9436
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
В общем приехали ко мне вроде все компоненты для небольшого теста батареек и вот так как я не глубоко разбираюсь в мат части прошу вас высказать свои мнения на счет конструкции установки для тестирования. мой первоначальный план такой
ну тут все просто берем подопытного, ЛМ317, резистор, и замыкаем всю схему при помощи амперметра (коим будет мой мультиметр с медными 1.5 мм квадратных, проводами вместо щупов) еще мне завтра принесут радиатор от процессора, садим все это на радиатор. В теории ток должен получиться 1А. Думаю напряжение на батарее смысла мерить нет?? буду мерить только ток и засекать время. ваши мнения? [Исправлено: combat_rabbit, 28.02.2011 в 21:06] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3997 раз(а) в 1851 сообщениях
imho очень даже есть, пока на свете существуют неидеальные драйвера.
afaik обычно разрядные кривые рисуют в координатах "напряжение от ампер-часов"
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45
Добавил вольтметр.
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
На LM317 при 1А падает около 2В. На резисторе- 1,2В, всего-3,2В. Так что тестировать не придется. Если есть источник питания, схему можно проверить до установки батареек. Ну и 2 блокирующих конденсатора добавить надо, <S> но все-равно работать толком не будет.</S> и последовательно с батарейкой, например, сборку 2S2P NiMh или источник питания 1,5-2В 1А. Батарейки при испытаниях разряжают обычно до 1,5В.
[Исправлено: andory, 28.02.2011 в 22:07] |
А есть мысли как сделать что б заработала??
Сказал(а) спасибо: 208
Я конечно не электронщик, но собственными глазами видел как такая конструкция прокачивала XP-G @ 1A (3.15V) с литий-ионного аккума (4.2V).
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
Скорее всего там была не LM317, ток можно легко стабилизировать с помощю нескольких 7135, в ней полевик на выходе стоит , подение напряжения мизирное.
