6648 43 9 0 |
15.02.2016, 16:32 | 1 |
Налобник, взамен Tikka XP2 2009 Года.
Господа знатоки.
Подскажите налобник взамен старой доброй тикки XP2. Фонарь в основном лежит в сумке, может там лежать месяцами, и включаться весьма редко. Соответственно требуется долгое лежание без существенной разрядки энергоносителей. Используется как EDC т.е. и в машине покопаться, и в подвал слазать, и по лесу походить, в общем на все случаи жизни. Вес - не сильно тяжелее. (Тикка с батарейками - 88 грамм намерил) Ремешок - одинарный. Никаких "стрингов" не надо. Питание - не знаю, советуйте. Исходя из малого тока саморазряда в том числе, доступности цены и т.п. (Есть доступ к 18650 из ноутбуков, в более чем достаточном количестве, есть икея с их 10-ти рублевыми батарейками, больше на данный момент ничего нет) Оптика - у тикки была шторка. В этом ее плюс. надо и под ноги светить, и "в даль", и карту читать. Т.е. яркий хотспот точно не нужен. Но и совсем заливной свет тоже не интересен. Сменная оптика - не вариант, менять в лесу точно ничего не буду. Так же как и какие-нить рассеивающие колпачки и все в том-же духе. Форма налобника, точно не T образный. С Г образными дела не имел. Как он в применении, когда свет чуть сбоку? Красный диод не нужен, так же как и всякие стробы. Бюджет... Нету его пока. Тикка в общем-то на данный момент устраивает полностью, но хочется иметь некий запас по яркости, если найдется на что менять. Форум потихоньку читаю, но весь объем тем перечитать весьма непросто. |
15.02.2016, 16:43 | 2 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:05 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15549
Поблагодарили: 33704 раз(а) в 12542 сообщениях
Re: Налобник, взамен Tikka XP2 2009 Года.
Несложно найти фонарь лучше тикки, но может быть трудно найти фонарь во всем одинаково лучше тикки |
15.02.2016, 16:48 | 3 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
superkonst,
На АА Zebralight H52fw(64$), Spark sg5(~50$) На 18650 Zebralight H600fw, Nitecore HC30 (35$, нужна доработка) Skillhunt H02(35$) но он больше 88 грамм
Let the voice of reason shine © |
15.02.2016, 17:39 | 4 |
И все Г образные... Тенденция однако.
Как они в работе? По сравнению с той-же тиккой, с центральным расположением диода? А Fenix HL30 как? Хотя он тяжелый получается... |
15.02.2016, 17:46 | 5 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 20.05.2024 18:02 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
Кто-нибудь замечал смещение источника света на 4 см в сторону?) По-моему, никто)
15.02.2016, 17:57 | 6 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Я замечал - при дистанции от морды лица до освещаемой поверхности менее 20-30 см (и не спрашивайте, что я делал )
Лично мне непонятно питание 2хАА. Уже или 1хАА, или 18650 если большая ёмкость нужна.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
MaxG (15.02.2016)
15.02.2016, 18:01 | 7 |
С узкой тиркой (~45° Skilhunt H02) при работе руками (45-60 см) немного напрягает ставится или более широкая тирка, или с матовим стеклом таких проблем нет(Nitecore H30, Zebralight H52Fw)
MaxG (15.02.2016)
15.02.2016, 18:12 | 8 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 29.03.2024 07:50 Адрес: ЯНАО
Сказал(а) спасибо: 977
Хл 30 не тяжёлый за счёт того что плоский(на лбу отлично) наверно вам в самый раз наверно! ИМХО
на двух АА он очень достойно светит, воды я в него (сантех-ни разу не набрал), и управление у него в отличии от последних феников -на мой взгляд самое нормальное... [Исправлено: alexutel, 15.02.2016 в 18:15] |
15.02.2016, 18:28 | 9 |
Я заметил недавно. Всегда светил справа. На днях случайно одел фонарь головой налево, отличия есть. Но сказать что это как-то влияет -нельзя.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
15.02.2016, 18:45 | 10 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:26 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6428
Поблагодарили: 4318 раз(а) в 2388 сообщениях
Того же H52Fw под поставленные задачи должно хватить. Другой вопрос, что есть фонари на 18650 причем дешевле, пусть некоторые из них нуждаются легкой доработке
15.02.2016, 19:44 | 11 |
Регистрация: 12.10.2015 Последняя активность: 09.05.2024 20:22 Адрес: Smolensk
Сказал(а) спасибо: 42
как вариант замены посмотрите: ЯРКИЙ ЛУЧ LH-1W
я до покупки скилханта использовал, минусов кроме трудностей с крышкой батарейного отсека и бренчащей шторкой не заметил. |
15.02.2016, 22:36 | 12 | |
18650 более емкий, но формфактор Г или Т образный... В общем по характеристикам 52 зебра, весьма интересная, но не дешевая... И Г образная, что пока вызывает некоторое отторжение. И со оптикой разобраться, какое стекло и как светит... По остальным тоже почитаю завтра. Но скорее всего выбор буду делать в пользу АА формата. 18650 это хорошо, но тяжеловато. (И следить за ними надо, в отличии от батареек. ) Спасибо. Но у меня и так тикка есть. А он от нее не отличается в принципе по яркости почти никак. эх. А цена вне конкуренции. |
15.02.2016, 22:55 | 13 | |
Н52 - 32 грамма + энелупчик 27 = 59 грамм H600 - 39 грамм + 18650 45 гр = 84 грамма Итого 25 грамм разницы, то есть в один АА элемент. При несравнимо большем запасе энергии. |
15.02.2016, 23:05 | 14 | |
А что размер. По большому счету - все равно. На голове не видно, в сумке - не важно.
А вот с массой на голове, чем меньше, тем лучше. Цитата:
Нет я понимаю, долго и ярко, и люблю запас по яркости и времени работы. Но если я его включаю раз в месяц, и реже. А дольше часа вообще жгу раз в год в данный период жизни. То не знаю. Мне проще даже не энелупы, а батарейки из икеи вставлять. Дешево и достаточно ярко будет, хоть и не долго. Хорошо. Немного оффтопика, а как себя ведут самые обычные 18650 (выколупанные из ноутбуков), лежа в фонаре длительное время? А на морозе? А на солнышке в машине? На сколько быстро теряют заряд. Как быстро сдохнут? Не надо меня склонять на 18650, я и сам туда успешно склонюсь. )) |
15.02.2016, 23:31 | 15 |
15.02.2016, 23:50 | 16 |
Кризис...
На самом деле обычно из сборки дохнет один-два аккума. Остальные - живые. Для бытового использования, они более чем годятся, особенно при их избытке. Тратить деньги на качественные - обязательно. И например в пеший поход или длительную командировку куда-нить в глухомань, я ни один старый аккум бы не взял. Для работу и отдыха недалеко от розетки, ничего плохого в старых аккумуляторах не вижу. По самим фонарям предварительно понял. Завтра почитаю про рекомендованные модели подробнее, если будут непонятки по отличиям в Зебрах, буду задавать вопросы дальше. |
16.02.2016, 00:21 | 17 | ||
Те, кто могут протестировать - обычно могут и хотя бы один новый себе купить Цитата:
Поэтому в принципе против ноутбучных аккумов никто не возражает (у меня тоже дома с десяток лежит, для всяких вспомогательно-отдавательных фонарей) - но почти никто ими активно не пользуется. Да кто ж их знает. "Старый аккум" - понятие очень растяжимое, и может в себя включать почти все. От полного трупа до практически нового. |
16.02.2016, 00:41 | 18 |
тут опять-таки, первое и второе лучше разбирать в комплексе. Если бы 52-ка при своих габаритах весила как 600- ка, эта масса была бы не так заметна, как в собственно 600-ке.
Если человеку достаточно света, то можно рассматривать и другие составляющие. Именно поэтому на работе юзаю 52Fw [Исправлено: Linx, 16.02.2016 в 00:44] |
16.02.2016, 12:54 | 19 |
если хочется питания от АА посмотрите этот вариант: https://forum.fonarevka.ru/...
но я бы рекомендовал переходить на 18650... |
16.02.2016, 13:00 | 20 | |
по остальным пунктам сказать не могу -не бывал в морозы\жару длительное время с фонарём на улице ) заряжаю по мере надобности -драйвер начинает моргать диодом. Приблизительно раз в два месяца. ЕДЦ скилхант раз в месяц заряжаю. |
