16976 25 5 0 |
12.02.2011, 14:25 | 1 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:45 Адрес: Москва
Кислотное просветление
Речь, собственно, не об LSD, как можно было бы подумать, а о фонарных стёклах.
Скажу честно, не представляю ситуации, в которой фонарщику понадобилось бы наносить просветляющее покрытие самостоятельно. И тем не менее я попытался это сделать – сперва на неделю поместил ненужное стекло от Solarforce в слабую смесь соляной и уксусной кислот (выдерживал при температуре 40-50 по цельсию), потом ещё на неделю – в 70% уксус. Результат нулевой. Между тем на астрономических форумах народ хвалится неплохим жёлтым (либо красным) просветлением. Что я делаю не так?
14.02.2011, 02:04 | 4 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Вчера 09:48 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Re: Кислотное просветление
Интересная тема )). Прочитал, и от нечего делать взял стекло, которое не очень жалко, и положил в концентрированую уксусную кислоту. Всё это дело поставил на батарею, интересно через 1-3 дня хоть что нить изменится или нет? Будем ждать ))
[Исправлено: shurko_3, 14.02.2011 в 03:21] |
14.02.2011, 10:26 | 5 | |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Serjj (25.08.2014)
14.02.2011, 12:18 | 6 |
Это да, но у меня вообще цвет блика не меняется. Наверное стекло заговорённое. )
Для чистоты эксперимента добавил в банку часовое "увеличительное" стёклышко и дешёвую стекляшку с DX. Варить кислоты на кухне не могу себе позволить (и так хватает выхлопа от серебрения), но батареи жарят только в путь (рукой не прикоснуться), надеюсь хоть одно из трёх за неделю сварится. |
Serjj (25.08.2014)
14.02.2011, 20:44 | 7 |
Регистрация: 07.09.2010 Последняя активность: 05.02.2018 15:13 Адрес: Краснодарский край
Поблагодарили: 11 раз(а) в 3 сообщениях
Интересный способ, а я то думал, что просветление только за счет пленок наносимых на линзы делают.
Но как мне кажется это для фонарей не очень подходит. Там люди (и по первой и по второй ссылке) получили желтый цвет бликов и других цветов добиться не удалось. Это значит что большинство потерь будет в желтой части спектра, а она как по мне самая ценная в фонаре. За теплоту света отвечает, если позволите такое выражение. То есть свет пропущенный через линзу с таким просветлением будет более синим чем исходный. Это не есть гуд. |
15.02.2011, 08:50 | 8 |
Просветление не совсем так работает:
В норме блик белого цвета (отражается весь спектр) С просветлением (любым) отражается не весь (с жёлтым однослойным не отражается синий и зелёный) Света больше. Процента на три ) upd Но понятно, что с профессиональным многослойным просветлением другая песня. |
15.02.2011, 09:29 | 9 |
Да вы полностью правы, я про тоже самое хотел сказать, но другими словами
20.02.2011, 12:35 | 10 |
Итак, недельный эксперимент закончен, результат: ни на одном образце цвет блика не изменился.
На дешёвом стёклышке с KD появился лёгкий кракелюр (виден как небольшие, доли миллиметра, матовые червоточинки) Остальные подопытные без видимых изменений. На этом всё |
Serjj (25.08.2014)
20.02.2011, 15:41 | 11 |
Такие же результаты и у меня ((
а, кто в какой киссоте вымачивал ? я пробовал у уксусной(70процентов), три дня, и никокого просветления так и не смог разгледеть. |
20.02.2011, 15:47 | 12 |
Тот же уксус 70%, общее время дней 20
Похоже, нужно всё-таки по технологии делать (очень слабая кислота, сильный нагрев) |
20.02.2011, 15:56 | 13 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Честно говоря не понимаю, как может уксус протравить стекло, единственное что приходит в голову - должны быть какие-то примеси в нём, реагирующие на уксус, может быть свинец или что-то подобное, что есть в оптическом стекле, и нет в фонарном.
20.02.2011, 16:00 | 14 |
от я дебил
Бросил первое попавшееся, а теперь выяснилось, что контрольного-то стекла у меня и нету Вроде бы что-то есть, но не было ли оно просветленным и до того? Вопрос, блин. Слабый раствор серной кислоты, несколько дней на батарее. |
20.02.2011, 16:09 | 15 |
думаю ещё с азоткой попробовать, гдето читал что тож есть результат
24.02.2011, 15:55 | 17 |
Те же условия, другая стекляшка: разница с контрольной то ли мизерная, то ли ее нет вообще.
04.03.2011, 20:19 | 18 |
Третий эксперимент - аналогично.
В целом склоняюсь к тому, что эксперименты по заказу с flashlightlens обеспечивают несколько лучшую повторяемость результатов |
05.03.2011, 02:01 | 19 |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 18.04.2011 23:27
1. Где-то видел статью, в которой проводили тесты на светопроводность стекла. Сравнивали фонарик со стеклом и вообще без стекла. Худший результат - потеря 5% света. Вывод - не стоит заморачиваться с просветлением, выигрыш будет незначительным.
2. Недавно по Дискавери показывали в "Как это сделано" производство биноклей. Там просветление стекла делается путем "напыления", а точнее осаждения испарившегося металла на поверхности стекла. Металл испаряют электроразрядом. Состав вещества держат в секрете. 3. Как-то в молодости растворял в уксусной кислоте контакты от микросхем, содержащие золото. Контакты железные. Стояло у меня это всё несколько месяцев в стеклянной банке. В результате на стекле образовался тонкий несмываемый налет, похожий на "впечатляющий результат" и даже сильнее. Я считаю, что пленка на стекле может быть образована только металлами, или оксидами металлов, которые либо осели на поверхность стекла, либо заместили йоны металлов в стекле (натрий, кальций, если хрусталь то свинец или марганец). Так что надо в кислоту добавить соли какого-нибудь металла, ну или хотя бы гвоздь положить Кстати, во втором "впечатляющем эксперименте" кипятили в "растворе ОСТАВШИЙСЯ от предыдущего опыта (поголубевший от уксусных солей меди от оправы объектива НПЗ-шного искателя)" и "в кружке из нержавейки". [Исправлено: sst800, 05.03.2011 в 02:12] |
05.03.2011, 08:29 | 20 |
Мне показалось (показалось?) что у FLL покрытие нестойкое. Дважды (или даже трижды), оттирая ниогель со стекла (мягкой-премягкой тряпочкой) покрытие убивал )
Ну и у FLL совсем не все размеры есть. И, самое главное вспомнил – начал я рыть эту тему оттого, что хотел нанести одностороннее покрытие. Насчёт "процента цинка в обманке" – фтористый магний по-горячему неплохие даёт результаты, но забава не для кухни. Тема "загрязнить кислоту" интересно выглядит. |
