Регистрация: 09.11.2015 Последняя активность: 14.12.2015 21:09
Приветствую присутствующих.
Имею зарядку BC-900, в последнее время зарядка стала чудить. Если вставить в зарядку один аккум, то зарядка работает в штатном режиме. Если вставить более одного аккума (в любое гнездо), на экране зарядки начинается циклический "мультик": номер прошивки - уровень зарядки вставленных аккумов - ток заряда по умолчанию (200мА) - задержка 2-3 сек. - номер прошивки - уровень зарядки - и т. д. Не подскажите, что накрылось и отремонтировать возможно ?? Спасибо за внимание... |
Сказал(а) спасибо: 1116
Есть небольшая вероятность: отнесите в другой конец квартиры и воткните в другую розеточную группу электропитания. Бывают на МАХАХ глюки из-за помех в сети питания. Симптомы примерно те же.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 16:37
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1351
Поблагодарили: 3890 раз(а) в 1818 сообщениях
а если за эти две-три секунды переключить режим в разрядку? Мне мерещится, что проблема может быть в сбросе питания. Трехвольтового блока питания нет случайно проверить?
Только двенадцативольтовый не подключите случайно, у них разъемы то ли похожи, то ли одинаковы, но это не делает их взаимозаменяемыми.
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
я тоже думаю что дело в блоке питания.
издох |
Приветствую.
С блоком питания вроде все ровно, при подключении к тестеру стабильно дает ток 3,04 - 3,03 В правда без нагрузки. Собрал небольшую статиситку, Если поставить 4 аккума и включить разрядку аккумов, то картина следущая: - зарядка работает, но как то странно: аккум на 4 канале зарядился до 030 mAh и показал значение "FULL", был извлечен. аккум на 1 канале сначала разрядился "Discharge", потом переключился в "charge" зарядил аккум до 536 mAh и был извлечен. аккумы на 2 и 3 каналах включили "Discharge" и стали набирать емкость (судя по экрану) с 056 mAh, причем на 2 аккуме значение "Discharge" достигло примерно 400 mAh (не смотрел на него постоянно), переключился в "charge", показал емкость 003 mAh и стал набирать емкость дальше, на 3 канале до сих пор "Discharge", и емкость аккума показывает 537 mAh..... Сами аккумы La Crosse 2600 mA Заряжал 2 аккума на 1 канале в одиночку: аккум Varta емкостью 2600 mAh зарядился в зарядке до емкости 3,55 Ah и был извлечен на всякий случай, при этом аккум был холодным. аккум Sanyo eneloop 2000 mA зарядился до емкость 3,6 Ah, зарядку прервал, аккум был холодным... Пока вот так как-то. Раньше зарядка так не выкаблучивалась. |
![]() Цитата:
Значит блок питания издох, ну хоть не сама зарядка, благодарю, буду искать специалиста. |
![]() Цитата:
не факт что это именно так, но шанс высок. можно попробовать подключить для контроля блок питания от такой же зарядки (где взять, не спрашивайте, не знаю) [Исправлено: Energy-device, 11.11.2015 в 18:05] |
