Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:49
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17455
Поблагодарили: 39079 раз(а) в 14488 сообщениях
Вторая часть темы.
Начало здесь ------------------------------------ Ну и в завершение темы про Quick Test и внутреннее сопротивление как характеристику аккума ![]() Нашел пару прекрасных образцов красных Ультрафайров-18650, на 4200 и 3800mAh. Да-да, те самые культовые красные ультрафайры, идущие в комплект к разному барахлу. Аккум на "4200mAh" показал на Quick Test прекрасный результат в 117мОм, обогнав по этому показателю добрую половину моих аккумуляторов. На стенде нарисовал 103мОм, то есть результаты опуса как будто подтверждаются. Но это ничуть не помешало ему при тесте на емкость (аймакс, 1А) выдать целых 629mAh. Аккум на "3800mAh" на опусе нарисовал (с нескольких попыток) 154mOm. Побольше, но в целом на уровне с многими моими защищенными аккумуляторами. Стенд не согласился и намерял 206mOm. Разряд аймаксом током 1А - 196mAh. В общем, внутренним сопротивлением, и тем более внутренним сопротивлением в понимании Опуса, пользоваться для отсева аккумуляторов надо очень осторожно ![]() Для забавы прогоню оба на разряд опусом, на "стандартных 0,5А" - посмотрим, что он скажет ![]() [Исправлено: AVSel, 31.10.2015 в 21:03] |
pnvkolya (28.11.2024)
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 13.10.2025 16:34
Сказал(а) спасибо: 2112
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:37
Сказал(а) спасибо: 6651
Поблагодарили: 35962 раз(а) в 16616 сообщениях
у опуса с током не все так просто. там ведь шим, импульсами размахом какие получатся и скважностью подбирается среднее значение. а напряжение вроде бы в паузе измеряется. изредка
![]() которое обусловлено в основном нагревом (как аккумулятора так и разрядных резисторов). а на такой малой емкости вряд ли там что-то успело нагреться. так что скорее всего дело в характере разрядного тока и методе измерения. кстати напряжения окончания разряда на аймаксе соответствовало опусовскому (2.9в, емнип)? |
Регистрация: 23.09.2015 Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
Опус перезаряжает и недоразряжает. И с этими действиями, вносящими дополнительную погрешность, он считает ёмкость. Перезарядка даёт дополнительную ёмкость больше, чем недостача от неполной разрядки, из-за разной эффективности отдачи тока аккумуляторов вначале и в конце процесса. Неточность подсчётов тоже возможна.
Если тестировать на зарядном устройстве для моделистов, то после зарядки в нём же, ёмкость будет ниже, чем после зарядки в Opus-е. Хотя после зарядки в Opus-е, зарядное для моделистов всё равно выдаст меньше, чем Opus. [Исправлено: Penetron, 01.11.2015 в 10:02] |
как можно перезарядить литий, не превышая напряжения?
дополнительную "емкость" прежде всего дает нагрев. напомню |
Между зарядкой до напряжения 4.20V и 4.23V есть разница. Конечно допустимая верхняя граница 4.25V, поэтому формально никакой перезарядки нет, но дополнительные 50-100mAh это даёт.
Нагрев при разрядке - да, даёт выше токоотдачу (см. "Влияние температуры"): https://forum.fonarevka.ru/... |
![]() Цитата:
![]() Поэтому специально взял банку с резким срывом разрядного графика, на которой после 3V уже ничего толком не остается. Заряжал оба раза в опусе, одинаковым током, чтобы исключить влияние процесса заряда. В общем, ИМХО это "чистая ошибка", с порогами заряда-разряда не связанная ![]() Относительно границы в 2.5V - недоразряжает, относительно границы в 3V - переразряжает ![]() Недозаряда я не заметил, к тому же для теста заряжал оба раза в опусе. Да, но в реальности и у других зарядок разброс составляет +/-0,03V, Xtar даже +/- 0,05 пишет. Так что это нормально и может колебаться от экземпляра к экземпляру. Для сравнительного теста надо заряжать в одном и том же устройстве, чтобы исключить влияние зарядного порога, а будет там 4.18 или 4.22 - в общем-то неважно. [Исправлено: fnksb, 01.11.2015 в 13:25] |
Я не спорю, но обращаю внимание, что возможны расхождения результатов замера. |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
![]() Цитата:
![]() Есть даже зарядки с "бесконечным CV", у которых отсечки в принципе нет. Вообще отсечка на CV-фазе, как я понимаю, нужна не для безопасности банки, а для оптимизации соотношения времени заряда и емкости. [Исправлено: fnksb, 01.11.2015 в 13:43] |
Пожилой ветеран
fnksb, почему тогда копеечные китайские зарядки с резистором убивают аккумулятор? Вроде бы как раз из-за этого.
Behram, потому что доливают ток, не контролируя напряжение?
нет там 100. даже 50 вряд-ли будет. дополнительные 100 даст перезаряд на 0.07-0.1в где-то
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Не совсем понятно что вы имеете в виду? Заряд будет прекращен по достижению 4.2В в момент замера напряжения, в фазе CV предполагается, что на элементе есть 4.2В +/- погрешность измерения. О каких 5В вы говорите?
kDn
Напряжение, до которого заряжает зарядное устройство всегда выше того напряжения, которое будет на аккумуляторе сразу после прекращения зарядки даже очень маленьким током и ещё ниже через непродолжительное время (минуты, часы). Затем напряжение стабилизируется и снижается по мере саморазряда, деградации и других причин. Зарядное устройство может довести уровень напряжения на аккумуляторе во время зарядки до 5V и выше, но прекратить процесс зарядки при более высоком токе, чем это делается обычно. Например без стадии CV. Фактически в аккумулятор можно передать столько же энергии, сколько делается при номинальном напряжении, но быстрее. Сразу после прекращения такой зарядки, напряжение при этом может упасть до 4.2V, о которых говорилось выше и о которых заявлено в спецификации. На сколько это безопасно для аккумулятора? В спецификации заявлено о напряжении зарядки, а не холостого хода, так что совсем не факт, что аккумулятор после такого издевательства сохранит свои свойства в пределах заявленных характеристик. Вспомните, что написано в спецификации к аккумуляторам: "Max. Charge Voltage" - это точно не "Max. Battery Voltage" [Исправлено: Penetron, 02.11.2015 в 10:27] |
![]() Цитата:
Перечитал еще раз внимательно. 5В во время зарядки на элементе это вовсе не страшно и вполне может использоваться, а вот 5В в момент измерения (т.е. перезаряженный до 5В элемент) это плохо. Повторюсь - вы о каких 5В говорите? Вот потому и пишут спецификации для аккумулятора, где показаны оптимальные режимы заряда, впрочем кто же вам запретит использовать быстрые режимы, обеспечив контроль температуры в первую очередь. Можно обойтись и без CV смирившись с некоторым недозарядом. [Исправлено: kDn, 02.11.2015 в 11:19] Причина: дополнено |
