11078 20 3 0 |
15.12.2015, 07:07 | 1 |
Регистрация: 09.11.2015 Последняя активность: 31.01.2016 19:37
Сказал(а) спасибо: 12
Индикатор заряда PowerBank
В общем, собираю свой кустарный PowerBank. Использую вот такие элементы:
- SC-0202 0.8A DIY Mobile Power Bank PCB Module - для выхода на устройство - TP4056 1A Li-Ion battery Charging Module - для зарядки батарей - Authentic Sanyo 18650 3.6V 3400mAh (4-Pack) - сами батареи Хотелось бы прикрутить еще индикатор заряда батарей. На фасттехе нашел WH-DL1-7S SOC Indicator for Single Cell Li-Ion Lithium Batteries, однако он для одной батареи 4.4 V. В моем случае батареи соединяются параллельно, т.е. сила тока общая будет ~13000 mAh при напряжении в 3.6 V. Какие могут быть варианты индикации заряда в этом случае? Заранее спасибо! |
15.12.2015, 08:01 | 2 |
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34 Адрес: Тут живут олени.
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Re: Индикатор заряда PowerBank
m.aliexpress.com/item/32495922833.html?productSubject=Superior-5V-2A-USB-18650-Power-Bank-Battery-Box-Charger-For-iphone6-Note4-Oct13&detailNewVersion=2&adminSeq=221525429&productId=32495922833&productId=32495922833&shopNumber=1796219&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
Я купил готовый, по charge doctor показатели тока лишь слегка не дотягивают до значения на коробке, корпус без люфтов совсем, и на этой схеме есть повер банки с другим количеством банок. Заказал ещё 2, планирую впаять 4056 в параллель, чтобы заряжался её 1 ампером, а двумя.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? [Исправлено: Moty, 15.12.2015 в 08:03] |
15.12.2015, 08:03 | 3 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Вот этот и берите. Более-менее правильно будет показывать.
15.12.2015, 08:14 | 4 |
Олень
Кстати, почему вам просто не купить 2 повер банка Xiaomi? Будет дешевле, с большей ёмкостью, индикатором, и нормальными токами отдачи.
15.12.2015, 08:31 | 5 |
Корректно будет показывать, не зависимо от того, что батарей больше? |
15.12.2015, 10:55 | 6 |
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 117
индикация повер банков в основном работает за счёт измерения напряжения и пропорциональный перевод в проценты или количество светящихся лампочек.
если делать самому, то проще тупо микровольтметр поставить - будет нагляднее и точнее |
Vladimir Ryndin (16.12.2015)
15.12.2015, 11:16 | 7 |
Можно спрашивать
15.12.2015, 11:36 | 8 | |
Спасибо! Испытаю. |
15.12.2015, 11:56 | 9 |
продаю аккумы и ЗУ
Да я про такие, для индикации батарей собственной сборки использую именно их
А чем проценты лучше? они всё равно не соответствует реальному количеству оставшейся энергии, только примерно |
15.12.2015, 12:07 | 10 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: Сегодня 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
Разные аккумы разряжаются по разному поэтому процентовка обычно показывает погоду на Марсе..
Например у меня есть повербанк у которого процентовка изначально была зашита под аккумы 2600mA, я туда поставил 3000mA в итоге банк последние часы показывает нули в процентах и 3,6V на банках Я заказывал вот такие вольтметры http://ru.aliexpress.com/it... показания фактически один в один с UT701E. Интересный повербанк будет на выходе... Высокоёмкий, но заряжаться он будет часов 20 и при этом пожизни будет недозаряжен до конца (у меня подобная платки догоняет аккумы максимум до 4,18V) ну и выход по современным меркам просто смяшной, если он и вытянет заявляемые 0,8А то с приличной просадкой по 5V и греться будет прилично.. На фото мой "колхоз" основная задача которого питать усилок на котором он собственно и стоит. Спереду где то в термоклее затерялся mini USB вход, а торчащий хвост для подключения солнечной панельки. С заду же выход с платы повышайки до 12V для питания усилка. Ввиду того что повышайка тупая (как в прочем наверняка и та, что заказали Вы) она кушает аккум даже когда потребитель к ней не подключен (как в прочем и вольтметр), поэтому рядом с вольтметром и стоит тумблер. [Исправлено: VoronNew, 15.12.2015 в 12:29] |
15.12.2015, 15:39 | 11 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 19:48
Сказал(а) спасибо: 1232
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
16.12.2015, 00:22 | 12 | |
Олень
Вы собираетесь сделать устройстро, которое одновременно дороже и хуже покупных аналогов, я вас не понимаю. |
16.12.2015, 09:36 | 13 | |||
16.12.2015, 10:41 | 14 |
продаю аккумы и ЗУ
если аккумуляторы одинаковые - соедините их в параллельные блоки по 3 штуки и эти блоки последовательно чтобы получить батарею на 7,4 вольт, её удобно и быстро можно зарядить с помощью БП на 8.4 вольт 2 ампера (нужно обязательно использовать плату защиты с балансировкой), а USB модули использовать понижающие на 2 ампера каждый либо парочку мощных на 3,5А с тремя USB портами каждый
всё необходимое можете приобрести у меня если есть желание |
16.12.2015, 11:57 | 15 | |
Но если хочется собирать самому, то нужна DC-DC которая будет выдавать эдак 7А зарядного тока для заряда 15000mA сборки за 3 часа... ну либо 5А и откидываем стадию CV, да банк будет слегка недозаряжен зато сделает это быстро Я заказал вот такую http://ru.aliexpress.com/it... чтоб попробовать заряжать 10-12A от ноутбучного БП. Мощную повышайку с 1S лития я Вам приводил в ветке про 3 выхода USB. По поводу индикации - точечки с непонятным алгоритмом определения остаточной ёмкости я для себя не рассматривал поэтому ничего не подскажу. Вольтметр наше всё. зы. сейчас "для опытов" заказал банк по акции с JD у которого выдерну электронику и присобачу к своим аккумам. Если правильно понял там "умная электроника" которая сама детектит появление устройства и начинает его заряжать, а при отсутствии засыпает. |
16.12.2015, 16:08 | 16 |
16.12.2015, 19:16 | 17 |
У меня такоц банк был Xiaomi, при чем не оригинал. А так сложно найти умну. зарядку? Тоже интересно.
16.12.2015, 20:21 | 18 |
Vladimir Ryndin, те DС-DC что я использовал таким функционалом не обладали и даже в случае отсутствия нагрузки продолжали кушать на себя, причём не слабо кушать
16.12.2015, 22:29 | 19 | |
Спасибо Нашел:http://en.miui.com/thread-1... Да, похоже на то, что я ищу, но с необходимой небольшой модификацией. Необходимо разделить выходные 5V/3,6A на 4 по 5V/0.8A. И быстрая зарядка будет. Заказ ещё не видели? [Исправлено: Vladimir Ryndin, 16.12.2015 в 22:39] |
17.12.2015, 10:18 | 20 | |
Олень
