокрышка: до 45 градусов, через 20 минут - до 70 градусов, распределение температуры вдоль фонаря становится равномернее. Теплоотвод хороший.
Режим Ultra bright.
Степдауна в режиме Ultra bright нет, через 4 минуты корпус нагрелся до 70 градусов, максимальная
температура на этом режиме за 15 минут работы - 75 градусов. Не стоит подолгу гонять его на максимуме, да и в руке становится держать не совсем комфортно...
Выводы.
Качество исполнения хорошее. Качественное анодирование и резьбы, хороший теплоотвод.
Если кому-то нужна недорогая копия брендового фонаря, не принципиальна память режимов и не пугает ШИМ - можно брать. Также это неплохая тушка под кастомы.
[Исправлено: Алексей Михайлович, 17.05.2016 в 15:55]
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dali (17.05.2016), Georgiy (17.05.2016), Kelevratony (17.05.2016), PASHA (07.07.2016), Qwertus (17.05.2016), Tamagotchi (17.05.2016), vornic (03.03.2017)
Старый 17.05.2016, 16:00   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Обзор фонаря Nitenumen NE01
Старый 17.05.2016, 16:29   3
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
беда с клипсой
Ждем версию на АА? )
Старый 17.05.2016, 18:52 Автор темы   4
Алексей Михайлович
беда с клипсой
и не говорите...
Старый 06.07.2016, 19:01   5
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
Последняя активность: 20.09.2023 07:06
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 121 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для Builder с помощью ICQ Отправить сообщение для Builder с помощью Skype™
Пришел мой, по сравнению с оригиналом - три с минусом. Диод абсолютно не по центру, центрирующая шайба не подходит под размер рефлектора. Погорел маленько и перестал светить - диод отвалился от подложки (после пропайки заработал). Под звездой анодирование, сама звезда должна крепиться к тушке болтами, отверстия под которые есть, а сами болты отсутствуют.
В общем недоволен я - лучше чуть докинуть и купить нормальный MH20, учитывая что он есть с нейтральным диодом "искаропки".
Builder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2016, 08:22 Автор темы   6
Алексей Михайлович
Посмотреть сообщение Сообщение от Builder :
Согласен.
Но мой пока работает без замечаний.
Старый 07.07.2016, 08:29   7
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
Согласен.
А диод как отцентрован? Мой был в этом плане абсолютно ужасен, смещен был дико - я с таким еще никогда не сталкивался, вчера все-таки победил.
П.С. по фото увидел - нормально, значит мне не повезло.
[Исправлено: Builder, 07.07.2016 в 08:30]
Старый 07.07.2016, 08:33 Автор темы   8
Алексей Михайлович
Builder, нормально отцентрован. На споте тоже нет заметных отклонений в фокусировке. Или у них качество упало, или оно нестабильное и большой % брака...
В голову не залезал, но, судя по вашему опыту, надо бы разобрать.
Старый 07.07.2016, 09:13   9
Vlashe
Последняя активность: 07.12.2016 15:52
В него лезет только аккум с защитой и выступающим плюсом, другой будет болтаться, да и под защищённый пришлось пружину вытягивать. Качество фонаря, мягко говоря, не айс. обзор неправдивый.
Vlashe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (08.07.2016)
Старый 07.07.2016, 09:34 Автор темы   10
Алексей Михайлович
Посмотреть сообщение Сообщение от Vlashe :
а что вы хотели за 27$? Nitecore MH20 почти в 3 раза дороже, например. Но и в разы лучше.
обзор неправдивый.
Защищенный Sanyo на 2600 махов не болтается, контакт при тряске не пропадает, по крайней мере в моем экземпляре.
Старый 08.07.2016, 08:54   11
Vlashe
вполне себе цена за хороший фонарь, но в данном случае деньги на ветер.
Старый 08.07.2016, 11:31   12
Для коммерческого обзора - это нормально. Ведь:
Просто мама в детстве автору не объяснила ничего про честность, совесть, справедливость и т.д. Поэтому мы получаем ведро коммерческих обзоров в разделе "Потребительские обзоры".
Я правда не понял, зачем писать:
Если дома нет ни ведра, ни ванны для проведения минимального теста?
Т.е. аккумы 18650 не подходят, нужны обязательно 18700? Умышленный склероз при упоминании явных потребительских недостатков в обзоре - это очень плохо. Для шлака по п.18 вроде муська есть.
[Исправлено: Magvay, 08.07.2016 в 11:37]
Старый 08.07.2016, 11:52 Автор темы   13
Алексей Михайлович
Magvay, Водонепроницаемость фонаря заявлена по IPX-8, но заглушка тянет максимум на IPX-6.
Читайте внимательней. За критику спасибо.
Старый 08.07.2016, 11:54 Автор темы   14
Алексей Михайлович
Magvay,
Это про претензии к питанию
Старый 08.07.2016, 12:02   15
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
скорее на 4-5.
6- "Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства." Хорошая струя легко откроет эту заглушку. Уже не говоря о работе электроники.
Старый 08.07.2016, 12:06 Автор темы   16
Алексей Михайлович
скорее на 4-5.
ключевое слово "максимум", в наших реалиях мытье под краном/душем пережил без последствий.
Старый 08.07.2016, 13:34   17
witalen
Аватар для witalen
скользкое определение так можно на любой заявлять "максимум 8" Нас в первую очередь интересует реальность.
Душ - 4 "Защита от брызг, падающих в любом направлении".
Кран - 5 "Защита от водяных струй с любого направления"
6 -
Старый 08.07.2016, 16:59   18
Vlashe
ну не заберут же они назад этот фонарь, да и не жалко его.
Старый 08.07.2016, 20:48   19
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
раз уж санвей и найткор есть, то как те же узлы и детали за которые минусуют этот фонарь реализованы у них?
[Исправлено: PASHA, 08.07.2016 в 20:49]
Старый 08.07.2016, 21:18   20
Теория без практики мертва. Никто ж не просит сделать advanced Tatopus test, который серьезно может фонарь убить, но есть же минимум.
Этот текст не запрещает пихать незащищенный аккум с напаянным плюсом. А про то, что он болтаться будет, можно узнать лишь из постороннего коммента.
Время генерации страницы 0.20445 секунды с 16 запросами
