14374 35 4 0 |
20.09.2015, 14:53 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:21 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Обзор Nitecore TM16, или четырехглазый тини-монстр
В рамках написания FAQ по дальнобойным фонарям я судорожно искал какие-нибудь интересные и современные дальнобойные фонари. Магазин Gearbest любезно согласился предоставить что-то из своего ассортимента – но, увы, почти все стоящие модели или уже были разосланы другим обзорщикам, или только ожидались на складе, или были сочтены мною неактуальными. Но в конце концов удалось найти современный и при этом достаточно интересный и показательный фонарь.
Серия Tiny Monster выпускается достаточно давно, и включает в себя фонари на трех и более 18650 – как дальнобойные, так и сравнительно «заливные». Одним из последних фонарей серии стал TM16, дальнобойный поисковый фонарь на четырех 18650, четырех XM-L2 и 4000 лм в максимуме. Что же, изучим его подробнее Еще раз выражаю благодарность магазину за предоставления этого красавца Первое впечатление. Сравнительно компактная коробочка, просто картон с накленной картинкой. Интересно, это бюджетный китайский вариант, или сейчас все большие найткоры идут в такой упаковке? И в ней – фонарь, темляк и инструкция на китайском. Впрочем, вместо китайской инструкции несложно скачать английскую. Например, чтобы узнать, что встречающие в китайской инструкции упоминания CR123 и RCR123 на самом деле обозначают запрет на употребление тех или других Фонарь в руке: Сравнение Для начала, как обычно, с зеброй: Ну а теперь с чем-то более сопоставимым, дальнобойный Olight M3X И с сопоставимым по корпусу (но не по свету) поисковым Яркий Луч/Nextorch Volcano На голове массивные ребра, за счет них фонарь не только отводит тепло, но и не скатывается со стола. Совсем не скатывается Хвостовая часть с резьбой под штатив: Кстати, несмотря на тяжеленную голову фонарь надежно стоит на хвосте Вес фонаря заявлен 506 грамм, к этому надо прибавить еще 190-200 грамм на аккумуляторы. Мои 500-граммовые весы измерять отказываются В общем, весьма массивная игрушка - сразу видно, что «фонарь-фонарь», а не мелочь какая-то Свет Заявлено пять режимов – 5, 280, 680, 1780 и 4000 люменов. По люксметру (пересчет с двух метров) получилось 160-6400-17800-52000-108000 люкс, то есть режимы в первом приближении соответствуют заявленным (особенно если допустить, что максимум в реальности чуть-чуть недотягивает до заявленного). Впрочем, эти замеры делались с двух метров, с пяти вышло чуть больше – 111250 кд. Для сравнения, Olight M3X на стоковом XM-L2 в тех же условиях нарисовал 91ккд, а дедомизированный теплый M3X – 141ккд. Из-за четырех диодов и специфической формы рефлектора вокруг боковой засветки есть забавная «ромашка», при практическом использовании дискомфорта она не доставляет. Скорее даже помогает, позволяя светить вдаль, и при этом видеть происходящее под ногами, без риска ослепить себя отраженным светом. Свет мощный, как и подобает. Соотношение кд/лм около 25-30, то есть чуть больше, чем у компактных дальнобоев/подствольников уровня Eagletac G25C2, Olight M22 или Fenix TK22, но несколько меньше, чем у крупноголовых Eagletac S200C2, M25C2 или дедомизированных Olight M23, Eagletac G25C2 HI. В общем, луч умеренно узкий, позволяющий и работать вдаль, и светить на средней дистанции – вот только мощности в четыре раза больше, а значит и освещенность на дальних дистанциях намного выше Получается, что по дальнобойности Nitecore примерно сопоставим с фонарями уровня Olight M3X, но если в последних дальность достигается существенным сужением луча и использованием 1000-1200 люменов, то четыре тысячи люменов Nitecore светят существенно шире. Olight M3X и Nitecore TM16 Напротив, в сравнении с мощными многодиодными поисковиками и тем более заливными фонарями свет намного более сфокусированный, даже близкий по размеру Volcano светит шире (зато с более узкой боковой засветкой) Яркий луч Volcano и Nitecore TM16 А более компактные многобаночные фонари, вроде Метеора, Nitecore TM06 или Olight SR Mini Intimidator, с ним вообще несопоставимы. В общем, мощный универсальный поисковик-дальнобой. Вполне разумный формат для задач «надежно шпарить на дистанции от 20-30 до 200-300 метров», при этом пригодный и для света вблизи, и для пробивания на бОльшие дистанции. Показательные бимшоты постараюсь снять позже Что же до соотношения веса и мощности/дальности, то здесь сложно сравнивать, поскольку в данном формате размер уже перестает быть настолько критичной характеристикой – как ни крути, но фонарь с крупной головой и четырьмя 18650 будет весить много и возиться на машинке Интерфейс и управление Фонарь использует новый найткоровский интерфейс с двумя кнопками – «On/Off» и «Mode», то есть «включение» и «режимы». Из выключенного состояния: короткий клик на On/Off включает фонарь в последнем режиме; удержание кнопки On/Off включает фонарь в минимальном режиме; короткое нажатие на Mode показывает состояние батарей (миганием кнопки, от 1 до 3 раз); удержание кнопки Mode включает Турбо-режим; двойной клик Mode включает Строб (злой) Из включенного состояния: короткий клик на On/Off выключает фонарь; удержание кнопки On/Off тоже включает фонарь; короткое нажатие на Mode переключает на следующий режим, снизу вверх; удержание кнопки Mode включает Строб. Последующее удержание позволяет включить маяк (раз в три секунды), еще одно - SOS; Также предусмотрена блокировка, одновременным удержанием обеих кнопок в течение секунды. Снимается таким же образом, фонарь включается в запомненном режиме. В общем, все просто, удобно и понятно: есть и память режимов, и быстрый доступ к крайним, и доступные, но не мешающиеся под ногами сигнальные режимы. Единственное, что может слегка сбивать – разница в логике доступа к стробу из включенного и выключенного положения. Но и так очень неплохо. На мой вкус – один из самых продуманных и изящных интерфейсов, приятно, что Найткор наконец-то до этого дошел Эргономика, питание и другие мелочи Питание фонаря – четыре аккумулятора 18650, подключенные последовательно. Согласно инструкции, батарейки CR123 и RCR123 запрещены, можно использовать только 18650 - в то же время на корпусе написано 2*CR123, видимо, от какой-то другой модели осталось. Кажется, это единственный найденный мной косяк фонаря При установке батарей фонарь показывает напряжение, причем пересчитанное для одной батареи, то есть при полных банках мигнут сначала четыре раза, потом еще два. Задняя крышка – традиционно найткоровская, с двойными пружинами (одна из них стоит чуть косо, но никаких проблем с этим не возникает): Интересно, что механическая защита от переполюсовки есть только в тех слотах, в которые аккумы заходят плюсом вперед. Это позволяет при необходимости ставить две защищенные и две незащищенные батареи. Например, я для тестов поставил два защищенных самсунга и две незащищенные LG. КО напоминает, что лучше ставить одинаковые по степени заряда и характеристикам аккумуляторы, а не так как на фото: Никаких следов степдауна в турбо-режиме на замечено, термоконтроль заявлен – но просто так не срабатывает. Фонарь отработал 10 минут в комнатной температурой без обдува и без существенного снижения светового потока, грелся равномерно. Потом еще на пять минут включил обдув – ничего не изменилось, так же продолжал работать с небольшим снижением яркости. Видимо, стабилизация в турбо-режиме не идеальна, если на более-менее свежих аккумуляторах выдавал порядка 108 ккд, то на подсевших до 3.85-3.89 панасониках получилось 94-96 ккд. В более слабых режимах стабилизация не изменяется. Наверное, под такой фонарь можно рекомендовать высокотоковые банки или 4.35V, способные держать высокие токи без сильной просадки напряжения. С другой стороны, их с защитой почти не бывает, а последовательное подключение требует защищенных банок; да и падение яркости на панасониках не слишком-то большое. Разборка и кастомизация Пока непонятно, сходу фонарь откручиваться отказался. Позже еще попробую, когда отсниму бимшоты – чтобы узнать, что у него внутри. Конечно, для роли тру-дальнобоя хорошо бы ставить дедом, но XP-L на XM-плату не воткнуть, а тратить на фонарь сразу четыре хороших дедома XM-L2 пока не хочется. Да и большой вопрос, надо ли еще больше наращивать дальность, если фонарь и так лупит весьма неплохо - видимо, в моем понимании это определенный баланс дальнобойности и универсальности по свету. Предварительные выводы Клевый мощный фонарь, поисковик-дальнобой с возможностью универсального применения. Большой, массивный, мощный. И придраться вроде как не к чему - пожалуй, это самый удачный и продуманный Найткор, который я встречал в жизни Возможно, конечно, это отчасти потому, что я мало знаком с аналогичными многобаночными Иглтаками, Айсбимами или Олайтами Спасибо за внимание, вопросы и уточнения приветствуются, дальнейшие испытания и фоточки последуют. [Исправлено: fnksb, 20.09.2015 в 22:55] |
Поблагодарили: 19 раз(а) |
99amper (20.09.2015), Admin (01.11.2015), Arleg (14.12.2015), Ghost (21.09.2015), ip_86 (20.09.2015), Kelevratony (28.09.2015), ko54 (20.09.2015), kubuinja (20.09.2015), Mr. VitalDOS (22.09.2015), narmattaru (20.09.2015), selenopolis (20.09.2015), stawrr (20.09.2015), STYX (03.10.2015), surf839 (25.09.2015), Tankist_20 (20.09.2015), Tatamovich (20.09.2015), Tim_ON (22.09.2015), VIK1976 (20.09.2015), Чигур (20.09.2015)
20.09.2015, 16:28 | 2 |
Re: Обзор Nitecore TM16, или четырехглазый тини-монстр
Добавил еще пару простеньких фоточек сравнения света с Volcano. Но, конечно, такие дуры надо на природе снимать, тем более что меньше чем на 3-4 метрах они еще не успевают толком сфокусироваться...
Кстати, не стал отмечать в обзоре (поскольку это лотерея и особенность конкретного экземпляра), но свет в фонаре где-то на границе нейтрального и холодного, около 5500К по ощущениям. Повезло |
20.09.2015, 16:37 | 3 |
20.09.2015, 16:58 | 4 |
Хороший вопрос
С одной стороны, от двух аккумов фонарь не работает. Но в то же время на двух аккумах пытается выдавать какую-то невнятную индикацию. То есть в принципе возможно, что там 2S2P, но на возможности устройства это никак не сказывается. Кстати, у меня есть подозрение, что диоды тоже подключены по схеме 2S2P, как-то они слегка "попарно" себя ведут. Но для уточнения этого вопроса надо разобрать фонарь, а сначала хочется фоточки света отснять |
ko54 (20.09.2015)
20.09.2015, 17:03 | 5 |
Спасибо, фоточки отснять - дело святое, подождем.
20.09.2015, 17:04 | 6 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 16:38 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
fnksb, а по разводке дорожек в хвостокрышке не видно как соединяются банки?
20.09.2015, 18:48 | 8 |
Tankist_20 (28.09.2015)
20.09.2015, 22:52 | 9 |
При желании можно даже какое-то объяснение найти. Например, проверка состояния батарей будет проходить попарно, а не четырех сразу, что уменьшит вероятность незаметного появления одной незаряженной банки. Например.
Или это результат унификации батарейного блока или части электроники с другими моделями, тоже вполне вероятно. [Исправлено: fnksb, 20.09.2015 в 22:53] |
ko54 (20.09.2015)
20.09.2015, 23:30 | 11 |
Агам. Я даже пожалел, что не заказал себе EC4, когда было настроение
Делали бы они еще компакты покомпактнее, было б совсем хорошо. EC21 все-таки великоват получился, тем более для 460 лм со степдауном [Исправлено: fnksb, 20.09.2015 в 23:38] |
20.09.2015, 23:36 | 12 |
за всем не угонишься. Радует, что некоторый опыт позволяет "заочно" смоделировать, что из себя представляет ряд моделей, и нет необходимости в их приобретении. не завредило бы, хотя у меня zё-иммунитет
А если б дроссели к платам клеили |
25.09.2015, 14:42 | 13 |
Регистрация: 10.01.2012 Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
Феникс 75 на 4 xml лучше светит интересно или адинакава ?
27.09.2015, 17:34 | 15 |
Прогнал Nitecore на разряд.
Стабилизации в Турбо-режиме действительно нет, яркость падает по мере разряда батарей, но не очень сильно и как будто "ступеньками". На свежих батареях поначалу держал около 90-95% от стартовой яркости, через 40 минут после включения уже только 70%, через час - до 65%, через 1:20 дошел до 40% и оттуда довольно резкий "перегиб" с быстрым падением яркости. Через полтора часа после включения дополз до 1/3 от стартовой яркости, на этом решил не мучить банки и выключил. Но, к слову, производитель заявляет всего 45 минут работы на максимальной яркости. С чего этой найткор решил измерять до падения до 70%? Странно После теста на самсунгах-2600 было 3,48V, на работавших с ними в паре незащищенных LG - 3,57-3,60V. Сигналов разряда не видел, да и в инструкции об этом ничего нет - видимо, Nitecore считает, что возможности вручную проверить состояние батарей достаточно. Тест был под вентилятором, так что влияние перегрева и термоконтроля маловероятно. Скорее всего там просто понижайка, и четыре банки с полной загрузкой четырех диодов не справляются. Как, собственно, и должно. [Исправлено: fnksb, 27.09.2015 в 17:37] |
ko54 (27.09.2015)
27.09.2015, 23:31 | 16 |
fnksb, а отражатель металл ?
28.09.2015, 10:18 | 18 |
fnksb, фених75 так то пластиковый(
28.09.2015, 10:22 | 19 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
fnksb (28.09.2015)
28.09.2015, 10:52 | 20 |
Grammaton Cleric, ну в общем-то логично, такие хитровывернутые отражатели намного проще лить из пластика.
Спасибо, буду знать. |
