Просмотров в теме 138401   Ответов в теме 306   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 33
Старый 04.01.2016, 23:58 Автор темы   1
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
По умолчанию Модинг народным драйвером бюджетного L-образного фонарика (налобника)
Исходный фонарик-тушка продается без названия на таобао, у нескольких продавцов.
Лучший выбор у этого продавца: http://yuyanghx008.taobao.c... .
Там, по крайней мере, есть хоть какой-то выбор, как по типам светодиодов, так и по их оттенку. Предложения периодически меняются. Самое дешевое предложение на сегодня $12.61 (без доставки) на нейтральном XPG R5.
В магазине продавца достаточно адекватные фото, а мой фотик сейчас недоступен, поэтому в теме только несколько фотографий сделанных в разное время и не сильно хорошего качества.
Сам по себе, фонарик можно использовать и без доработки, на свою цену:
- нормальная герметичность, везде, где надо, есть резинки;
- анодирование, но, похоже, не очень твердое – толстой скрепкой процарапать можно, легче, чем на Конвое. С другой стороны, у многих китайских нонеймов анодирование похуже;
- длинна 106мм, вес 60 грамм, диаметр хвоста 24мм, головы 25мм, средняя часть 22мм;
- хороший магнит в торце, заметно сильнее, чем у Skilhunt H02;
- съемная клипса на двух винтах;
- нормально лезут как защищенные, так и обычные банки, с любой конструкцией «+»;
- гладкий стоковый рефлектор похож на рефлектор Skilhunt R02, с таким же распределением света;
- хороший теплоотвод от светодиода и хорошая теплопередача с головы на корпус – корпус прогревается заметно быстрее и сильнее, чем у Skilhunt H02 (возможно сказывается отсутствие анодирования на резьбах).
Сравнительное фото: Skilhunt H02, герой обзора, Nitecore HC30
С родной электроникой не все так радужно, стабилизации тока нет: стоит директ-драйв через одноомный резистор. Ограничения по разряду аккума нет. Вполне можно увести аккум заметно ниже 3В. Фонарь при этом будет едва светить, так что разряженность аккума не заметить нельзя.
У фонаря три режима: слабый (100мА), яркий (около 1А на новом аккуме) и строб (около 0,5Гц).
Слабый режим делается ШИМ-ом достаточно высокой частоты – 4кГц, поэтому мерцание практически незаметно (стоковый Конвой имеет более заметный ШИМ).
Включается и выключается коротким кликом, переключение – долгим нажатием. Есть память режимов – включается в том же режиме, что и выключается.
Тактовая кнопка в голове:
Из косяков:
не очень удачно сделаны проточки для о-ринга стекла и юбки кнопки. Проточки касаются друг друга в самом углу и образуют яму.
На фото выглядет страшнее, чем на самом деле. Когда ставиться кнопка, она закрывает эту яму и О-ринг для стекла, при закручивании безеля, нормально герметизирует фонарь.
Впрочем, и плюс в этом есть – через эту щель на кнопку попадает больше, чем обычно, света со светодиода. И светонакопительная кнопка достаточно долго и достаточно ярко светится в темноте, после выключения фонарика.
Из хорошего:
- легко модернизировать прошитым для тактовой кнопки «народным» драйвером, по размеру драйвер полностью идентичен. Устанавливается он в латунную втулку впресованную в голову фонаря, при желании можно закрепить каплей припоя;
- легко поставить тирку, подходит такая же, как и у Skilhunt H02. Тирку можно поставить под родное стекло. Из доработки – сделать проставку под звезду. Для установки тирки под стекло и при толщине звезды 1,6мм, нужна проставка 2мм.
Диаметр под звезду светодиода 15,7мм, Ставить надо либо стандартную 16мм звезду, немного обточенную, либо звезду 14мм.
Изначально на фонаре под звездой было анодирование, я его смыл «кротом».
Тела фонаря под звездой около 7мм – вполне можно сделать отверстия с резьбой для винтов прижима звезды (и проставки).
На фото пока только один винт закручен.
О модернизации фонаря народным драйвером (8хAMC7135 на ATtiny13A):
«Народный» драйвер модернизируется аналогично https://forum.fonarevka.ru/...
Нужно:
1. Тактовая кнопка подключается к 6-му выводу, второй вывод кнопки – на минус.
2. Отрезается нижнее плечо делителя напряжения от земли и подключается к 6-му выводу.
3. Пятая нога микроконтроллера управляет одним 7135 (ШИМ), ко второй ноге подключен тоже один 7135, остальные 7135 подключены к 3-й ноге.
Как именно резать дорожки зависит от конкретной версии драйвера, на форуме достаточно инфы на эту тему.
Прошивка писалась для туристическо-резервного использования фонаря, с небольшим уклоном к экономичному юзу на слабых режимах.
Исходники (проект для AVR Sudio 5, hex и fuse) в архиве.
Хоть у фонаря много режимов, управлять режимами легко.
- короткий клик – включение/выключение фонаря;
- долгое нажатие – перебор режимов «вверх», до 4-го включительно, без перехода по «кругу»;
- короткий клик + долгое нажатие – пребор режимов «вниз», до 1-го включительно;
- двойной клик – включение «турбо» (и из включенного и из выключенного фонаря);
- тройной клик – индикация уровня заряда аккума (и из включенного и из выключенного фонаря);
Фонарь без памяти последнего режима, но включение возможно в разных режимах:
- короткий клик + долгое нажатие (аналог команды понижения режимов) – мунлайт;
- короткий клик – 1-й режим;
- долгое нажатие (аналог команды повышения режимов) – 2-й режим, если продолжать удерживать кнопку, то перейдет в 3-й режим (через 0,5с);
- двойной клик – включение «турбо».
Есть защита от случайного включения – пятерной клик. Из включенного режима фонарь моргнет, выключится и заблокируется от случайного включения. Будет доступно только индикация уровня заряда (тройной клик) и снятие блокировки – пятерной клик. При снятии блокировки фонарь коротко моргнет (без включения).
Во всех режимах, кроме мунлайта и 1-го режима, есть плавный степдаун – в течении 2 минут яркость плавно понизится (не заметно для глаза) примерно на 20%.
В режиме Турбо – плавный степдаун длится примерно 5 мин, за это время ток плавно уменьшится немного больше, чем на 700мА, после этого фонарь перейдет в 4-й режим.
При разряде аккума ниже 3В – фонарь понижает режимы вплоть до 1-го (без принудительного перехода в мунлайт). Каждое такое автопонижение индицируется коротким морганием.
При напряжении ниже 2,8В – фонарь трижды (с интервалом около 8 с) просигнализирует коротким морганием и выключится.
Режимы фонаря по току:
Мунлайт - 3мА
1-й - 13мА
2-й - 63мА, после плавного двухминктного степдауна -51мА
3-й - 265мА, после плавного двухминктного степдауна -200мА
4-й - 720мА, после плавного двухминктного степдауна -600мА
Турбо - 2,9А, после плавного пятиминутного степдауна -2,1А
Ток измерялся по аккуму.
Краткий итог (ИМНО) по фонарю – сам по себе стоит своих денег.
После модернизации становится конкурентен Skilhunt H02, однако заметно дешевле и с возможностью «заточить» управление «под себя».
Несколько огорчает невозможность покупки в более доступных/удобных местах.
Лично я, при его покупке, пользовался сервисом http://www.mistertao.com
Прошивка tactical_v5.0.zip
Поблагодарили: 52 раз(а)
Старый 05.01.2016, 10:33   2
Последняя активность: 11.06.2025 14:39
Сказал(а) спасибо: 1323
Поблагодарили: 1820 раз(а) в 1167 сообщениях
По умолчанию Re: Модинг народным драйвером бюджетного L-образного фонарика (налобника)
Подобный на алиэкспресс
Поблагодарили: 10 раз(а)
alexsav (06.01.2016), blindnick (05.01.2016), ceramic (05.01.2016), Corvax (07.01.2016), galex (05.01.2016), Garrik (05.01.2016), Magvay (09.07.2016), Rime (06.01.2016), Алексей Михайлович (05.01.2016), магистр (28.04.2016)
Старый 06.01.2016, 12:21   3
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
но зачем?
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 12:38   4
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7895 раз(а) в 3526 сообщениях
ceramic,
Фонарь может стать хитом для любителей переделок. Дешевый и отстойный в стоке и похоже, что вполне хороший после переделки. Заказал
Старый 06.01.2016, 13:15   5
Tamagotchi
ceramic,
А сколько байт у тебя программа получается? Мне кажется, ты зря _delay() делаешь inline.
Старый 06.01.2016, 13:27   6
Anatoliy Voloshin
Аватар для Anatoliy Voloshin
Последняя активность: 10.06.2025 22:33
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили: 245 раз(а) в 104 сообщениях
Отправить сообщение для Anatoliy Voloshin с помощью ICQ
у меня как раз товарищ искал недорогой и хороший налобник. кажется мне есть чем его обрадовать. а может и себя))
Anatoliy Voloshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 15:18 Автор темы   7
ceramic
Аватар для ceramic
но зачем?
Рантайм же.
Таковы были хотелки.
Это последний вариант, на 20%. Тот, что я себе хотел оставить, и даже оставил, но неожиданный поход в гости, без заранее готового подарка, лишил меня его.
Мне показался интересным такой вариант.
Перед этим, два из тех что я модил (уже больше года юза на нескольких сплавно-байдарочных прогулках), понижают яркость на 30%.
Первую минуту светит без снижения яркости, потом за минуту плавно съезжает вниз. Глазами совершенно не видно. И даже, если одновременно сравнивать два фонаря с начальным светом и "съехавшим" -- далеко не каждый определит, какой из них ярче.
А рантайм-то +30%.
Впрочем -- исходник есть, кому не нравиться -- можно отключить.
Среди тех кто их юзает, а всего таких 8 человек -- это уже хит, разумеется, за свою цену.
Согласен, но по поводу качества не стоит питать особых иллюзий -- все-таки среднее. И резьбы хотелось-бы получше, и анодирование потверже, и прижимные кольца из нержавейки вместо алюминия, и площадку под звезду можно сделать получше (хотя, как пример, у последних Роше-Ф6 оно даже хуже, чем здесь).
Однако на свою цену -- конкурентов как-то не видно.
Заказал
Аналогично.
К тому-же там, судя по всему, там уже новая версия продается.
Мой продавец (с таобао) ответил мне, что с конца весны у него только новые тушки (хотя фотки на сайте остались старой версии). Придут -- посмотрю какая тут.
Когда я открыл тему, я еще не знал что есть новая версия, и что две мои тушки, купленные в сентябре, -- это уже новая версия.
У меня в первом посте есть фотки и новой и старой версии.
Внешнее отличие одно -- у старой версии средняя часть была абсолютно симметрична, у новой версии одна из проточек чуть поуже.
Фотки из моего первого поста (в реале цвет не отличается, телефон и фотоаппарат в разных условиях так сняли)
Вес новой тушки совсем чуть чуть больше,увеличился на 2,5 грамма, стал 62,5 грамма.
Но есть и более существенные отличия:
Из хорошего: наконец проточки сделали по людски, теперь проточки для кнопки и для стекла не касаются.
Вот старая версия:
А это новая:
Из плохого -- немного изменили безель для стекла.
Теперь его полочка немного не перпендикулярна и есть маленькая щель между безелем и корпусом.
На герметичность не влияет (о-ринг стоит внизу безеля), очень маленькая щель,настолько маленькая, что я ее не видел.
Может быть критично только для перфекционистов, которые врядли позаряться на сей фонарь.
Сфотографировать сложно, поэтому немного выкрутил безель (в реале щель меньше):
998 bytes (97.5% Full)
Возможно. Встречный вопрос: а как стоит попробовать?
Раньше (давно пробовал) просто в теле программы расставлял _delay() -- код получился больше. Сейчас не пробовал.
ЗЫ
Еще из плохого (как для меня) -- вроде магнит послабее стоит.
У предыдущей версии разница со Скилхантом была очевидная, а с новой попробовал -- вроде-бы сильнее держит, но совсем не намного.
Старой версии сейчас нет, что-бы сравнить.
[Исправлено: ceramic, 06.01.2016 в 15:23]
Старый 06.01.2016, 15:24   8
Tamagotchi
У меня другой тулачайн и твой вариант не скомпилися - не влез, а код ниже 1012 байт. Попробуй, сколько мой вариант на твоем компиляторе займет.
Код:
/* LED Driver Tactical Button
 * Created: 25.12.2015
 * FIRMWARE VERSION: 5.0
 * This code is distributed under the GNU Public License http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt
 *  Author: Ceramic https://forum.fonarevka.ru/member.php?u=4262
#define OS_MAIN		__attribute__((OS_main))
#define INLINE		inline __attribute__((__always_inline__))
#define NOINLINE	__attribute__((__noinline__))
#define F_CPU 4800000UL
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
#include<avr/interrupt.h>
volatile unsigned char Cod = 1;
unsigned char Nmodes;
unsigned char Nmax;
unsigned char B;
unsigned char P;
unsigned char adch_val;
unsigned char nV;
unsigned char Vblink;
unsigned char Timer;
unsigned char Power;
unsigned char Block;
unsigned char Ns;
unsigned char ModesDown [6] = { 0, 0, 1, 5, 12, 36};
unsigned char Modes [6] = { 3, 12, 48, 190, 0b01000, 0b11000};
unsigned char volt [4] = { 140, 155, 165, 175 };
NOINLINE void delay_() { _delay_ms( 54 ); }
INLINE void blink()
	TCCR0A = 0;
	DDRB = 0b11011;
	PORTB = 0b00000;
	delay_();
	PORTB = 0b00001;
	ADCSRA = 0xCF;
	delay_();
	PORTB = 0b00010;
INLINE void Off()
	Cod = 0;
	Power = 0;
	Nmodes = 0;
	OCR0A  = 0x00;
	TCCR0B = 0x00;
	TCCR0A = 0x00;
	PORTB = 0x02;
	WDTCR = 0x10;
	WDTCR = 0x00;
	MCUCR = 0x30;
	GIMSK = 0x40;
	BODCR = 0x03;
	BODCR = 0x02;
	sei();
	asm("sleep");
	MCUCR = 0x00;
	TCCR0B = 0x01;
INLINE void SwitchMode()
	GIMSK = 0x00;
	unsigned char n;
	if ( B == 3 )
		for (n = 0; n < 5; n++)
			blink();
			if (adch_val < volt[ n ]) break;
		delay_();
		delay_();
		goto m2;
	else if ( ( B == 5 ) )
		Block = Power;
		if ( Power ) Power = 0;
		blink();
		goto m2;
	else if ( Block ) goto m2;
	else if ( B == 10 )
		if ( ( Power ) && ( Nmodes < Nmax ) ) Nmodes++;
		else if ( !Power ) Nmodes = 2;
	else if ( B == 11 )
		if ( ( Power ) && ( Nmodes > 1) ) Nmodes--;
	else if ( B == 2 ) Nmodes = 5;
	else if ( B == 1 )
		if ( !Power ) Nmodes = 1;
		else
			Power = 0;
			goto m2;
	else goto m2;
	Power = 1;
	m2: Cod = 0;
	if ( Vblink )
		TCCR0A = 0;
		PORTB &=~ 0b11001;
		delay_();
		Vblink = 0;
	if ( Power )
		Ns = Modes[ Nmodes ];
		TCCR0A = 0x83;
		PORTB &=~ 0b11001;
		if ( Nmodes > 3 )
			PORTB |= Ns;
			Ns = 255;
		OCR0A = Ns;
		Timer = 0;
		GIMSK = 0x40;
	else Off();
OS_MAIN int main(void)
	DDRB  = 0b11001;
	CLKPR = 0x80;
	CLKPR = 0x02;
	ACSR  = 0x80;
	ADMUX = 0x61;
	while(1) { if (Cod) SwitchMode(); }
ISR(INT0_vect)
	GIMSK = 0x00;
	if ( P == 0 ) {	P = 1; B = 0; }
	else if ( P == 2 ) P = 3;
	else if ( P == 4 ) P = 6;
	WDTCR = 0x10; WDTCR = 0x40;
ISR(WDT_vect)
	GIMSK=0x00;
	if ( P == 0 )
		DDRB = 0b11011;
		PORTB &=~ 0b00010;
		ADCSRA = 0xCF;
	else
		if ( bit_is_set ( PINB, PB1 ) )
			if ( ( P == 1 ) || ( P == 4 ) )
				if ( P == 4 )
						Nmax = 4;
						if ( B < 10 ) Cod = 1 ;
				P=0;
				WDTCR = 0x10; WDTCR = 0x61;
			else
				if ( P == 3 )
					B++;
					WDTCR = 0x10; WDTCR = 0x44;
				else { WDTCR = 0x10; WDTCR = 0x41; }
				P = 4;
			MCUCR = 0x00;
		else
			if ( P == 5 ) { WDTCR = 0x10; WDTCR = 0x00; }
			else
				if ( P == 2 )
					P = 4;
					if ( B ) B = 11;
					else B = 10;
					Cod = 1;
					if ( !Power ) Nmax = 3;
					WDTCR = 0x10; WDTCR = 0x45;
				else if ( P == 4 ) Cod = 1;
				else
					P = 2;
			MCUCR = 0x03;
		GIMSK = 0x40;
ISR (ADC_vect)
	adch_val = ADCH;
	ADCSRA = 0;
	DDRB = 0x19;
	PORTB |= 0b00010;
	if ( Timer < 14 )
		if ( ++Timer > 7 )
			Ns = Ns - ModesDown [ Nmodes ];
			if ( ( Nmodes == 5 ) && ( Timer == 14 ) )
				if ( bit_is_set ( PINB, PB3 ) )
					Timer = 0;
					PORTB &=~ 0b01000;
					Ns = 255;
				else
					B = 11;
					Cod = 1;
			OCR0A = Ns;
	if ( adch_val < 130 )
		B = 11;
		if ( adch_val < 115 )
			if ( ++nV > 3 )
				B = 1;
				nV = 0;
		Vblink = 1;
		Cod = 1;
	else nV = 0;
	GIMSK = 0x40;
Старый 06.01.2016, 15:47 Автор темы   9
ceramic
Аватар для ceramic
У меня стоит toolchain 3.4.5.30, я как-то с десяток тестировал на разных исходниках -- этот оказался лучшим, по крайней мере для ATtiny13A. Работает и с 4-й, и с 5-й и с 6-й студией одинаково.
Скомпилировал: 1008 bytes (98.4% Full)
Немного больше чем было.
Tamagotchi (06.01.2016)
Старый 06.01.2016, 15:48   10
Tamagotchi
Странно
Старый 06.01.2016, 15:58 Автор темы   11
ceramic
Аватар для ceramic
Странно
Действительно.
А какой какой используешь тулачайн и оболочку?
Старый 06.01.2016, 17:49   12
Tamagotchi
У меня 6 студия. 3.4.5.1522 или 3.4.5.1061 он что-то в разных местах разные версии показывает. Где правильную смотреть?
[Исправлено: Tamagotchi, 06.01.2016 в 17:59]
Старый 06.01.2016, 18:30 Автор темы   13
ceramic
Аватар для ceramic
Теперь и я не знаю.
Инсталятор называется avr8-gnu-toolchain-installer-3.4.5.30-win32.any.x86.exe
Но в нем лежит файл avr8-gnu-toolchain-3.4.5.1522-readme.pdf
А 5-я студи в "OPTION" показывает toolchain-3.2.3_315.
Приду домой попробую там разобраться. На работе у меня только 5-я студия, а дома стоит пару 4-х, пару 5-х и 6-я (старые не сносил, когда новые ставил, но все работают). Может там будет понятнее.
Старый 06.01.2016, 18:34   14
Tamagotchi
Теперь и я не знаю.
Старый 07.01.2016, 02:19 Автор темы   15
ceramic
Аватар для ceramic
Tamagotchi, разобрался с версиями, то, что я писал про тулачайн раньше -- неверно.
Тулчайны я то инсталлировал, но сейчас, как оказалось использую два, которые шли с инсталляцией студий (не всегда своих).
Много времени прошло. Я несколько разных вариантов пробовал вот и забыл.
На компе у меня стоит:
AVR Studio 4.18 (build 684) -- использует тулчайн 3.3.1_27 от AVR Studio 5.1 (лежит в cProgram Files\Atmel\AVR Studio 5.1\extensions\Atmel\AVRGCC\3.3.1.27\AVRToolchain\bin\)
AVR Studio 4.19 (build 730) -- то-же самое.
AVR Studio 5.0 (build 1163) Installer - Full -- родной тулчайн 3.2.3_315
AVR Studio 5.1 (build 20 Installer - Full -- родной тулчайн 3.3.1_27
Atmel Studio 6.2 sp1 (build 1502) -- использует тулчайн 3.3.1_27 от AVR Studio 5.1
Почему именно на таком наборе остановился -- точно не помню. Думаю, именно из-за размера сгенерированного кода.
Чужие проекты ни разу (во всяком случае пока) не оказывались большими (HEX), а нередко (после перекомпиляции) -- меньшими.
Один и тот-же исходник во всех этих студиях дает одинаковый по длине код (наверняка не всегда, но мне еще не встречались исключения).
[Исправлено: ceramic, 07.01.2016 в 02:20]
Tamagotchi (07.01.2016)
Старый 07.01.2016, 10:04   16
Tamagotchi
ceramic, Как правильную версию посмотреть?
Старый 07.01.2016, 14:13 Автор темы   17
ceramic
Аватар для ceramic
Разобрался.
В предыдущем сообщении о версиях опять сбрехал.
То ли Студия изначально такая, то-ли я установками тулчейнов ее запутал, что в разных местах по разному показывает, а по факту может быть и по другому.
Надо смотреть окно вывода информационного сообщения при компиляции (если повторно перекомпилировать -- можно не увидеть, лучше изменить какую-то буковку и скомпилировать).
Ищем сообщение о запуске make:
...\make.exe all
Вскоре за этим будет инфа о запуске gcc. На моей студии 6.2:
"CProgram Files\Atmel\AVR Studio 5.1\extensions\Atmel\AVRGCC\3.3.1.27\AVRToolchain\bin\avr-gcc.exe" .....
Открываем этот avr-gcc.exe текстовым редактором и ищем по "_GNU_Toolchain_"
Находим версию, у меня: pkgversion=AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.3.1_466
Получается, что у меня студия 5.0 использует pkgversion=AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.2.3_315
А студии 4.18, 4.19, 5.1 и 6.2 -- pkgversion=AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.3.1_466
Старый 07.01.2016, 15:58   18
Tamagotchi
Тогда у меня 3.4.5_1522
Старый 07.01.2016, 16:43 Автор темы   19
ceramic
Аватар для ceramic
Именно этот тулчейн у меня Студия 6.2 и поставила при инсталяции.
Как раз из-за того, что он генерирует больший код, я и настроил студию на использование другого тулчейна.
Старый 07.01.2016, 17:24   20
Tamagotchi
Да, я отдельно не ставил. Как поставилось так и пользуюсь. 8-килобайтные тиньки меня расслабили Сейчас последняя версия прошивки для налобника 8192 байта ровно
Время генерации страницы 0.17040 секунды с 16 запросами
