4966
Фонарик предоставлен для обзора магазином http://keeppower.com****/
В обзоре рассматривается предсерийный экземпляр, поэтому замечания написанные в обзоре и в обсуждениях производитель будет стараться учесть. Специально для проекта FONAREVKA.RU Сразу отмечу что для обзора был предоставлен только один фонарь. В продаваемом комплекте фонарь будет комплектоваться двумя защищенными аккумуляторами 18650 и зарядным устройством. Кому читать лень вот видео обзор. Но информации больше в тексте.
Форм фактор фонаря стандартный - длинный корпус с массивной головой. Такая форма не привлекает внимания у покупателя. В производстве конечно такая форма одна из самых дешевых - фрезерованная алюминиевая труба. В руке фонарик лежит немного не удобно - массивная голова нарушает балансировку даже с установленными аккумуляторами. Насечки на корпусе средней ухватистости, но отсутствие выступающих частей затрудняет нахождение кнопки смены режимов. Еще к минусам корпуса можно отнести его форму и вероятность скатывания по наклонным поверхностям, очень неустойчивое "стояние" на хвосте (вертикально). Вес фонаря 333грама. Диаметр головы 46 мм , корпуса 25мм, хвоста 30мм, длина 237мм. Конструктивно фонарик раскручивается на 3 части - голова, батарейный отсек и хвостовая крышка. Хвостовая кнопка механическая прямого (тактического) типа. Резиновая накладка на кнопку немного выступает за границы корпуса и делавет вертикальную установку еще более неустойчивой. Приоткручивание хвостовой крышки позволяет разорвать электрическую цепь на корпусе фонаря и предотвратить его случайное включение при транспортировке. На крышке есть одно маленькое отверстие для темляка. Здесь было бы приятней видеть несколько больших проточек или мелких отверстий рядом. Минусовый контакт в хвостовой крышке представляет из себя подпружиненный медный цилиндрик. Конструкция хвоста стандартная и вопросов по герметичности не вызывет, главное что бы при сборке китайцы все ровно собрали. Средняя часть корпуса - батарейный отсек расчитанный на 2х18650. Корпус рассчитан на использование элементов из комплекта поэтому с аккумуляторами 18650 TrustFire 2400мАч есть проблемы с недостаточной длины аккумуляторов и их торохтением внутри корпуса. Резьба на краях батарейного отсека трапецевидного профиля, есть резиновые уплотнительные колечки. Резьба хорошо смазна. Токопроводящий контакт обеспечивается не по резьбе а по торцевой части свободной от аннодирвоания. поэтому следует следить за ее чистотой и тем что бы фонарик был хорошо закручен. Головная часть. Стекло с просветлением (виден фиолетовый отлив). Рефлектор мятый, светодиод стоит по центру, пыли внутри рефлектора не видно. Есть ребра охлаждения. На голове расположена вторая управляющая кнопка. Она электронная и отвечает за смену режима. Кнопка неплохо выступает над корпусом, имеет резиновую накладку, но на круглом и симметричном корпусе найти ее порой трудно. Светодиод здесь новый, мощный XHP 50 Максимальный световой поток по документации диода порядка 2000люмен. При работе в максимальном режиме голова достаточно сильно греется. К сожалению раскрутить голову фонаря не удалось. Плюсовая пружинка в голове фонаря припаяна хорошо, но ее длины оказалось недостаточно для моих аккумуляторов и ее пришлось растянуть. Режимы фонаря. Всего 3 режима яркости и один режим стробоскопа. Переключение режимов происходит путем нажатия и удержания кнопки около 2 сек. Если кнопку удерживать постоянно то режимы будут перебираться по циклу. Такое переключение режимов с удержанием кнопки способствует защите от случайного переключения при кратковременном нажатии. Минимальный режим за счет достаточно узкой фокусировки луча кажется избыточным. Явно не хватает режима "лунного света" или какого то ночника. Средний режим и максимальный ничем не выделяются. Максимальный режим за счет своей более узкой фокусировки смотрится чуть более дальнобойным чем такой же режим у Fenix LD50 Память режимов есть, но для того что бы запомнился режим надо что бы фонарик в нем поработал более 15 секунд. Режим стробокопа включается после двойного быстрого клика на кнопку режимов. Порядок потребляемых токов минимальный режим - 0,15 А средний режим - 0,61 А максимальный режим - 2,01 А Бимшоты в ночном лесу- выдержка 2 секунды, F5.0, iso 400 фокусное расстояние объектива 18мм.
Вот для наглядности на этой же сцене свет от проехавшего жигуля 4й модели Измерения освещенности люксметром на расстояние 1го метра показали такие значения Минимальный режим - 794 люкс Средний режим - 8 300 люкс Максимальный режим - 16 600 люкс В сравнении с другими фонарями. Данные сведены в таблицу.
Впечатления от фонаря. Во многом они должны зависеть от цены и комплекта поставки поэтому если принять что в комплекте будут аккумуляторы и зарядное устройство, то фонарик будет достаточно интересным. Свет фонаря очень хороший и вполне соперничает с фонарями Fenix LD50, TK41, LD75c (с 2х18650). Основные вопросы возникают только к дизайну - слишком уж дешево и просто выглядит фонарик (простая ничем не "цепляющая" форма. Незначительные вопросы по режимам - с одной стороны это мощный прожектор, но слабые режимы ему не помешали бы что бы не носить 2й фонарик. Еще в голову пришла мысль о пересмотре управления фонарем. На кнопку режимов вывести больше режимов и ей же делать вкл/выкл фонаря с сохранением хвостовой механической кнопки. Просто кнопки сильно разнесены из-за большой длины фонаря смена положения руки отнимает время если надо включить, сменить режим а потом выключить. Плюсы - мощный светодиод - хорошая сборка (простая конструкция) Минусы - с "не родными" аккумуляторами проблемы с надежным контактом - нельзя установить вертикально - не самый удобный форм фактор
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 02.11.2015 в 21:36] |
Регистрация: 22.12.2010 Последняя активность: 24.09.2017 21:23
Сказал(а) спасибо: 368
Отличный обзор!
По поводу фонаря, от себя могу добавить + что в руке он лежит хорошо и удобно. + неплохо светит (дальность, спектр, форма светового пятна) - не очень удобные габариты для ношения на себе. Больше подходит для рюкзака, сумки, бардачка машины.. - не очень удобная боковая кнопка переключения режимов, в отличие от торцевой (в хвостовике). В тонких перчатках я боковую кнопку в в темноте наощупь нашёл с трудом. В целом фонарь неплох. Степень "неплохости" зависит от его стоимости и от комплектации (как уже упомянул выше Serj_32).
Если хобби, то рыбалка. Если нож, то Victorinox. Если фонарик, то Zebra. Если ручка, то Pelikan fountain pen. |
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
