  29870
			Регистрация: 23.09.2015 Последняя активность: 09.03.2019 21:45
 Сказал(а) спасибо: 6
				Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
			LG INR18650MJ1 3500mAh (Green)
			- относится к начальному классу высокотоковых аккумуляторов (до 10A). Основные характеристики: Напряжение окончания зарядки: 4.2V Стандартный ток зарядки: 1.7A Напряжение окончания разрядки: 2.5V Максимальный непрерывный ток: 10A Номинальное напряжение: 3.63V Минимальная заявленная ёмкость при разрядке током 0.2C: 3400mAh Рабочая температура при разрядке: -20...60C Рабочий ресурс: 400 циклов при разрядке током 4A (потеря 20% от ёмкости) Спецификация: 18650_lg_mj1_3500_10.pdf Измерения Измерения проведены зарядным устройством iCharger. Внутреннее сопротивление экземпляра аккумулятора: 0.039 Ohm При разрядке токами 1-3A внешний обдув не применялся. При разрядке током 3A аккумулятор разогревается до +41C, при окружающей температуре воздуха +25C. При разрядке токами 5-10A применялось внешнее охлаждение, для предотвращения перегрева аккумулятора. При этом, максимальная температура под конец разрядки током 10A достигала +55C. Ёмкость: токи 1-10A Сводная таблица для напряжений окончания разрядки: 2.5V, 2.75V, 3V. Энергия: токи 1-10A Сводная таблица для напряжений окончания разрядки: 2.5V, 2.75V, 3V. Влияние температуры При разрядке током 5A без обдува, при окружающей температуре воздуха +25C, температура аккумулятора может достигать +55C. С обдувом, температура корпуса аккумулятора достигала +34C. Из-за разогрева, токоотдача аккумулятора не возрастает, но энергии отдаёт чуть больше за счёт роста напряжения. По сравнению с другими аккумуляторами, LG MJ1 3200mAh находится на низком уровне зависимости от нагрева. Сравнение: LG MJ1 3500mAh vs LG MH1 3200mAh На низких токах при разрядке до 3.1V, аккумуляторы мало чем отличаются, но при дальнейшей разрядке LG MН1 сдаётся раньше LG MJ1. На средних токах LG MH1 отстаёт, как положено его ёмкости. При токе 10A, LG MJ1 на старте выглядит более уверенно, в остальном аккумуляторы отличаются не сильно. LG MH1 ведёт себя очень достойно, отдавая при такой нагрузке всего лишь на 100mAh меньше заявленной ёмкости, LG MJ1 отдаёт на 300mAh меньше при тех же условиях. [Исправлено: Penetron, 11.10.2015 в 19:39]  |
			Тестовый экземпляр аккумулятора по прошествии года потерял свою ёмкость на 300мАч, сейчас он имеет ёмкость 2850мАч вместо начальной, пока он был свежим. Разряжается элемент нормально, всё выглядит штатно. Внутреннее сопротивление 47 мОм, повышенного саморазряда нет.
	Но это не такая большая проблема, как ещё одна - во время зарядки. Этот экземпляр (подчёркиваю только один, другого у меня нет для сравнения или более точной статистики) стал сильно разогреваться при зарядке. Его нельзя после полной разрядки заряжать даже током 1А, т.к. под конец зарядки ещё на стадии CC, его температура поднимается выше +65С. Под термоусадкой наблюдаются характерные пятна, похожие на попавшую под неё влагу. Когда он так сильно разогревается, то почти полностью перестаёт принимать заряд, энергия уходит на разогрев. После остывания, его уже можно дозарядить током 0.5A, но остывает он долго. Я не рискую эту ячейку использовать в батарее и поставил на особый контроль. Такие элементы надо держать в безопасном месте или даже утилизировать.  |
			 Айнур (03.12.2020)
			 KEEPPOWER УКРАИНА
			Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
 Сказал(а) спасибо: 394
			Есть витринные образцы 2011 года - внутреннее сопротивление и вольтаж никак не изменились при нахождении в помещении с комнатной температурой.
			Промер емкости одного из образцов показал характеристики заявленные в даташите! Вывод очевиден: при начале использования - начинается деградация химии, нет использования - все технические параметры сохраняются.
	Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина  |
			Этому тестовому экземпляру уже 3 года. Последний год он находился заряженным до напряжения Storage (около 3.65-3.7V). Ёмкость аккумулятора сократилась с ~3350mAh до ~1350mAh. Внутреннее сопротивление выросло до 54mOhm. При зарядке аккумулятор ведёт себя по прежнему, по достижении 4V начинает нагреваться и зарядный ток уходит больше в тепло.
	Следует помнить, что по одному, возможно неудачному экземпляру, нельзя судить обо всех аккумуляторах этой модели.  |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
			 LEV-UA (09.03.2019), narmattaru (06.08.2019)
			Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 18.01.2024 14:25
 Сказал(а) спасибо: 163
				Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
			Народ, кто поможет определить дату производства банок? Заказал на Фасттече, пришли быстро, но буквы непонятного года.
			S044 ??
			Либо туплю, либо, походу, свежак - 19 год?
	P - 2016 год Q - 2017 год R - 2018 год S - 2019 год, 044 - февраль.  |
			Регистрация: 02.01.2018 Последняя активность: 29.10.2025 05:02
 Сказал(а) спасибо: 87
				Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
			Здравствуйте.
	Есть такие аккумуляторы, служат верой и правдой, уже несколько лет. Точный год не помню, вот вторая строка: 0159F081A1 Начитался про внутреннее сопротивление и решил сделать замеры. Мультиметр Mastech М830BZ. Как правильно сделать замер? Заранее спасибо!  |
			У меня много таких себя так стали вести со временем
			  Выкинул почти все... нормальных пара, наверно осталось. Греются при зарядке, зарядка не видит окончание заряда и процесс может продолжаться бесконечно. Считаю это просто опасным. Раньше, сразу после покупки, считал их хорошими, теперь вижу - хлам. Где и когда брал не помню.
			Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 14.10.2019 в 08:46]  |
			Регистрация: 01.06.2019 Последняя активность: 13.11.2019 16:22
				Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
			 ASCC
 Сказал(а) спасибо: 113
				Поблагодарили: 1028 раз(а) в 346 сообщениях
			 В глаз сначала лазером!
			Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
 Сказал(а) спасибо: 118
			Опа интересно! Падение напряжения это не левак? Я такое встречал 1 раз UltraFire чуть не оправдал название. Так закипел, выше 3.9В набирать отказывался.
			У меня такие акки в наземном аппарате и портативном БП ведут себя нормально.
	Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений!  |
	У меня такие акки в наземном аппарате и портативном БП ведут себя нормально.  |
 Сказал(а) спасибо: 466
				Поблагодарили: 164 раз(а) в 118 сообщениях
	[Исправлено: Spike, 11.02.2021 в 04:03]  |
			Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
 Сказал(а) спасибо: 386
