7545
37
Регистрация: 09.11.2015 Последняя активность: 31.01.2016 19:37
Сказал(а) спасибо: 12
Исходные данные: 6 батарей 18650
Задача: собрать Power Bank В принципе, можно поступить просто и заказать плату с поддержкой 6 параллельно соединенных батарей и дело в шляпе. Однако необходимо сделать четыре выхода по 1А. В этом случае, насколько я понимаю, должно быть 5 плат: - 1 плата DC-DC преобразователя для зарядки 6 батарей - 4 платы контроллера заряда/разряда, аналогичных SC-0202 0.8A, но без входа для зарядки. Вопросы: - Возможно ли взять четыре независимые платы с выходом по 1А и поддержкой напряжения 15600 mAh и подключить их к этим батареям? - Если да, то как это правильно сделать? Прошу строго не судить, если вопросы простые. Паяльник в руках держать умею и с одной платой банку уже перепаял. Но вот с матчастью проблемы ( |
Так же как и с одной. Только четыре.
Vladimir Ryndin (10.11.2015)
Благодарю за ответ. Т.е. я правильно понимаю, что нужно просто параллельно соединить + и - четырех плат контроллера зарядки/разрядки и потом все это запитать от батарей?
Важно учесть только то, чтоб контроллеры выдержали напряжение батарей? |
Vladimir Ryndin, Чем отличается напряжение 100 штук паралельно соединённых батарей от напряжения одной?
Garrik, я понимаю, что оно будет постоянным и равняться напряжению одного элемента 18650.
Вопрос в том, можно ли параллелить контроллеры зарядки? Если это одно и то же, то хорошо. Моих компетенций для ответа на это вопрос недостаточно ) |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
Garrik, это зависит от величины напряжения, соединяемых элементов.
Поймите меня правильно, б##ть! |
Sckipper,Garrik и другие Уважаемые люди, подскажите, пожалуйста.
Нашел контроллер заряда для батарей, который DC-DC преобразователь, вот такой элемент: TP4056 1A Li-Ion battery Charging Module. Опять таки, у него не написано требований количеству элементов заряжаемых и их характеристикам. Он отдает 1А. Т.е. мне, теоретически, должно быть пофиг. Чем больше батарей, тем дольше, вот и все. Я правильно мыслю? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
это не преобразователь, а линейный (лишнее напряжение переводит в тепло) контроллер заряда.
напряжение заряда 4.2В он заряжает током 1А в фазе СС при условии достаточных питания на входе и отвода тепла. их можно параллелить. |
зритель
зритель
зритель
зритель
Посмотрим. Что скажет аутор.
17
Sckipper, galex, спасибо за обсуждение.
Элементы питания запараллелены априори, как и сказал galex. Как это лучше сделать? И имеет ли смысл? Резюмирую то, что я понял по вашим словам, уважаемые люди: имея 6 элементов питания типа 18650 можно подключить к ним запараллеленые 4 платы, допустим SC-0202 0.8A для независимой зарядки 4 устройств. А заряжать эти батареи от, допустим, TP4056 1A Li-Ion battery Charging Module, который пользуется популярностью. Также можно использовать два TP4056 1A Li-Ion battery Charging Module для ускорения заряда батарей. Вопрос, как их параллелить? Не до конца понимаю. |
обратная сторона платы является радиатором для чипа. как организовать отвод тепла от нее надо решать по месту. например прилепить к металлическому корпусу повербанка через термоскотч
если нужен заявленный ток + с +, - с - |
Ну не настолько же я матчасть не знаю. Хотя согласен, вопрос абстрактен. Берем две платы TP4056 1A Li-Ion battery Charging Module, у которых есть выходы на батарею и входы microUSB на питание. Правильно я понимаю, что параллелим выходы и подключаем их к батареям, а также входы microUSB и подключаем их к одному источнику питания? |
20
