Просмотров в теме 163376   Ответов в теме 467   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 6
Старый 01.12.2015, 15:08 Автор темы   1
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
По умолчанию Liitokala Lii-100 - анонс
Liitokala Lii-100
Заказал на Али зарядку. Я её считаю ЕДС, когда от дома далее чем на 5 км предстоит ехать\идти
Я очень ждал появления подобной зарядки!
Миллер - со своими минусами, защищёнки не заряжает, 18500-18350 не могЁт, что критично.
XTAR МС1 - как повербанк не умеет...
И вот появилась в продаже это чудо.
Заряжает почти всё, от Ni-Mh до Li-Fe, 4.35V тоже, как я понимаю.
26650 помещаются, да ещё и повер-банк...
Описание на вражьем языке Lii-100:
First, the charger requirements and functions:
1. Using Micro USB DC 5V input, single-slot charging and independent microcomputer management system
2. Available two kinds of charging current selection (500mA / 1000mA)
3. LED displays charge status 25% 50% 75% 100% and battery type NiMH 1.2V Li-Fe 3.0V Li-ion 3.7V Li-ion 3.85V.
4.It can automatically identify the lithium battery (Li-ion) batteries and nickel-metal hydride (Ni-MH) battery, manual selection of iron phosphate treatment (Liepo4) batteries and Li-ion 3.85V battery
5. There 0V voltage activation, 1.6-2.2V not charge (but donations will be activated currents flow pattern charge).
6. There overcharge and over discharge, short circuit, intelligent recognition bad battery detection and reverse battery protection.
(Note: short circuit, bad battery, reverse battery, charger does not work, LED is not lit)
7. Charging mode, constant current constant voltage
8. Using a DC input power for the charger to work 5V-1A (Micro plug)
9. a paragraph: with standard 5V / 1000 mA USB automatic identification output, b paragraph: No USB output function
Second, the description of the keys, LED and function
1. Press: under power, any time hold down the Select button for 2 seconds each converter 500mA 1000mA charging current;
Powered battery charging, tap Select button to change the type of rechargeable battery, the battery needs to be charged when the selected type (Example 3V 3.85V) 5 seconds to enter the state of charge.
2. LED: charger connected to 5V power supply, charger all LED full brightness instantly, without a battery into the charging slot, 500mA (LED) indicator light, other lights go out.
Upon detection of a battery, four LED lights flashing, then you can tap the button to select the desired type of rechargeable batteries, if you do not choose, five seconds after entering the default recognition of battery charging, charging indicator in accordance with the corresponding power ratio flashes. Tap the button to query the charging pattern (no charge indicator) five seconds after the return to the state of charge. When not energized, insert the battery charge can be viewed ratio (5 seconds and then turns off, you need to view the press again)
USB Output indication: When detected USB output, power indicator lights go out after 10 seconds, the button can view power.
Third, the electrical technical parameters:
1, input power: Micro USB DC 5V / 1A
2, the output voltage: 4.2V ± 1% / 5V
3, the output current: 500mA / 1000mA
4, constant voltage charging, off current: <100m A;
5, the external power supply Standby current: <15.0mA;
Four, USB output function:
1, USB port output load voltage: 4.90-5.30V;
2, the output current: 1000mA
3, no-load current: <1mA;
4, 1000m A load current, the port output voltage: 4.75-5.25V;
5, stop the output protection voltage: 3.0 ± 0.1V;
V. compatible battery:
Li-ion / IMR: 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (RCR123), 14500, 10440
Charger Dimensions: 113mm × 38mm × 32mm (length / width / height)
ID:	154267 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154268 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154269 Нажмите на изображение для увеличения
Смущает крайне низкая цена - 500 рублей.
За такой функционал это - мало.
Может уже приехала к кому такая?
Или есть мысли по ней?
Приедет недели через две, хочется обсудить в ожидании...
ID:	154271 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154274 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154272 Нажмите на изображение для увеличения
P.S. В алгоритмах заряда я не силён, соответственно обзор с замерами писАть не буду дабы не позориться.
Думаете, будете жить вечно? ...
[Исправлено: proba999, 01.12.2015 в 15:55]
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (10.01.2016), Olegro (01.12.2015), surf839 (01.12.2015), Андрей 203 (01.03.2016)
Старый 01.12.2015, 15:17   2
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По умолчанию Re: Liitokala Lii-100 - анонс
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
Это ничуть не мало. Как я понял - она без блока питания, который стоит столько же
Старый 01.12.2015, 15:22 Автор темы   3
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
А зачем такой зарядке блок питания? ЮСБ же есть. А блок питания - от смартфона\планшета, почти у каждого есть.
Старый 01.12.2015, 15:27   4
ploop
Аватар для ploop
Ну вот качественный БП как раз и стоит таких денег.
А у каждого то он может и есть, да только они разные. Многие на 500-800мА (то есть 1А заряда уже использовать нельзя), да и у меня, например, он всего один - от смартфона. Одновременно заряжать уже не получится.
Старый 01.12.2015, 15:31   5
ploop
Аватар для ploop
Наверняка у каждого в хозяйстве найдётся 220-USB на 1 А.
Зуб даю - нет у меня лишнего!
Не думаю, что я один такой...
Старый 01.12.2015, 15:32 Автор темы   6
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Тут тема не об адаптерах. Каждый вопрос с адаптером 220В 1А решает самостоятельно.
[Исправлено: proba999, 01.12.2015 в 15:49]
Старый 01.12.2015, 15:36   7
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
очень смущает аж даже смешно становится
In Fino verytas
Старый 01.12.2015, 15:37   8
Последняя активность: Сегодня 14:09
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 5236 раз(а) в 1865 сообщениях
Что за чехлы на фото?
Старый 01.12.2015, 15:39   9
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
на холстеры для магазинов пистолетных смахивает.
Старый 01.12.2015, 15:39 Автор темы   10
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Не совсем чехлы, подсумки от СПЛАВа.
Первый для наручников, второй - под две пистолетные обоймы.
По размерам подошли
Старый 01.12.2015, 15:47   11
Последняя активность: 06.01.2026 21:39
Тут тема не о зарядках.
А это
Liitokala Lii-100
тогда что, не зарядка?
Странны подобные темы
Ну давайте пообсуждаем шкуру неубитого медведя
Да ладно прибедняться-то, на Фасте чуть больше 2$ адаптеры 220-USB.
[Исправлено: Qwertus, 01.12.2015 в 15:48]
Старый 01.12.2015, 15:49   12
Сказал(а) спасибо: 1362
Да, с microUSB получится универсальный наборчик для поездок вместе с зарядником и смартфоном.
Старый 01.12.2015, 15:52   13
ploop
Аватар для ploop
Собственно, так и использую сейчас XTAR SP1
а она с адаптером!!!
Старый 01.12.2015, 15:52 Автор темы   14
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Исправил.
Сумничал, да?
Ага, там USB-MicroUSB шнурок идёт в комплекте.
Хотя я для ЕДС купил 10 см шнурочки, до 1.9 А "тянут". Это для Сошайна, двухбатарейного повербанка, когда объём и вес не сильно важен.
А я - Миллер 8 версии. Скоро ему на полку.
[Исправлено: proba999, 01.12.2015 в 15:57]
Старый 01.12.2015, 17:13   15
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
А что тут обсуждать, если не приехало?
Я тоже заказал, любопытно стало. Недели 3 еще будет ехать.
Собственно, или станет "народным выбором 4.35", или не станет, если найдутся косяки. Причем вылезти они могут не на тесте, а в процессе эксплуатации.
Старый 01.12.2015, 18:50   16
ploop
Аватар для ploop
Ну, 4.35 сейчас не актуально. Все уходят от него. И правильно делают - чего тянуть два стандарта.
Старый 01.12.2015, 18:54 Автор темы   17
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Ну... Я, например, к нему ещё не приходил
Но мне очень интересно снять графики разряда на 4.35 и сравнить с 4.2.
С разными фонарями.
Так что актуально. К тому же кто мешает при отсутствии зарядки на 4.35 заряжать их до 4.2? На крайний случай...
Старый 01.12.2015, 19:09   18
Olegro
Аватар для Olegro
Сказал(а) спасибо: 64
Для коллекции - поиграться пойдет, только если отправят безтреком, шансов получить посылку маловато.
Olegro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 19:57   19
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Посмотреть сообщение Сообщение от Olegro :
Откуда такие сведения? Шансов ровно столько же. Всё обычно доходит.
Старый 01.12.2015, 20:07   20
Olegro
Аватар для Olegro
Время генерации страницы 0.14623 секунды с 16 запросами
