Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5204 раз(а) в 1845 сообщениях
У кого как высаживает аккумы в режиме повербанка?
У меня показывает 25% заряда и выходной ток падает. Вынул аккум, измерил - 3.6В . Два реальных ампер-часа в смарте заряжаются где-то за 2,5x18650 (LG HE2). Опус заливает в них потом ~1,2Ач. Вроде по цифрам и КПД преобразования всё сходится... |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
![]() Цитата:
Просто как повербанк у меня литолка не прижилась ибо |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Особый статус
Зарядил аккум, 4.19В, 3500мАч.
Подключил нагрузку. Смотрите ток и напряжение на фото. А вот чтобы напруга была 5 вольт - только до 1.25А, ток больше - напруга падает ![]() Отмечу, что заряд аккума 50% (2 деления) Лиита показывала с самого начала, но при нагрузке больше 1А. Отдав 355мАч остался гореть один индикатор на Лиите. Отдав 1675 мАч Лиита выключилась. В аккуме оставалось 3.31 вольта. Что получается? 1. Нет стабилизации 5 вольт на выходе, если вдруг потребитель будет сосать больше 1А, то напряжение будет падать и потребитель будет отключаться. 2. В незащищённом аккуме осталось 3.31 вольта - жуть какая-то. 3. Если нагрузка больше 1А +-, то индикация заряда АКБ неверная. 4. Защищённые 26650, например Keeppower не лезут по длине. 5. 18650 внутри болтаются и для ЕДС ношения их надо как-то фиксировать. Хоть резиночкой. Такие вот результаты... Простите за "качество"! [Исправлено: proba999, 24.02.2016 в 02:21] |
Можно спрашивать
Я в своих экземплярах вообще ниже 3,6 остаточного напряжения не смог разрядить, даже током 0.5. Довольно свежие народные самсунги годовалого возраста. Повербанк дрянной, в общем, так, для галочки присобачен.
P.S. А что за нагрузка, до скольки вольт в минимуме работает? Ссылку можно? [Исправлено: 027, 24.02.2016 в 06:49] |
Особый статус
![]() Цитата:
Или вы напряжения после снятия нагрузки меряете? Ведь судя по тестам HKJ там отсечка явно ниже 3.6 В. Да и у меня сходные результаты получались |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Можно спрашивать
Вольтметр в нем — да.
Конечно после, об остатке заряда нужно судить по эдс. Проблемы у обеих моих рыбок начинаются очень быстро при токе нагрузки 1А, вырубаются уже при ЭДС 3,8-3,9. Может, брачок внутри, хз. Не разбирал, не смотрел, просто по-быстрому потестил «искаропки». Заниматься ими некогда пока. |
Особый статус
Исключительно из интереса разрядил ещё пару банок 18350 900мАч (серые)
Первую Рыба разрядила до 3.19В, но я постоянно снижал ток на нагрузке, вплоть до 0.2А Вторую такую же банку Рыба разрядила до 3.45В и дальше не захотела даже с третьей попытки ![]() Потом постояла покурила Рыба часок и тоже доразрядила до 3.18В с понижением нагрузки до 0.2А. Понятное дело, что такой режим - не для повер-банка, но забавно. |
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Как я понял, использовать при небольших нагрузках (до 0.5А) вполне можно?
Думаю тестю прикупить, ему как раз нужна зарядка и изредка повербанк. |
Особый статус
Итак, разрядил я 18350 900 мАч (серые) до 3.19В
Поставил на зарядку через USB TESTER. АйМакс лень было включать. Далее прикол. Где-то на середине заряда снизил ток до 0.5а. Результат: по показаниям ЮСБ тестера залито РОВНО 900 мАч ![]() Вот как хочешь, так и понимай... Сейчас заливаю вторую банку с тестером. ![]() А после буду заряжать планшет АСУС 7", полностью разряженный. [Исправлено: proba999, 24.02.2016 в 17:41] |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
![]() Цитата:
Странно, защищённые Панасоники 18650 и Траст с огоньком 32650, лезут и ещё место чутка остаётся. Как пауэрбанк, при токе 1 А обрубает заряд когда на батарее до 3.6 В, с током нагрузки в 100 мА ![]() [Исправлено: Svetogor, 24.02.2016 в 18:01] |
